Audi Concert in anderen A2
3la2
Liebes Forum,
ich habe zwei A2 - beide aus 2004.
Bei dem einen ist ein GRO Concert drin, laut Aufkleber - das war ab Werk da drin:
In dem anderen ein Blaupunkt Navi:
Dies beiden Geräte wollte ich einfach "tauschen".
Doch hinten am Concert ist ein so gelber Stecker:
Diesen Anschluss finde ich in dem anderen 2004er A2 garnicht.
Wofür ist der?
Schliesse ich alle anderen Stecker an, funktioniert das Gerät zwar, aber ohne Tastenbeleuchtung - das ändert sich auch nicht mit Licht einschalten.
Hat das damit was zu tun?
Oder hat die Werkstatt das kaputt gefrickelt, die das Blaupunkt Navi dort eingebaut hat?
Fehlende Beleuchtung der Tasten deutet m.E. auf fehlenden CAN bus hin. Das Display dimmt sich dann auch nicht mit dem Tacho und das Radio geht nach einer Stunde aus. Schau mal im Thread "Sammlung Anleitungen", da habe ich kürzlich zwei hilfreiche Threads gepostet.
Und dieser gelbe Stecker ist der CAN-Bus Stecker ?
Der gelbe Stecker hat nichts mit CAN-Bus zu tun, sondern ist die Feedback-Leitung für Diversity-Radioempfang.
Wofür genau ist dieser genau?
Nur für die lichtsteuerung oder auch für die senderanzeige im instrumentenkombi ?
Ein angeschlossener Can-Bus dient einigen Radioeinstellungen abhängig vom Fahrzustand des Autos (u.a. automatisch mit Zündung ein-/ausschalten, Lautstärke in Abhängigkeit der Geschwindigkeit) sowie der Anzeige von Senderinformation im FIS (sofern vorhanden).
