Saugende Luftgeräusche vom Bremspedal
A2_Smart_er_3Z
Steige eben in meinen A2 und vom Bremspedal her hört man saugende Luftgeräusche :eek: (bei laufendem Motor )
Haben wir eine Luftbremse? Hab noch nicht nachgeschaut, wollte mal hören wer so was schon hatte oder weis :)
Wenn man das Pedal drückt wird es deutlich weniger :eek:
Wird vermutlich der Bremskraftverstärker hin sein bzw. dessen Membran.
Das Geräusch kommt sicherlich au der Richtung vom "Bremspedal", oder? Dort hinter sitzt der BKV.
Ist es von Außen auch hörbar?Wenn nein (also nur im Innenraum)ist es vermutlich der BKV.
Meine Vermutung!
Hey Michael, da hast Du dir ja eine schöne Dauerbaustelle zugelegt. :janeistklar:
Das Geräusch hatte ich auch schon mal bei meinem A2 und es war tatsächlich der Bremskraftverstärker.
Es wurden zwei verschiedene BKV (MK20/MK60) im A2 verbaut, Du musst bloss schauen ob Deiner mit Steckanschluss ist oder ohne.
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremskraftverstarker-Audi-A2-8Z0-/311427321839?fits=Make%3AAudi|Model%3AA2&hash=item488283cfef:g:nHYAAOSwMmBV0tcD
http://www.ebay.de/itm/Bremskraftverstarker-Original-ATE-03-7850-0102-4-/361290872623?fits=Make%3AAudi|Model%3AA2&hash=item541e9d372f:g:n6UAAOSw2s1UwI5G
Die BKV gibts bei Daparto wesentlich günstiger,die beiden Angebote habe ich nur eingefügt damit Du den Unterschied sehen kannst.
Bearbeitet von MJ
He, dieses Bremspedal-geräusch könnte aber auch daher kommen, wenn ein Radbremszylinder von der Hinterachse nicht mehr Dicht ist!
Hatte dieses Geräusch am Skoda-Fabia (gleiche Plattform), dachte erst auch an den Bremskraftverstärker und gemacht wurde nur ein Radbremszylinder an der Hinterachse! Mann war ich froh.... der Skoda sollte noch ein Weilchen laufen ohne große Investitionen!
MfG.Th
    2. 28
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 2
      Schlüssel anlernen
    4. 28
    5. 42
    6. 42
    7. 42
    8. 2
      Schlüssel anlernen
    9. 2
      Schlüssel anlernen
