Votex Abdeckkappen für Schweller nachbauen
HerrMausd
Ne, die vorderen sind kleiner als die hinteren.
Hier die komplette Geschichte, warum ich den rechten Deckel brauche: Den Deckel hinten links habe ich da. Den habe ich nachkonstruieren lassen und gedruckt. Passt links wunderbar rein. Prima, dachte ich. Abstandshalter weg, dann passt der Deckel auch rechts. Falsch. Der Ausschnitt ist etwas kürzer und nicht so breit. Ich habe von dem gedruckten Deckel unten 3 mm abgeschnitten und das Teil war immer noch minimal zu groß und Radius passte auch nicht wirklich. Keine Ahnung ob der Schweller verzogen ist, aber der alte Deckel hat super gepasst, bevor der weg war.
Perfekt wäre wenn Du die beiden hinteren Deckel optisch vergleichen könntest. Radius, Breite, Länge, etc. Wenn Deine Deckel identisch sind, ist wohl mein Schweller extrem verzogen
  • 4 Jahre später...
Ich hole das Thema nochmal hoch. Ein guter Freund von mir hat eine bekannte Kugel gekauft, die auch das Votex Kit verbaut hat. Natürlich sind nach 3 Vorbesitzern nun die Deckel weg. Hat jemand diese schon nachkonstruiert oder hat sich da nichts mehr getan.
Sonst würde ich mich hinsetzten und über dem Winter die beiden verschiedenen Deckel im CAD zeichnen sodass man diese in 3D ausdrucken kann. Benötige allerdings zwei Deckel als Muster.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
