Unterschiede zwischen Symphony modellen ? !
Metilj
Irgend wie finde ich nix wieder im forum noch
über Google irgend eine Antwort !
Ich hab jetzt ( zumindest glaube ich ) das Audi
Symphony 2 aber finde im internet immer wieder
das auftauchen von PLUS , also Audi Symphony 2 +
Was ist das Plus ?
Wie schaut es den aus ?
Wo ist unterschied zu den ( normalen ) 2 ?
War das auch in A2 verbaut worden ?
Symphony I : Erkennbar an den kleinen, versenkbaren Klangreglern unten. Im A2 bis MJ 2001 (nicht ganz sicher)
Symphony II: Keine Knöpfe unterm Kassetteneinschub, CD-Wechsler statt Player, CAN-bus
Symphony II+ : nicht im A2
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Can Bus Adapter
Es könnte aber gut sein, dass du ein RNS-E möchtest...
Kannst du googeln, das plus hat silberfarbene Knöpfe, ein größeres Display, kein Kassettenlaufwerk und Stationstasten unten. Gibt es nicht passend für den A2.
Aber ich sag's noch mal: Wenn du umbaust, denke vorher über das RNS-E Navi nach, das wäre bei dir mechanisch ein Spaziergang, weil du schon Doppel-"DIN" hast.
Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste - A2 Forum
Bearbeitet von cer
Also es gibt RNS-E Versionen :
192
192 A
192 B
und
193
193 A
193 B
Welche von den 6 brauche ich oder
welche passt rein von Kabel Belegung
her das ich da jetzt nicht großartig
umbauen muss und vor allem was ist
der unterschied zwischen denn allen ?
Irgend wie werde ich in ein paar Sachen nicht schlau !
Was hat es sich mit dem Media Knopf an sich was passiert
wenn man den druckt ? Wo ist den der unterschied zwischen
den beiden Geräten ? Was ist das MMI und was ist AMI und
wo ist den da der unterschied ?
Ich hab mir die ganzen Freds rein gezogen über das RNS-E
Aber bin jetzt noch mehr verwirrt als ich es am Anfang war !
Die einen sagen es geht die anderen es get nicht zum einbauen ,
dann die einen sagen man braucht Adapter die anderen man
braucht den Adapter nicht , dann die einen man kann es
umcodieren und die anderen man kann es nicht umcodieren ,
dann die einen es gibt Adapter dann es gibt keine Adapter
dann Codierung von A3 oder A4 oder doch A6 das ist doch
der blanke Wahnsinn das hört sich gar nicht so nach einen
ganz einfachen Spaziergang ! Kann mir jemand nur eine kleine
liste hier rein schreiben was ich alles brauche so eine teile liste
und wo ich das richtige her kriegen könnte ?
Also ein mal wenn ich das 92er und einmal das 93er einbaue !
Es ist kein einfachen Spaziergang. Da ist durchhaltevermögen, verständnis und Bastelei gefragt. Der authoritativer Thread ist den hier: Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN - A2 Forum
- Bret
Ich glaube das wird mir echt zu viel des guten ich
meine von basteln her ! Ich glaube am einfachsten
ist sich ein ganz normales DIN2 Radio zu kaufen
und fertig es gibt zu zeit haufen auf dem markt
mit allem schnick und schnack was man brauch und
was man nicht braucht ! Nur dazu muss sicher
wieder irgend ein adapter für den ganz normalen ISO
anschluss her ! Könnte mir bitte irgend einer nur sagen
was für ein adapter ich da ganz genau brauche damit
alles richtig funktioniert ?
Es ist nicht am einfachsten.
Wenn Doppel-DIN existiert, symphony II rein und gut.
Bei 1-DIN dann ein Concert II.
ISO anschlüsse sind ja halt irgendwo genormt, nur halten sich die Hersteller nicht dran.
ISO Radio einbau-thread: ISO-Radio nachrüsten - A2 Forum
Und auch diesen Thread schiebe ich im richtigen Forum.
- Bret
Ich hab jetzt drinnen Symphony 2 und BOSE !
Will aber so ein Radio mit Monitor für den DIN 2 !
Jetzt brauche ich nur den passenden Adapter für
den Anschluss damit BOSE und alles andere weiter
hin richtig Funktioniert !
Ich sehe den Sinn nun mal nicht, und wage zu bezweifeln dass alles andere weiterhin korrekt funktioniert. Der Sub wird sowieso nicht mehr korrekt angesteuert und ich bin mir ziemlich sicher dass die Anlage einiges an DSP / equalisierung drin hat um halbwegs ordentlich zu klingen.
Die Adapter? Siehe obigen ISO thread.
- Bret
Was und welche Adapter würde ich brauchen für die Geräte ?
Da würde mir die Entscheidung viel leichter fallen !
Wenn man die nachrüsten will :
Was alles für RNS-D ?
Was alles für RNS-E 92 ?
Was alles für RNS-E 93 ?
Was alles für normales 2DIN Radio mit Monitor ?
Wie schon gesagt ich hab ein A2 Bj. 2004 Mj. 2005 mit
ja. und was willst du denn tun?
ich habe keine zeit für Menschen die nicht wissen was die wollen und die nicht in der Lage sind, vernünftig zu suchen.
'alles' wird nicht mehr nach ein umbau funktionieren. was suchst du, was hast du vor, und was ist dein budget?
- Bret
@ jopo010 :
Ja ich habe das große FIS im Tacho !
@ bret :
Ja ich versuche desto günstiger weg zu kommen aber
wenn ich schon riesen summen für ein OME RNS-E "93"
raus haue da erwarte ich zumindest das alles richtig
Funktioniert und sich normal anschließen lässt !
Eigentlich egal was man nimmt und dann mit den ganzen
zeug was man noch so braucht zusammen rechnet hab man
immer eine riesen summe zusammen also kann ich doch dann
zumindest erwarten das das zeugt auch Funktioniert so wie es
soll ohne auf irgend etwas verzichten zu müssen ( was das
Gerät hat / zulässt ) , darum frage ich auch erst hier will nix
kaufen und das dann nicht einbauen können oder das es nicht
passt oder nicht richtig Funktioniert !
Bearbeitet von Metilj
Ich versuche es mal kurz:
RNS-D: TMC-Box als Gateway zwischen Radio und FIS, KL.15 und Beleuchtung muss man auflegen, da bei dir schon über CAN.
192er RNS-E: Brauchst so was, da Stecker nicht kompatibel, CAN-Emulator brauchst du keinen:
https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b5-8d/rns-e-bundle-rns-e-adapter-antennenadapter-ausbauwerkzeug
193er: Wie 192er, dazu aber noch ein zusätzliches Modul, damit die Zeit korrekt übertragen wird. Grundsätzliches zu den Unterschieden und einbau ist z.B. hier zu lesen:
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=RNS-E+im+B5
Zwar kein A2, ist aber vergleichbar.
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    2. 31
    3. 30
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    4. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    5. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    6. 11
    7. 6
    8. 253
    9. 473
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    10. 473
