Dumpfes Klackern - ATL, ca. 2.700 U/min zeitweise
A2driver22
Hallo zusammen,
ich habe ein Phänomen, das ich nicht einsortieren kann und über die Suche habe ich nichts passendes gefunden (Falls doch, bitte gern Hinweise).
Es ist ein deutliches dumpfes Klackern:
- nur im Innenraum wahrnehmbar (Audio-Datei: Sekunde 7, 10-18 (deutlich!) und 21 (sehr kurz))
- unter dem Motor nicht erkennbar (Audio-Datei) (während dieser Aufnahme habe ich es im Innenraum gehört)
- ca. 2.700 U/min (+/- 50 U/min)
- nur wenn ich diese Frequenz genau treffe tritt es gelegentlich auf (Resonanzfrequenz?)
- nur im Standgas (ausgekuppelt) oder im Fahrbetrieb OHNE Last (bei Last oder im Schub tritt es nicht auf)
- Normales Startverhalten
- Normaler Fahrbetrieb, normale (zügige) Beschleunigung
- 50% Hängerbetrieb (ca. 600 kg)
- Motortyp: ATL (66kW), kein Chip, 302.000 km
- vor ca. 1.500 km erstmals beobachtet, seitdem unverändert
- vor ca. 3.500 km PDI überarbeitet, Düseneinsätze getauscht, neue Dichtringe, Zylinderkopf ist zwar eingelaufen, bisher ist es dicht (davor schlechtes Startverhalten wg. Luft im Diesel und Diesel im Öl).
Kennt jemand die Ursache?
Viele Grüße,
A2driver22
Klackern im Innenraum.mp3
Klackern NICHT hörbar unter dem Motor.mp3
Hallo Michael und alle anderen,
Wenn es im Teillastbereich auftreten würde, hät ich auf Pleulager getippt.
Steuerzeiten geprüft?
Luftfilterkasten mal öffnen und Geräusch nochmals prüfen.
Mit freundlichen Grüßen Michael
anbei die MWB 05, 13 und 23.
Deuten diese auf ein Problem?
Ich bin derzeit in Norwegen und kann das Klackern genauer beobachten: Es tritt im Drehzahlbereich zwischen 2600 und 3000 U/min gelegentlich auf, bei wenig oder keiner Last, auch im Leerlauf. Im Schubbetrieb nicht und unter stärkerer und starker Last auch nicht.
Über den Luftfilterkasten habe ich das Geräusch noch nicht geprüft.
Viele Grüße,
A2driver22
LOG-MWB-005-013-023.ods
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
Zwischenmeldung:
- jetzt 308.000 km (+ 6.000)
Die gelbe Ölkontrolllampe hat sich einmal gemeldet:
Der Ölstand war niedrig am unteren Ende des Peilstabes.
Ich habe 0,5 l nachgefüllt bis zum oberen Rand des geriffelten Feldes (Peilstabmitte).
Zuletzt habe ich das Klackern nur noch selten und nur ansatzweise gehört und konnte es nicht mehr provozieren.
Viele Grüße,
A2driver22
Zweimassenschwungrad?
Hallo paulus65,
ZMS wurde vor ca. 40.000 km getauscht wegen Vibrationen (Ursache dafür war aber die Steuerkette.)
Ich behalte diese Möglichkeit im Blick.
Viele Grüße,
A2driver22
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
hier ein Zwischenstand bei km-Stand 315.000:
Das Klackern tritt jetzt nur noch selten auf bzw. ich kann es kaum noch provozieren.
Es scheint immer dann aufzutreten, wenn die Klima eingeschaltet ist und diese arbeiten muß (z.B. bei heißem Wetter).
Daher vermute ich eine Resonaz mit der Klima im genannten Drehzahlbereich bei fast keiner Last des Fahrbetriebes.
Wenn es etwas Ernstes gewesen wäre, dann hätte es in den letzten 13.000 km auftauchen sollen (davon ca. 6.000 km im Wohnwagenbetrieb).
Viele Grüße
A2driver22
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
