31. NRW Schraubertreffen in Legden - 29.08.2015
Durnesss
Zum nächsten NRW-Schraubertreffen treffen wir uns wieder in gemütlicher Runde in der Mietwerkstatt von Alexander in Legden:).
Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere auch falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt.
Auch Nichtschrauber und Neulinge sind natürlich herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht:).
Wann: 29.08.2015, Start 9:00 Uhr
Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden
Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile* welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem.
Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt "32-Legden/Ahaus" der A31.
Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17.
Bei einigen Navigationsgeräten ist die Adresse wohl nicht richtig zugeordnet. Daher folgender Hinweis für die letzten Meter aus Richtung Autobahn A31:
Von der Industriestraße kommend nach links in die Straße "Am Bahndamm" einfahren und die nächste Straße wieder links in die Stichstaße abbiegen(siehe Plan). Auf der Ecke befindet sich ein Holzhandel.
*Folgende Teile können auch vor Ort erstanden werden:
-Betriebsflüssigkeiten (Motor-/Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, Kühlerfrostschutz) + Filter
-starre Bremsleitungen für Hinten (bei Bedarf) => wegen begrenzter Stückzahl am besten vorher "reservieren"
Siehe dazu auch diesen Thread mit konkreter Teileliste.
Wir haben trotzdem eine Bitte:
Bitte schaut dass Ihr eure Projekte selbstständig ausführt. Falls Ihr etwas definitiv nicht selber könnt, klärt vorab ob und wer euch helfen kann.
Das Schraubertreffen ist dafür da, dass man einander helfen kann wenn Probleme auftreten und nicht damit man andere die Arbeit machen lässt!
Wer die Hilfe von anderen Schraubern benötigt, kann sich idealerweise durch Mitnahme von Kuchen, Getränken, Donuts, Bagels, etc. für die geleistete Arbeit revangieren.
Niemand haftet oder garantiert für irgendwelche Tätigkeiten, wir machen das alles NUR zum Spaß.
Und
Nach diversen Nacht-Aktionen haben wir uns entschieden (Nicht nur Alexander zuliebe) mehr auf ein zeitiges Ende zu achten.
Gegen 18:00 Uhr sollte also die Halle leer sein.
Es wird keiner um 18:00 rausgeworfen, bei planbaren Sachen aber bitte drauf achten.
  • Antworten 135
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
1. Durnesss möchte: Dreieckslenkerlager wechseln, Klonk suchen benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola
2. Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt: Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen
2. Eric1964 möchte: beide Radlager und aussengelenke vorne wechseln, benötigt:Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher, bringt mit: Etwas leckeres, beim gutten Wetter etwas fürs Grillen
3. Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, evtl. Stoßstange hinten demontieren, um Ausströmer Zwangsentlüftung zu erneuern, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut
4. heavy-metal möchte: AGR-Ventil wechseln und DK-Gehäuse reinigen; Auspuffanlage (Vorschalldämpfer / Flexrohr) begutachten; G-Öl-Wechsel benötigt: Tipps zum Auffinden der mittigen Verschraubung des AGR-Rohrs ;) bringt mit: 17er Inbus (für G-Öl-Schrauben), VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, DrehMos - und was Flüssiges zum Reinschütten in Menschen...
5. Karat21 möchte: Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, einen Adapter an den Sicherungskasten anschließen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange ;) bringt mit:
den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee..,
Upps, bin spät dran:)!
6.Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung.
5. Karat21 möchte: Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, einen Adapter an den Sicherungskasten anschließen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange ;) bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee..,
7.Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke
Bearbeitet von Idler
immer diese Einfärbungen ...
3. Hardy möchte: Federn rundum wechseln, Doppeltemperaturgeber tauschen, hintere Bremsen komplett erneuern, Getriebestütze Serie wieder einbauen, woanders noch mithelfen benötigt: Anleitung und etwas Hilfe bei den Federn, bringt mit: Getränke, Grillgut
8.Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D
  6. Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung.
  7. Idler möchte: dies uns das was halt so anliegt, und JT Fotos tauschen benötigt: jemanden der mir VCDS erklärt ? bringt mit: Getränke
  8. Pocoloco mochte Fragen über Icetrack 2016:) bringt mit lekkers aus holland:D
  9. Phoenix A2 möchte: mal wieder dabei sein, G65 tauschen, Ölstandssensor instandsetzen benötigt: bringt mit: Frühstück, Werkzeugauswahl (ggf. Gelenkwellenabzieher, ist gerade noch verliehen)
Bearbeitet von Phoenix A2
  10. Paulds65 möchte: mal dabei sein, Hilfe bieten wo notig, A2 1.9 TDI zeigen benötigt: bringt mit: Etwas zum trinken, Laptop mit VCDS, Achsmanchettenzange, gelenkwellenabzieher
Bearbeitet von paulds65
layout
  11. ekkels34 möchte: Domlager wechseln ('Klonk'), Gummipuffer tauschen, Luftfilter wechseln benötigt: Federspanner, Tipps zum Software Update MSG bringt mit: Autodia, laptop mit VCDS-Lite, Vielzahn M12, Abzieher (Scheibenwischer), etwas zu Trinken
Bearbeitet von ekkels34
layout
  12. Silberfuchs möchte: Achsgelenke wechseln und Radlager links vorne benötigt: Hilfe und Werkzeugbringt mit: etwas zu Trinken
  6. Nupi möchte: Ölwechsel & Motorspülung machen; Türfangbänder tauschen, Reifen aufziehen lassen benötigt: eine Bühne und evt. eine helfende Hand bringt mit: diverses Werkzeug, und etwas Nahrung.
  13. DerWeißeA2 möchte: endlich mal dabei sein benötigt: nüscht bringt mit: stelle ich noch zusammen
  14. A2_Smart_er_3Z möchte: Euch gerne mal wieder sehen, helfen wo gewünscht benötigt: Tipp's zum Einbau von Navibringt mit: 1,2tdi Radlagerwerkzeug und div. Hofft das nix dazwischen kommt
Seit juni diese Jahre Besitzer eine audi a2 1.4. möchte euch gerne kennenlernen Benötigt tips und Information. Brauch Innenraumluftfilter -> Aktivkohlefilter (6Q0 819 647) und information zum wechseln meine Scheibenwischer airotwin.bringt mit: lekkers aus holland.
Bert Ulft Niederländer
Hallo Ihr NRW-Schrauber.
ich war ja vor ca. 2 Wochen bei www.pixelfehlerbehebung.com in Borken und habe dort den guten Mann mit den Hausschuhen gefragt, ob er denn Interesse hätte, eventuell ein paar FIS-Displays 'am Stück' Samstags auf einem NRW-Schraubertreffen instandzusetzen.
Seine Antwort war sinngemäß:
Ja. Interesse besteht. Borken-Legden ist nicht weit. Müßte man mal absprechen. Termin, Anzahl der FIS etc. Ihr sollt euch melden.
Also - wenn Bedarf besteht, ruft doch dort mal an und organisiert etwas.
  5. Karat21 möchte: Service machen Öl-und und 3 Filter wechseln, Hintere Stoßstange begutachten; und wieder richtig befestigen, Möchte eine Teleskop-Ratsche mitnehmen. benötigt: Tipps zum Auffinden der Befestigungen -für das lösen der Stoßstange ;) bringt mit: den roten Koffer, ein Klimabedienteil, Kaffee..,
  12. Silberfuchs möchte: Achsgelenke wechseln und Radlager links vorne benötigt: Hilfe und Werkzeug bringt mit: etwas zu Trinken
  14. A2_Smart_er_3Z möchte: Euch gerne mal wieder sehen, helfen wo gewünscht benötigt: Tipp's zum Einbau von Navi bringt mit: 1,2tdi Radlagerwerkzeug und div. Hofft das nix dazwischen kommt.
  15. HerrRumKugeler möchte:Kofferraumverkleidung ausbauen (neue Kofferraumbeleuchtung). benötigt: bringt mit: Bringe einige Fotos
  16. Vox1100 möchte: benötigt:Innenraumluftfilter -> Aktivkohlefilter (6Q0 819 647) tips und Information bringt mit: lekkers aus holland
  17. OPÖL möchte: Innenraumluftfilter + Lüfterregler tauschen + rechte Stellmotoren reparieren (Potis tauschen) benötigt:Hilfe bei den Stellmotoren + Werkzeug (Verlängerung). Wer würde helfen? bringt mit: Lufi + Regler + Potis + Nudelsalat
  14. A2_Smart_er_3Z möchte: Euch gerne mal wieder sehen, helfen wo gewünscht benötigt: Tipp's zum Einbau von Navi bringt mit: Navi,Werkzeug 1,2tdi für Radlagerwechsel und div. Hofft das nix dazwischen kommt.
  1. OPÖL möchte: Innenraumluftfilter + Lüfterregler tauschen + rechte Stellmotoren reparieren (Potis tauschen) benötigt:Hilfe bei den Stellmotoren + Werkzeug (Verlängerung). Wer würde helfen? bringt mit: Lufi + Regler + Potis + Nudelsalat
:eek::eek::eek: Sorry, ist zwar komplett OT an dieser Stelle, aber wo zum Teufel hast Du die Potis her? Da gibt es hier einen kompletten Thread zu der leider zu keinem Ergebnis (=Quelle für Austauschpotis) geführt hat.
Los, raus mit der Sprache! :)
Bedankt, Michael
Hi McFly,
sorry Michael, musste jetzt einfach sein :)
Ist kein großes Ding. Nachdem nach tagelangem Lesen einigermaßen klar war, dass die gleichen Potis im gesamten VW Konzern verbaut werden, habe ich mir einen 6er Satz Stellmotoren aus einem T4 für kleines Geld ersteigert. Nachgemessen - sieht gut aus. Keine Sprünge oder Aussetzer beim (langsamen) durchdrehen. Wenn auch noch die Maße stimmen - sieht laut Thread auch gut aus, lohnt sich ein Versuch, denke ich mir. An den Regler muss ich eh dran. Drei Potis brauche ich selber, der Rest...
Wie schon geschrieben, ich könnte Hilfe gebrauchen.
Gruß Horst
Hi Volks,
wenn ich darf und wenn ich die Lichtmaschine zum Laden bewegen kann, schlage ich auch auf. Nur gucken, was man machen kann und sollte, ggf. helfen. Ich bring nix mit, da Werkzeug in der Regel bei sowas genug vorliegt.
Schlagt mich aber nicht tot, wenn's nix wird.
Tschö Joe
  18. A2magica möchte: über Icetrack 2016 weitere Details mit den anderen potentiellen Teilnehmern besprechen benötigt: etwas Zeit der anderen potentiellen Teilnehmer bringt mit: seinelektriker und eingebaute L4060 von Hella (siehe A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tagesfahrlicht Tagfahrlicht)
Braucht noch jemand etwas von meinen Basar Angeboten...
Fahre zur Zeit noch im A2-Transporter Modus...;)
Außer dem Wischwassertank und dem Klimabedienteil...
Die sind schon vergeben...:)
Bearbeitet von Karat21
Hallo zusammen,
ich stelle gerade ein paar Infos zur geplanten Reparatur der Zentralklappen- und Umluftklappen Stellmotoren zusammen.
Zur Umluftklappe habe ich ja zumindest noch ein paar Bildchen gefunden, aber zum Suchbegriff "Zentralklappe" herrscht gähnende Leere. Die Suchfunktion gibt nur einen Treffer, der auf Famores Anleitung verlinkt ist, die aber leider nur die linken Stellmotoren behandelt (Defroster und Temperatur).
Hat jemand vielleicht einen Link zur Zentralklappe parat?
Meine Fehlermeldungen:
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
01273 - Frischluftgebläse (V2)
17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Horst
Ganz ehrlich? Also solange da sporadisch steht, und Du nicht regelmäßig das Gefuehl hast es funktioniert was nicht, wuerde ich da mal ueberhaupt gar nix machen. Ev. per Stellglieddiagnose die Klappen mal 10min pro Klappe von Anschlag zu Anschlag laufen lassen um die Potibahnen etwas zu putzen, aber den Stress alles zu zerlegen nur weil da sporadisch steht? No f****** way!
Cheers, Michael
Hallo Michael,
ich muss dringend den Lüfterregler tauschen. Der spinnt mittlerweile kräftig, und ich will Mitte September in den Süden.
Außerdem merke ich schon gelegentlich, dass sich der Luftstrom im Fußraum (bei gleicher Lüfterdrehzahl) ändert.
Sind halt beide Fehler da. Ich habe wohl zu oft "Hier" gerufen.
Besser wird das sicherlich nicht, und wenn ich den Bausatz eh auseinander nehmen muss....
Glaube mir, ich habe keinen Spaß dran.
Gruß Horst
Gibt es in Legden nicht diesen ausgebauten Klimakasten als Anschauungsobjekt? Oder war der da nur einmalig zu Besuch?
Es war ein Besuch von Carpinus, hoffentlich nicht einmalig. :)
Ihr macht Euer ST 2 Wochen zu früh;), am 12.09. bin ich noch mal zumindest Richtung Sauerland unterwegs, vielleicht auch einen Tag früher...
Anders gefragt:
1. Wollt ihr ihn wirklich noch mal haben?
2. Ich bekomme ihn auch vollständig ;) wieder zurück?
3. Er sollte doch bei Alexander in der Zwischenzeit in guten Händen sein...
Wenn ihr jetzt 3 mal JA sagt, dann würde ich ihn am 11.09. mit in Richtung Dortmund nehmen...und Euch eine Zeit lang überlassen.
Ob wir eine flexible Übergabe im Raum Dortmund machen oder ich die Zeit habe ihn zu Alexander zu bringen, dass weiß ich im Moment noch nicht.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
