AGR Ausgebaut aber Schlauch fehlt
MJ23
Hab gerade das AGR bei meinem1.4er AUA ausgebaut allerdings fehlte der Schlauch am AGR. Hab im Motorraum gesucht aber konnte nichts finden. Wohin führt eigentlich der Schlauch?
War auch bei Audi aber der Teileverkäufer konnte mir auch nicht weiterhelfen, wollte den Schlauch kaufen weiß aber nicht wohin damit.
Weiss jemand was zu tun ist und woran ich es anschliessen muss?
Bearbeitet von MJ
  • 5 Monate später...
Der �� hat mir heut bestätigt,dass der kleine Schlauch vom AGR nirgends hin führt.... ist nur ein Schlauch mit kleinem Filter für Frischluft im AGR.
Thema hat sich also erledigt, gut so, aber Ursache des Ruckelns nach 5 min im Leerlauf bleibt ein Mysterium...
Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
  • 3 Wochen später...
Ja, Zündaussetzer auf Z2.
Neue Kerzen, Kabel, Spule ohne Verbesserung.
Einspritzdüsen mit Z4 getauscht, keine Änderung.
Drosselklappe und AGR gereinigt, keine Änderung.
Kompression gemessen, 4x 15 bar - perfekt, etwas hoch ..aber ok.
Und dann war da noch der Ölverlust an der Kurbelwelle und an der Nockenwelle(n). -> Simmeringe getauscht, Öl lief weiter -> Nockenwellenhaube auf 8-( siehe da, mege eingelaufen...
Also morgen kommen 2 neue Wellen, eine neue Haube drauf, dann man weiter sehen..
