Ansaugkrümmer ausbauen
Cabriofahrer
hallo!
an meinem unfall a2 ist der ansaugkrümmer beschädigt weil durch den unfall das rohr vom agr ventil nach hinten gestossen wurde,( wenn der motor wieder läuft lässt sich der wagen sicherlich besser verkaufen) die schrauben oben sind ja zu sehen wie ist das unten, ist der da auch verschraubt?
Bearbeitet von Cabriofahrer
genauso habe ich mir das gedacht, es macht ja auch keinen sinn wenn die in der werkstatt dem motor ausbauen müssten um daran zu kommen, wenn ich den motor über das motorlager nach vorne ziehe kommt mann auch gut an die schrauben zum lösen, brauchst du das teil vom dachboden noch?
  • 3 Jahre später...
Bin zwar nicht Crabriofahrer, aber die Antwort kenn ich :)
Der Motor muss bei keinem Benziner im A2 abgesenkt oder ausgebaut werden. Man bekommt die Ansaugbrücke beim 1.4er AUA/BBY theoretisch auch raus, ohne unters Auto zu müssen. Da aber schon mal was runterfallen könnte, wäre es besser, vorher die Verkleidung des Motorraumes unterm Motor auszubauen. Außerdem könnte es Vorteile bringen wenn man von unten hinter den Motor blicken kann bzw. auch mal dort reingreifen kann, gerade wenn was runtergefallen ist und es irgendwo hängen bleibt.
Vorteilhaft ist es, den Ansaugkanal für die Klimaanlage zu demontieren. Dann hat man genug Platz um die Ansaugbrücke raus zu bauen.
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
