Erstmal Hallo, und gleich ein paar Probleme:
simfe
Hallo zusammen,
habe seit 1 Woche nun auch eine Kugel (von einem Freund übernommen), und da habe ich auch schon eine Frage dazu.
Die Forensuche hat mir leider nicht meine Frage zu 100% beantwortet, aber dafür ist dies hier ja ein Forum und man bekommt evtl. auch geholfen. :-)
A2 Bj. 2001 mit 75 PS Benziner, und 143000km auf dem Tacho.
Probleme habe ich den richtigen Zahnriehmensatz in der Bucht zu finden:
Kann dieser verwendet werden: ORIGINAL CONTITECH ZAHNRIEMENSATZ+WASSERPUMPE AUDI A2 8Z 1.4 | eBay
Desweiteren geht mein Funkschlüssel nicht mehr, nur manuelles auf und abschließen ist möglich. Ich habe versucht den Schlüssel neu anzulernen, die Batterie wurde bereits einmal ab- und wieder angeklemmt, alles ohne Erfolg. Laut Foren Recherche ist es dann wohl das Komfortsteuergerät wenn ich es richtig interpretiere. Die Motorkontrollleuchte geht auch nicht mehr aus, vermutlich auch das KSG.
Bei der Autowäsche wird mein linker Scheinwerfer leicht feucht innen, bekommt man das wieder hin oder muss der komplette Scheinwerfer getauscht werden?
Bei meinem hinteren Rücklicht ist das Plastik defekt, bekommt man irgendwo nur das Plastik für den Scheinwerfer, oder gibt es die nur komplett. Konnte in der Bucht nur komplette Rücklichter finden :-( Meine Autoverwertungen im Umfeld haben leider auch nichts vorrätig.
Simfe
a) Zahnriemen: Weiß ich nicht, kann man mit der Fahrgestellnummer rauskriegen
b) Funkschlüssel: Wurde die Knopfzelle im Schlüssel schon getauscht?
c) Scheinwerfer: Das bekommt man wieder hin. Deckel innen abmachen, trocknen lassen (kannst ruhig so fahren), Deckel wieder aufsetzen, dabei darauf achten, dass die Dichtung gut anliegt
d) Rücklicht: Es gibt nur komplette Rücklichter, das Ding ist aus verschiedenen, miteinander verschweißten Kunststoffteilen. Evtl hier: ecarsearch.de - Die Tiefpreis-Suchmaschine für neue und gebrauchte Autoteile
Servus und herzlich Willkommen,
Zahnriemensatz: Du hast den Motor AUA, also HSN 0588 (Audi) und TSN 734 (1.4, 55kW, A2). Dann sollte bspw. der Contitech CT957K1 passen, der den Du ausgewählt hast, sollte auch passen. Unbedingt drauf achten, dass es zwei Riemen sind! Einmal der Hauptriemen und einmal der Koppelriemen, welcher die Nockenwellen verbindet.
Rücklicht: Kauf das Ganze, die sind ja nicht teuer und das Wechseln geht recht einfach --> Deckel im Kofferraum ab, Halter mit Birnen raus, Licht abschrauben. Damit der "neue" Scheinwerfer dicht anliegt, unbedingt die Karosserie an den Kontaktstellen gut säubern.
Danke für den freundlichen Empfang.
@cer, Ja die Knopfzelle wurde getauscht ohne Erfolg. Neu anlernen geht doch so wenn ich es richtig verstanden habe: Auto aufschließen und die Öffnen Taste am Schlüssel gedrückt halten. Taste an der FB loslassen und den Motor starten, richtig?!
@Greg: Direkt Wiesbaden Innenstadt (Rheingau / Westend) :)
Hast Du evtl einen Tip wo ich günstig den Zahnriehmen wechseln kann in WI (gute Hinterhofwerkstatt)?
Habe nun 3 Kostenvoranschläge (1xAudi WI, 2x VW WI) eingeholt für Zahnriehmen, WAPU und Rollen, alle bewegen sich mit Material und Arbeitslohn zwischen 830 - 900 Euro.
@Bedalein, THX! Dann suche ich mal wo es den Zahnriehmen günstig gibt, und kaufe ein komplettes Rücklicht.
Zum Rücklicht gibt es ja verschiedene Hersteller, ist dann z.B. ein farblicher Unterschied am Auto erkennbar, oder sehen die alle identisch mit den Original aus?
Grüße
Bearbeitet von simfe
Wenn ich das richtig in erinnerung habe, muss die Zündung dabei an sein. Also einen Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an und dann das Prozedere mit dem anzulernenden Schlüssel durchführen. Anschließend ggf. die Schlüssel tauschen und nochmal machen.
[...]alle bewegen sich mit Material und Arbeitslohn zwischen 830 - 900 Euro.
Zu teuer! Selbst in München, kannst Du das für unter 500€ machen lassen.
Aber bitte Markenware! Hier ist am falschen Ende gespart. Günstig darf er sein, aber bitte was Gutes! Conti, Bosch, SKF, FEBI
[...] und kaufe ein komplettes Rücklicht.
Da sollte es keine deutlichen Unterschiede geben. Ich würde trotzdem entweder original Audi oder Valeo nehmen.
Am besten, man nimmt den anzulernenden Schlüssel dazu. Also Auto auf, Schlüssel ins Schloss, Taste an der Fernbedienung drücken und Zündung an, und erst die Taste loslassen, wenn die "OK"-Anzeige durch ist, also das Auto seine Vorstartsequenz durchlaufen hat. So hab ich es zuletzt gemacht, und jeweils im ersten Anlauf Erfolg gehabt, was bei anderen Prozeduren, inklusive der in der Betriebsanleitung beschriebenen, nicht der Fall war.
Zum Thema Motorkontrollleuchte: Da würde ich mir an deiner Stelle jemanden suchen, der den Fehlerspeicher ausliest. Entweder hier im Forum, oder du gehst in eine Werkstatt, die das für nen kleinen Obolus in die Kaffeekasse machen. Miot den Fehlermeldungen dort ist dann eine genauere Suche möglich.
Bearbeitet von Klassikfan
Hi Simfe,
Westend, dann sind wir nicht weit auseinander. Kohlheck hier. ;-)
Werkstatt: Gute Erfahrungen mit Becker & Hill in der Schönbergstraße. Ehemals VW/Audi, jetzt freie Werkstatt. Bislang immer fair und nie abgezockt worden.
Gruß Greg
PS - Schraubertreffen ist eine SEHR gute Idee. Leider kann ich am 20.6. nicht, weil Oldtimer-Auktion gleichzeitig...
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
