Steuergerät Anhängerkupplung
HerrMausd
Hallo
hat die AHK im A2 ein Steuergerät? Am Kabelbaum ist ein Stecker frei. Ich denke für das Steuergerät. Das war beim Kauf nicht dabei. Der Stecker sieht stark nach Jaeger aus, obwohl die AHK eine originale mit Kabelsatz ist. Hat jemand ein Foto von dem Teil, wo man die Beschriftung erkennen kann?
Paul
Also , meine AHK wurde hinten zwischen die Rücklichter links und rechts zwischengeschaltet.
des Weiteren ging der Kabelbaum bis links unter die Radhausabdeckung und endete dort in einem eigenen Steuergerät.
2 Braune Kabel wurde dann zum Kontenpunkt oberhalb der c-Säule geführt.
Im Kabelbaum war ebenfalls noch ein Stecker der mit einer Schleife versehen war. HIER soll der Jäger erweiterungssatt für das fis angeschlossen werden , ist aber NICHT erforderlich.
    2. 17
    3. 59
    4. 45
    5. 45
    6. 3
    7. 1.373
      LED anstelle H7
