Lenkgetriebe alle identisch?
MJ23
  • 4 Wochen später...
ich frage dann mal weiter -
sind die Lenkgetriebe für die 1.4er Benzin/Diesel und den FSI alle von TRW?
Wenn ja, habe ich endlich die offizielle Einstellmöglichkeit im Reparaturleitfaden A2 'Fahrwek Frontantrieb', Stand 07/2003, gefunden um das Spiel - Klackern beim schnellen Lenken li/re im Stand- Motor aus- zu beseitigen:
Seite 213/214
48 - Servolenkung
4.4
Servolenkgetriebe einstellen (TRW)
Ich wusste nicht, daß das offiziell ist.
Eine Werkstatt lehnte das mal ab. "Da gibt es nichts zum Einstellen - ist nicht vorgesehen"
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=48483
Bearbeitet von mamawutz
Doch, ist offiziell::D
Vorgehensweise aus der Reparaturanleitung mit 2 Personen:
  • Fahrzeug auf Hebebühne anheben
  • Räder gerade stellen
  • bei zu großem Lenkungsspiel ist beim Hin- und Herbewegen des Lenkrads ein Klappergeräusch zu hören
  • währenddessen dreht die 2. Person die Einstellschraube (siehe Bild) vorsichtig in den Deckel, bis das Klappergeräusch verschwindet
  • bei der anschließenden Probefahrt muss sich die Lenkung nach dem Lenken (beim Fahren) von selbst ohne zu haken wieder in die Geradeausstellung stellen
  • zum Schluss noch die Einstellschraube durch Körnschlag in den Bund des Lenkgetriebegehäuses gegen verdrehen fixieren
Hast du den Thread A2 1.2 TDI 3L Servo nachrüsten schon durchgeforstet. Da sollten eigenlich alle Probleme besprochen worden sein, die auftreten können. Auch die passenden Lenkgetriebe. So aus dem Kopf weiss ich das leider auch nicht.
Nein, hatte ich noch nicht. Danke für den Hinweis:o
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
