Bose Anlage ausbauen
MJ23
Hat jemand von euch schon mal eine Bose Anlage aus dem A2 ausgebaut und wieder eingebaut?
Könnte ich die kleinen Boxen ausbauen ohne die Türverkleidungen abzumachen? Ich sehe da nämlich kein weiterkommen ohne die Türverkleidungen abzumachen :confused:
Hmmm und wie bekomme ich eigentlich das Kabel vom Verstärker ausgebaut?
Gibts eventuell eine step by step Anleitung ?:o
Bearbeitet von MJ
Rie Sen Ge Schiss!
Lautsprecher und der Verstärker sind noch ok, die Kabelbäume allerdings nicht. Bei dem Aufwand kannst auch was Gescheites einbauen.
Wollte das Fahrzeug verkaufen deswegen will ich unbedingt die Bose Anlage ausbauen und in meiner Kugel einbauen.:o
Welche Kabelbäume müssen da alles raus? Ich dachte es sei nur der vom Verstäker oder irre ich mich:confused:
Das Problem ist, dass es nur einen großen Kabelbaum im Auto gibt in dem alle Funktionen integriert sind. Die einzelnen Ausstattungsmerkmale haben also keine eigenen Kabelbäume, die man einfach mal so eben getrennt ausbauen kann.
Um die Litzen aus dem Kabelbaum zu holen, die für Bose zuständig sind, musst du das ganz vordere Auto innen zerlegen und auch das Amaturenbrett ausbauen, sonst kommst du nämlich nicht an die Kabelstränge. Dann musst du die Kabelstränge auftrennen und das raus ziehen, was du brauchst.
Zum Schluss müsstest du auch wieder die Kabel rein ziehen, die du für die Standard Audioanlage benötigst.
Lass es besser. ;)
Und der ist im Kofferraum, richtig?
Wenn es hier auch so ist, wie ich es aus A4 kenne, ist der BOSE-Strang mit im Hauptkabelbaum eingewickelt, heisst also erstmal alles freilegen und abwickeln. Unterm Tepich noch ganz gut machbar, beim A-Brett dann doch ganz lustig. Habe so was mal gemacht, der Kabelbaum lag aber auf dem Tisch und musste nicht mehr ins Fahrzeug...
In deinem Fall: Riesenaufwand, wenig Nutzen.
EDIT:
Ist das beim A2 tatsächlich so? Im A4 gibt es einen halbwegs zusammenhängenden BOSE-Kabelbaum, der aber wie gesagt im Grossen miteingewickelt ist.
Bearbeitet von jopo010
  • 1 Monat später...
ja is richtig. Jeder A2 hat einen individuellen Kabelbaum. Aber Umbau ist möglich.
Du brauchst das verstärkersteckergehäuse.
bose auf normal kann man umpinnen. Normal auf bose muss man vom Radio zum Verstärker nachstricken und zum Sub.
Du musst alle Lautsprecher mitnehmen, auch HT. Also Pappen runter!
hab das alles schon zwei mal gemacht, ist nicht so schlimm.
Falls du deine bose-Gitter verkaufen willst bin ich interessiert :D
@Typ86: hat sich erledigt... :-)
Hättest Du es nur rechtzeitig getan....:D
Jetzt erfreue ich mich am Bose Sound im polarweissen A2 :P
Bearbeitet von Audia5sport
  • 3 Wochen später...
