Radio Symphony über Nacht Batterie leer
Sputnik11
Hm... Wenn du eine Crimpzange hast: Bissl Kabel und für wenige Euronen in der Bucht ISO-Stecker und -Buchse kaufen.
Montageset ISO - Stecker-SET Lautsprecher + Strom | eBay
Montageset ISO - Busche ISO Adapter SET Lautsprecher + Strom (n1) | eBay
Adapter bauen: Alle im Auto vorhandenen Kontakte durchverbinden, Dauerplus nicht. Je einen langen Draht eincrimpen, Schalter dazwischen - fertig. Einbauen.
Jedoch.... Wenn das Radio die Batterie über Nacht leerzieht, ist was anderes im Argen. SO viel Strom nimt das doch nie im Leben?
Zum Test, ob das überhaupt was bringt, könntest du ja mal über Nacht die Radio-Sicherung ziehen.
Bearbeitet von Klassikfan
Moin,
Am einfachsten Sicherung für Radio ziehen.
Ich denke aber das wird nicht deine Lösung sein. [emoji3]
Tim ist ja mit Zeit einstellbar und benötigt Schaltungstechnisch nicht viel Strom. Zudem läuft diese Funktion ich meine meistens um 2 Stunden.
O.k. mit dem Sicherung ziehen kannst feststellen ob wirklich dein Radio der Übeltäter ist.
Nimm aber auch z.B. das KSTG in Untersuchung. Bei vielen Systemen im A2 laufen diese eine gewisse Zeit nach. Erst nach min. 15 solltest du einen Rückgang des Stroms. Feststellen können, aber nicht das Amperemeter trennen und neu anschalten, dann beginnt die Zeit neu.
Naja, vielleicht hat sich ja der Mikrocontroller im Radio verhaspelt, als auch dafür mal die Sicherung ziehen, 15Min. Warten und neu Testen.
