1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Phoenix A2
In diesem Thread geht es um den Umbau des Fahrwerks am 1.2 TDI auf Bilstein B4.
Weitere Infos bzw. die "Entstehungsgeschichte" finden sich in diesem Thread: Alternativfahrwerk für den 1.2. Danke an alle Pioniere welche die Stoßdämpfer-Feder-Kombination (in der Liste unten in blau markiert) ausprobiert und als alltagstauglich eingestuft haben.
Nachfolgend als Zusammenfassung alle benötigten Teile für den Umbau:
Verwendete Teile Vorderachse (Teilenummer)
2x Stoßdämpfer Bilstein B4 (Bilstein: 22-044761 / vormals VNE-4476)
2x Schraubenfeder (VAG: 171 411 105 G 952 Bilstein: 36-131105, alternativ Meyle: 100 041 0002) Hinweis 2021/04 zu Bilstein B3: Bitte auf Passgenauigkeit achten, eine aktuelle Charge hat Probleme bereitet (siehe Beitrag)
2x Federbeinlagerung (VAG: 6N0 412 331 E)
2x Axialrillenkugellager (VAG: 6N0 412 249 C)
2x Faltenbalg (VAG: 6N0 413 175 A)
2x Anschlagpuffer (VAG: 6Q0 412 301 A)
2x Halter für Drehzahlsensorkabel (VAG: 6N0 972 327 E) => Optional, falls der Halter vom alten Dämpfer nicht wiederverwendet wird
6x Sechskantbundschraube M8x25 (VAG: N 019 530 8) Drehmoment: 25Nm
4x Sechskantbundschraube M12x1,5x70 (VAG: N 104 694 01)
4x Sechskantbundmutter (selbstsichernd) M12x1,5 (VAG: N 101 064 02) Drehmoment: 70Nm + 90°
Verwendete Teile Hinterachse (Teilenummer)
2x Stoßdämpfer Bilstein B4 (Bilstein: BNE-A612)
2x Anschlagpuffer (VAG: 6Q0 512 131 B)
2x Staubschutzrohr VAG: 1J0 513 425 A) => Optional, Altteil kann normalerweise wiederverwendet werden
2x Federunterlage (VAG: 8Z0 511 149 A)
2x Sechskantschraube M10x75 (VAG: N 905 173 04)
2x Sechskantbundmutter (selbstsichernd) M10 (VAG: N 102 861 10) Drehmoment: 55Nm
4x Sechskantschraube M10x35 (VAG: N 906 484 02) Drehmoment: 30Nm + 90°
Achsvermessung
Anders als bei den anderen A2-Motorvarianten ist beim 1.2 TDI nach Fahrwerkstausch zwingend eine Spur- UND Sturzeinstellung im Rahmen einer Achsvermessung notwendig.
Abnahme
Durch die besondere Stoßdämpfer-Feder-Kombination (Austausch der Originalfedern) ist der Umbau an der Vorderachse abnahmepflichtig (Einzelabnahme). Diese Abnahme wurde bei meiner Kugel sowie noch einer weiteren Kugel erfolgreich durchgeführt. Bei konkretem Interesse stelle ich gern den Kontakt zur Prüfstelle her (=>PN).
Fahrverhalten
Der Unterschied im Fahrverhalten ist deutlich spürbar.
Vor allem das Durchschlagen bei Schlaglöchern und die seitliche Wankneigung gehören damit der Vergangenheit an. Insgesamt würde ich das Fahrwerk als bilstein-typisch straff aber nicht hart einstufen.
Fahrzeughöhe
Die Fahrzeughöhe bleibt im Vergleich zum Serienfahrwerk nahezu identisch (in diesem Fall direkt nach Einbau ca. 5mm höher, was sich mit der Zeit noch etwas setzt). Siehe auch:
Kann es nur in diese Kombination verbaut werden? Ich möchte nämlich nur die Stoßdämpfer bei meinem erneuern, die Originalfedern möchte ich nicht erneuern weil der Zustand noch ok ist.
Sind die genannten B4 Stoßdämpfer mit den Originalenfedern kompatibel?
Die genannten B4 Stoßdämpfer sind nicht kompatibel mit den Originalfedern.
D.h. bei Verwendung von den B4 Stoßdämpfern müssen auch die Federn gegen den genannten Typ ausgetauscht werden.
Welche Stoßdämpfer aus dem Aftersalemarket sind kompatibel mit den Originalenfedern?
Als ich das letzte Mal geschaut habe, gab es keine Stoßdämpfer aus dem Zubehör welche kompatibel mit den Originalfedern sind.
D.h. außer den originalen Stoßdämpfern gab/gibt es keine Alternative in Verbindung mit Originalfedern.
Hinterachse: 155,04 Euro (wobei ich nur die BNE-A612 gefunden habe)
Bilstein BNE-A612 ist richtig, danke für den Hinweis.
@Moderator: Kann dies bitte im ersten Beitrag korrigiert werden? Also "BNE-612" durch "BNE-A612" ersetzen. Danke!
Bearbeitet von Phoenix A2
Besser direkt gleich die stabileren Serienteile nehmen ;)
2x Federbeinlagerung (VAG: 6Q0 412 331 B)
2x Axialrillenkugellager (VAG: 1K0 412 249)
Worin liegt der Unterschied zu den A2-Serienteilen? Oder beantwortet der Smiley die Frage.?
Die Teile sind eben ab Werk stabiler ausgeführt. Die Domlager sind vom Schlechtwegefahrwerk und den Topmodellen von Polo 9N, Ibiza 6L, Fabia 6Y - die bekanntlich die selben Domlager wie der A2 haben. Die Teile stammen ursprünglich vom Polo 6N, sieht man auch direkt an der Teilenummer.
Die Axiallager bei der Golf 5/Passat 3C Plattform sind wie beim A2/Polo 6N, wurden aber wohl irgendwann mal verstärkt und haben eine eigene 1K0 Nummer bekommen.
Hat zwar nix mit dem Umbau an sich zu tun, aber Seh ich das richtig, dass das Domlager an einer anderen Stelle sitzt als bei den A2 mit Standard-Fahrwerk?
Es sieht so aus, als würde es näher in Richtung Innenraum positioniert sein. Bei Standardfahrwerken ist es glaub ich eher mittig.
...Seh ich das richtig, dass das Domlager an einer anderen Stelle sitzt als bei den A2 mit Standard-Fahrwerk?
Ich würde sagen da täuscht die Perspektive. Das Domlager ist beim 1.2er imho nicht anders positioniert.
In Summe benötigt man:
Vorderachse: 415,16 Euro
Summe: 570,20 Euro
Zur Relation: Aktuell kosten allein die originalen vorderen Stoßdämpfer (6E0 413 031 F) 204,68€ pro Stück
  • 4 Wochen später...
Ich wollte gerade die Federn 171 411 105 G 952 bestellen. Diese sind allerdings nicht mehr lieferbar...
Was nun? :(
Edit: Bei VW-Classicparts gibt es folgende Federn vom Golf 1
171 411 103 952 - (2 Farbstriche blau) für Vergasermotoren 1,1 bis 1,6 l, geeignet für Golf 1 und Scirocco 1
171 411 103A 952 - (2 Farbstriche grün) für Vergasermotoren 1,5 bis 1,6 l - Ersatz für Federn mit grünen oder weißen Farbstrichen
Bearbeitet von Dietmarchen
Was nun? :(
da gibt es ja die Alternative
aus dem Hause Bilstein
Feder: Bilstein 36-131105
die sind bei mir drin und abgenommen.
Und die restlichen Teile aus dem ersten Beitrag passen dann trotzdem?
Dann sollte ein Moderator (mit Superrechten) diese Bilsteinfedern als Alternative in den ersten Beitrag einfügen.
Edit: Dann müssten ja, da die Bilstein 36-131105 Serienersatz für 1,3 l Golf 1 sind, die 171 411 103 952 auch passen. Kostengünstig bei VW zu bekommen.
Rein von der Markierung ist die Feder "171 411 103 952" identisch zu "171 411 105 G 952". Somit sollte diese Feder passen.
Relativ günstig noch dazu, wobei ich nicht weiß wie groß der Vorrat davon bei VW-Classicparts ist.
Ansonsten geht auch die alternative (baugleiche) Feder von Bilstein.
Alle anderen Teile aus der Auflistung im 1.Beitrag bleiben gleich und passen weiterhin.
Frage: Der Polo 6N2 verwendet die selben Domlager und scheinbar auch die selbe Befestigung am Radlagergehäuse.
Sieht irgendjemand Probleme darin, alternativ B4 oder B8 vom Polo 6N2 i.V.m. mit 6N2 Serien- oder Tieferlegungsfedern zu verwenden?
Von den Achslasten her sollte das ja auch im selben Rahmen sein. Womöglich passt dann auch weiterhin die 1.2TDI Serienfeder vorne, da die Vorderachse letztlich dem Polo 6N/Lupo Baukasten entstammt.
Interessant wäre das u.a. für die etwas sportlicher orientierten 1.2TDI Fahrer, denn die Bilstein B8 (VA: 22-041364, HA: 24-067904) mit Eibach Pro-Kit Federn sind zweifellos eine tolle Kombination.
btw:
4x Sechskantbundmutter (selbstsichernd) M14x1,5 (VAG: N 101 064 02) Drehmoment: 70Nm + 90°
M12 ;) Bearbeitet von Nuerne89
Die B4-Dämpfer im 1.Beitrag stammen ja vom Polo 6N2;). Also das passt an die Radlagergehäuse des 1.2 TDI.
Die Achslasten des Polo 6N2 sind tendenziell deutlich größer. Das bedeutet, bei Verwendung von 6N2 Serienfedern beim 1.2 TDI ist mit einer Höherlegung zu rechnen(wurde damals im 1.Ansatz schon probiert). Wie es mit Tieferlegungsfedern aussieht weiß ich nicht.
Die 1.2TDI-Serienfedern passen zumindest nicht zum Polo 6N2-Dämpfer.
btw:
M12 ;)
Stimmt:o. Teilenummer ist aber richtig!
Warum eigentlich? Oben am Domlager sollte der Durchmesser gleich sein. Ist denn die Länge oder der Durchmesser unten im Federteller am Dämpfer unpassend?
Ich bin nur etwas überrascht, dass dann ausgerechnet eine Golf 1 Feder auf den 6N2 Dämpfer passt.
  • 2 Monate später...
Nach Telefonauskunft von Bilstein soll das der Passende sein:
Staubschutzsatz Bilstein 11-101 307
Allerdings schließt dieser unten nicht so schön bündig ab wie der Originale,welcher unten eine Kappe hat wo der Faltenbalg drüber geschoben wird.
  • 4 Monate später...
Mit Originalbereifung (145/80R14): Auch nach über 100tkm, allerdings überwiegend Langstrecke, ist bei den verbauten B4 Dämpfern in meinem 1.2er subjektiv kein großer Verschleiß bzw. Verlust von Dämpfleistung spürbar.
Danke für das Teilen der Erfahrungen mit der Langzeit-HAltbarkeit.
Und selbstverständlich für die tolle Anleitung mit TN-Liste… :)
Ich meinte jedoch mehr die Langzeitzufriedenheit mit der Fahrwerkssicherheit und dem Komfort. Kannst Du auch diesbezüglich ein Resümee ziehen?
Da ich nach dem Wechsel auf 165er einen erheblichen Komfortzuwachs (plus deutlichst höhere Sicherheit) bereits mit dem alten Fahrwerk festgestellt habe und sich das vermutlich mit dem (geplanten) Umbau auf B4 auf angenehmste Art addieren wird.. :) sehe ich dem Umbau des Fahrwerks (bei der Gelegenheit werde ich gleichzeitig auch vorne eine bessere Bremsanlage und hinten von Trommeln auf Scheiben umbauen) bei meiner Kugel mit Freude entgegen..
Bearbeitet von Mehrschwein
Insgesamt bin ich mit dem Fahrwerk immernoch so zufrieden wie am ersten Tag.
Die Sicherheit respektive Straßenlage hat sich mit den B4 deutlich verbessert (einen Vergleich mit einem neuen Serienfahrwerk habe ich aber nicht).
Der Komfort ist subjektiv geringfühig besser (kein Durchschlagen mehr) bzw. gleich geblieben.
  • 1 Monat später...
Wegen Nachfrage:
Angehangen findet sich zusätzliche Dokumentation zum Umbau.
Diese Dokumentation wurde für die initiale Abnahme angefertigt und bildete eine Grundlage für dessen erfolgreichen Abschluss.
Falls eine baugleiche Alternativfeder von Bilstein oder Spidan(GKN) verwendet wird daneben noch Katalogauszüge als Beleg/Referenz für deren Baugleichheit.
Es ist sinnvoll diese Dokumente ausgedruckt zur Einzelabnahme mitzunehmen (neben den zu jeder TÜV-Prüfung erforderlichen Fahrzeugunterlagen).
Wem der Weg nach NRW für die Abnahme zu weit ist, der findet mit diesen Unterlagen möglicherweise einen TÜV-Prüfer welcher ebenfalls bereit ist diese Einzelabnahme durchzuführen.
01_Einbau_Fotodokumentation.pdf
02_36-131105_BILSTEIN_B3-Fahrwerksfeder_Bilstein-Katalog.pdf
02_36-131105_BILSTEIN_B3-Fahrwerksfeder_X1-Katalog.pdf
03_Spidan_48033_Fahrwerksfeder_Spidan-Katalog_Auszug1.pdf
03_Spidan_48033_Fahrwerksfeder_Spidan-Katalog_Auszug2.pdf
03_Spidan_48033_Fahrwerksfeder_Online-Katalog_Referenz.pdf
  • 3 Monate später...
Was nun? :(
Es hat sich herausgestellt, dass die obige Feder mit der Nummer 171 411 103 952 trotz gleicher Farbmarkierung nicht passt!
Da die Feder "171 411 105 G 952" aktuell nicht mehr lieferbar ist, habe ich nun im ersten Beitrag die VAG Feder durch die baugleiche Bilstein Feder mit der Nummer 36-131105 ersetzt.
Daneben wird anscheinend auch von Lesjeförs eine passende Feder angeboten (siehe Bilder). Da warte ich mal noch eine Rückmeldung von Dietmarchen ab. Mechanisch passt sie auf jeden Fall.
Stimmt, sie passt und fährt sich unauffällig. Zur Abnahme fahre ich nach der (leider terminlich bedingten) Einfahrzeit von einer Woche. Frühestens Dienstag oder Mittwoch...
So konnte ein "Vergleichs-Foto" aus 2011 von meiner Original- und der Bilstein Dämpfer-Federkombination finden.
Vielleicht kann man in etwa erkennen, dass die Bilstein-Feder an der unteren Auflage einen größeren Durchmesser besitzt und die Auflage im Dämpfer tiefer liegt als im Original.
Bemerkenswert ist, wenn man die Langlöcher am Dämpfer in die Senkrechte bringt, dass der Aludämpfer eine andere Neigung als der 6N-6X Dämpfer aufweist. Der Gewichtsunterschied zwischen den Kombinationen beträgt je Seite ca. 1350 Gramm.
Muss jeder für sich selber entscheiden, aber nach drei TÜV-Terminen hat sich kein Prüfer im Geringsten für die silber lackierten Federbein interessiert. :janeistklar:
Im Grunde genommen stellt dieser Umbau eine Verbesserung in Richtung Sicherheit dar. Wenn ich bedenke die nachweislich ständig bruchgefährdete Feder der Aludämpfer wäre auf der Autobahn gebrochen und hätte sich wohlmöglich in die Reifenflanke gebohrt........
Achsvermessung
Aufgrund einer Rückmeldung von einem Nutzer eine Ergänzung dazu:
Es kann passieren dass das Lenkrad nach der Fahrwerksmontage bis zur Achsvermessung /-einstellung bei Geradeausfahrt schief steht. Je nachdem wie ungleichmäßig der Radsturz ist, ist das mehr oder weniger ausgeprägt.
Im Einzelfall kann es auch eine Fehlermeldung (00778 Lenkwinkelsensor (G85) - mechanischer Fehler) vom ABS/ESP-Stg geben wegen der Abweichung Lenkradstellung zu Raddrehzahlen.
Nach Achsvermessung/-einstellung verschwindet die Fehleranzeige im Kombiinstrument nach einigen Kilometern Fahrt von alleine wieder.
Werde zuerst einmal nur die HA angehen. Die meisten Teile sind bestellt, die febi bilstein 23412 Federunterlage für die HA (VAG 8Z0 511 149 A) scheint vergriffen zu sein. Zwei Online-Händler zeigten zuerst Lieferbarkeit an, stornierten allerdings nach 1-2 Tagen die Bestellung.
Derzeit mWn einzig bei einem Amazon-Händler um 24 EUR pro Stück (!!!) definitiv auf Lager.
Wie wichtig ist deren Tausch? Hat jemand eine Ahnung, wo diese zu bekommen sind?
vor 23 Minuten schrieb starlight162:
Vom VAG-Händler in DE gibt es sie für runde 8€ pro Stück, weiß allerdings nicht wie es sich in AT mit Preisen/Verfügbarkeit verhält.
In der Regel ist die Unterlage nach längerer Laufleistung (alles größer 100tkm) fällig für einen Austausch.
Die Unterlage kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt separat mit wenig Aufwand getauscht werden.
vor einer Stunde schrieb starlight162:
.... Zwei Online-Händler zeigten zuerst Lieferbarkeit an, stornierten allerdings nach 1-2 Tagen die Bestellung.
Ich habe noch 2 Stück im Keller. Die wollte ich später für meine zukünftige A2 3L einbauen ;) aber das dauert bestimmt noch bis ich ein gutes und bezahlbares A2 1.2 finde.
Falls es in AT nicht verfügbar sein sollte, kann ich dir das mit 2x 8€ und dhl Versand nach Wien 9 Euro bieten Oder fliegt zufällig jemand von Frankfurt nach Wien? :P Einfach PN
Gruß,
VikArt
Nach 237.000 km mit dem Originalfahrwerk habe auch ich nun umgerüstet. Das Bilstein B4 Fahrwerk stand dabei Pate, allerdings habe ich durchgehend Monroe Teile verbaut (d.h. verbauen lassen).
Alle Teile entsprechen aber von der OE Nummer her den ganz oben hier aufgelisteten Bilstein -  oder Auditeilen; von daher ist es lediglich die Monroe-Variante des Bilstein-B4-Fahrwerks. Deshalb dachte ich, es passt als Ergänzung gut an diese Stelle.
Interessant vielleicht, dass es sie Golf 1 Federn tatsächlich nicht nur von VW und Spidan, sondern auch von Monroe gibt.
Hier eine Auflistung der getauschten Teile:
Vorderachse:
2 Stoßdämpfer, Gasdruck, Monroe E4291
2 Federn Monroe SP0024
2 Domlager Komplettsätze Monroe MK156
1 Staubschutz Komplettsatz Monroe  PK012
Hinterachse:
2 Stoßdämpfer, Gasdruck, Monroe 23948
1 Staubschutz Komplettsatz Monroe PK078
Insgesamt kosteten mich die Teile rund 230 € incl. Versand; ich habe sie über daparto.de beim dort jeweils günstigsten Online-Händler bestellt.
Die bisherigen Schrauben und die ABS Kabelhalter wurden wiederverwendet.
Mein Eindruck: Das Fahrverhalten ist sehr viel besser als zuvor. Das Fahrwerk ist vorn straffer und die Kurvenlage sehr viel stabiler, das Rubbeln über die Vorderräder in engen, flott gefahrenen Kurven ist weg.  Kein Durchschlagen der Federung mehr auf Bodenwellen; der Federweg ist ja länger und die Dämpfung etwas straffer geworden.
Beim Einbau gab es nur 2 kleinere Probleme.
1. Die Federn gehen etwas schwer in die Domlager; mit Zange jedoch kein Problem
2. Die Originalschellen der ABS Halterungen sind etwas zu weit für die vorderen Dampfer; hier wurde mit etwas Isolierband unterfüttert. Hält.
Die Achsvermessung erfolgt heute noch.
Großer Dank an alle, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen zum Bilstein B4 Fahrwerk hier im Forum teilen.
Viele Grüße
Jürgen
Ich habe meine B4 an der Vorderachse jetzt seit 1.500km drin und finde das Fahrverhalten besonders auf der Landstraße und Autobahn klasse. Viel stabiler, viel weniger Wanken, kein Durchschlagen mehr. In der Stadt ist es auch wegen der dickeren Federn etwas hart, aber das muss man wohl in Kauf nehmen.
Fühlt sich gleich an wie ein neues Auto!
Am 5.6.2017 um 21:15 schrieb c_a:
kannst Du eine Hausnummer zu den aktuellen Kosten für die B4-Umrüstung der VA mitteilen?
Wäre eine gleichzeitige Umrüstung der HA nicht sinnvoller?
Grundsätzlich sind 4 besser als 2, zumal die Hinterachse für die Stabilität nicht unwichtig ist.
Michelin empfiehlt:
Montage der neuen Reifen HINTEN:
Im Falle eines Austauschs von nur zwei Reifen empfiehlt Michelin fur bessere Kontrolle und
mehr Sicherheit, die neuen bzw. die weniger abgefahrenen Reifen auf der Hinterachse zu
montieren. Diese Empfehlung gilt fur Fahrzeuge mit Front- und fur Fahrzeuge mit Heckantrieb
bei gleicher Bereifung an Vorder- und Hinterachse. Der Reifenfulldruck ist gemas
Herstellerempfehlungen anzupassen.
Ich habe heute meine hinteren B4 bekommen - erste händische Zug-Druck-Vergleiche mit den org. Alu-Dämpfern(Sachs) und den org. Ersatzdämpfern(Monroe) haben meine Befürchtungen bestätigt, dass die B4 in Druck viel zu stark (low speed) sind und nicht auf den 3L zugeschnitten sein können. ABER grau ist alle Theorie - moren folgt der Fahrversuch ( leer und beladen)
Die B4 und die Monroe (8Z0513025N) sind beide neu - die Alu-Sachs haben wie das Fahrzeug an sich knapp 200Tkm runter.
Die Alu-Dämfer (8Z0513025K) sind ja leider nicht mehr gelistet. Somit kann ich deren Druckstufe in Neuzustand nur erahnen.
In hohem Masse unwahrscheinlich, dass deren Druckstufe so hölzern wie die der B4 war.
Die Ersatzteil-Monroes arbeiten sogar mit Vario (Reflex)-Technik, weil deren Zug/Druck-Kräfte erst nach ca. 20mm Kolbenhub spürbar ansteigen und das unabhängig von der Fahrzeughöhe - der Alu-Sachs-Vario -Dämpfer hat hier den Nachteil einer Wegnuten-Technik, die bei Veränderung der Fahrzeughöhe (Nulllage) nicht mehr stimmen kann und kontraproduktiv dazwischen funkt.
Aber der 1ste Schritt einer Fahrwerksabstimmung ist natürlich immer die Bestimmung der passenden Federn der einzelnen Achsen.
Mein 3L (warum nennt ihr die Dinger immer Kugel?) hat im Serviceheft 945kg stehen - allerdings fahre ich mit 21L-Tank  meine Batterie wiegt nur 6kg und der Doppelboden ist aus Gewichts- und Praxisgründen auch rausgeflogen - ergo auf der HA ca. 20kg leichter.
Meine Federn an der VA sind Bilstein B3 für 1.2er in der Normalversion - ebenso die B3 an der HA auch abgestimmt von Bilstein für den 1.2er in der Normalversion.
Die Fahrzeughöhe in Nulllage und bei 1/2-Tank ist eine leichte Keiloptik.
Das Impulsverhalten (Kanaldeckel mit ca 10-15 mm Hub) mit neuen vorderen Alu-Dämpfern ist hervorragend (Reifen neu 145er mit vorn 2,6 bar kalt - hinten 2,3 bar kalt).
Das diagonale Überfahren (Einzelradverhalten) von regelmässige Vertiefungen (zB Rückhalterinnen in den Auffahrten an Aral-Tanken) geht erst jetzt mit der neuen Feder-Kombi sensibel vonstatten. Mit den org Federn (auch neuen hinten) war da nichts zu machen.
Zur Komplettierung meines Alternativfahrwerks für den 3L fehlen noch die "richtigen" Dämpfer für die HA.   also morgen neuer Fahrversuch und dann gehts weiter!
  • 3 Wochen später...
Nach 290,000 km war es für meine Sparkugel, BJ 06/2005, lang an der Zeit für eine Generalüberholung des Fahrwerkes. Das die Originaldämpfer und -federn so lange hielten grenzt sowieso an ein Wunder. Habe nun auch das Bilstein-Fahrwerk vorne und hinten drin, alle Teile natürlich gleich miterneuert. Koppelstangen vorne hab ich im gleichen Zug ebenfalls wechseln lassen, Spureinstellung wurde wie empfohlen durchgeführt. Resultat: Es fährt sich wie ein neues Auto. Auch die Kombination mit den 165er EcoContact 5 ist sehr solide. Die 36-131105 Federn vorne passen perfekt. Ich möchte an dieser Stelle DANKE sagen an die grossartige Community hier,  für die Unterstützung und die vielen Informationen ohne die das Upgrade nicht möglich gewesen wäre.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Also ich bin mit dem Originalfahrwerk in Kombination mit Sommer 145/80/14 und 2.9Bar Luftdruck zufrieden. Klar, der Bremsweg ist bei so schmalen Reifen fast unterirdisch. Andere Bereifungen habe ich immer als weniger gut empfunden.
      [1.2 TDI ANY] läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
    2. 6
    3. 6
      Keilrippenriemen und Spannrolle tauschen
    4. 5
    5. 479
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    6. 7
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    7. 6
    8. 6
    9. 14
    10. 479
