Scheibe schwergängig
E30KK
Hi Leute,
wenn ich auf der fahrerseite nicht alle paar tage wd40 in die vordere, senkrechte scheibenführung sprühe, kriege ich die scheibe nur sehr schwer zu. sie bleibt halt hängen und fährt dann wieder ein stück herunter. das ist nervig. ausserdem wird dieser "stoff" an der stelle schon wellig.
was kann man da tun? fett reindrücken? oder ist es möglich die stromgrenze des hebermotors zu erhöhen damit er mit dem erhöhten widerstand klarkommt?
ich hatte schon die türpappe ab, konnte aber nichts auffälliges feststellen.
für tips wäre ich sehr dankbar:)
Grüße
Paul
Servus
üblicher weisest die Scheibe unten befestigt und es gibt die Möglichkeit sie horizontal justieren.
D.h. man müßte die Scheibe in der Führung lösen und spannungsfrei neu befestigen.
Eine andere Möglichkeit ist das das Führungsgummi verrutscht/aufgequollen ist und somit die Scheibe nicht genug Platz hat.
Was gar nicht geht, ist mehr Kraft einzusetzen, beseitigt nicht die Ursache sondern wird vermutlich nur mehr Schäden produzieren.
Mit freundlichen Grüßen Michael
Mit WD40 kannst Du das Problem an dieser Stelle nicht lösen.
Selbst Silikon Spray hat bei meinen Versuchen versagt.
Ich hatte das gleiche Problem.
Nachdem ich dann hier im Forum nach anderen Gründen undBeseitigungsmöglichkeiten gesucht habe, wurde mir:
Liqui Moly 3076 PTFE-Pulver-Spray
empfohlen.
Nachdem ich dieses Pulver-Spray in die Fensterführungen gesprüht habe,
bin ich nun seit über 4 Wochen von diesem Phantom befreit.
Fazit: WD40 und Silikon verbessern an dieser Stelle das Verhalten der Scheibe, wenn überhaupt, nur kurzfristig und schadet eher. (aufquellende Gummiteile)
Ich hoffe, Dir hiermit den richtigen Tipp gegeben zu haben.
ja, danke, das hilft mir beides weiter:TOP:
vermutlich muss die scheibe wirklich justiert werden, sie hat etwas spiel und lässt sich, wenn halb offen, etwas vor und zurück bewegen.
wo genau justiere ich sie? gibt es einstellschrauben oder wird die schiene gelöst und in position gebracht? jedoch scheine ich mich zu erinnern dass die schiene genietet war?
grüße
Paul
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
