Wie Servopumpe austauschen 1,4 TDI
uljoschloessi
Schau mal hier.
Das ist der Blick in den Radkasten auf der Fahrerseite. Von dort gelangt man nach Demontage der Radkastenverkleidung ganz gut an die Servopumpe.
Die Pumpe selbst ist mit 3 kleinen Muttern an Gummidämpfern im Halter verschraubt. Dazu noch die Vorlaufleitung abschrauben, die Rücklaufleitung abziehen und die 2 bzw. 3 Stecker für die Versorgung/Steuerung/ggf. Lenkwinkelsensor abziehen.
Was stimmt denn an der Servo nicht, dass Audi zu dem Schluss kommt, die Pumpe sei defekt?
Das Lenkradsymbol im KI leuchtet ,und es gibt keine Servounterstützung.
Batterie habe ich geladen, die in der Tat relativ schwach war -der Wagen steht schon länger. Sicherung im Fußboden ist ok.
Bei Audi hat das Auslesen wohl ergeben ,dass die elektrohydraulische Pumpe defekt ist. Das muß ich halt glauben. Ist das normal,dass das Symbol im KI ab und zu verlischt ? An der fehlenden Funktion ändert das nix . Der Audimann sagte übrigens, dass die Lenkung komplett ausgebaut werden muß !
Danke Uljo
Das was der Audi-Mann sagt stimmt so nicht. :eek::crazy:
Wenn Du nur die Pumpe ausbauen willst bzw. tauschst, dann muss nur das linke Rad ab und die Radhausverkleidung (die ist mit ein paar Schrauben und ein paar Clips befestigt). Dann hast Du Zugang zur Pumpe und kannst sie ausbauen. :)
Was auch nicht stimmt ist, dass sich die Pumpe auslesen lässt. Die Pumpe ist nicht diagnosefähig. Einzig die fehlende Kommunikation mit der Pumpe wird im KI-Fehlerspeicher abgelegt und dann erscheint auch das gelbe Symbol.
Die Pumpe schaltet sich im Fehlerfall ab (bspw. Unterschreiten der Bordspannung) und dann kommt das gelbe Lenkrad.
Bevor Du den Wagen zur Reparatur gibst, solltest Du auf jeden Fall nochmal eine frische Batterie testen. Möglich, dass die bei der Belastung (durch die Servopumpe) einfach zu stark einknickt und daher die Servo aussteigt. Ölstand wurde konrolliert? :kratz:
Bearbeitet von Mankmil
Hi :)
ich versuch mal zu helfen:
Meine Ideen, nachdem ich schon einiges dazu gelesen habe:
Die Stecker sind korrodiert? einfach mal reinigen, (was sprüht man da rein? ich nehm Kontakt60+, geht WD40 oder so auch?) der wichtigste stecker ist wohl am "einfachsten" zu erreichen glaub ich, der von dem Lenkwinkelsensor? G250? oder?
oder 2. der Sensor selber ist kaputt, tauschen...
der Fehler muss ausgelesen werden bevor du die Zündung wieder ausmachst, sonst verschwindet er wieder wie du gesehn hast ;)
alle angaben ohne gewähr, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege
Der Sensor sitzt am Lenkgetriebe und geht zur Pumpe.
Es wäre mal interessant, was an Fehlern tatsächlich abgelegt ist. Ich kenne nur den "keine Kommunikation" mit dem J500, wenn das Servo-STG abschaltet.
Welches BJ hat Dein A2? Einen Lenkwinkelsensor hat nur alles vor MJ2002, also grob gesagt alles vor BJ2002 kann diesen Sensor haben, danach definitiv nicht mehr.
Für die Reparatur ist trotzdem nur eines nötig, entweder die Pumpe tauschen/ersetzen oder das Lenkgetriebe raus (wobei das nur nötig ist, wenn es undicht wird). An den Lenkwinkelsensor müsste man auch ohne Achsausbau rankommen.
Erstzulassung 03/2002.
Denke mir aber ,dass der Wagen schon deutlich früher hergestellt wurde.Zu der Zeit des Kaufs wurden die A2 mit grossen Rabatten und Tageszulassung verramscht.Was ist denn dieser G250 ? Ist das der Geber ,der evtl .defekt ist.Alles ziemlich verwirrend.
Gruß Uljo
Richtig, kein Lenkwinkelsensor! Damit ist der ganze aufgezählte Ausbau absoluter Blödsinn (es sei denn, Dein Lenkgetriebe ist undicht - verliert also Öl).
Ich schätze eine freie Werkstatt wechselt Dir die Pumpe in 1h. :rolleyes:
Eigentlich ist der Defekt der Servopumpe eher noch harmlos, zu dem was sich hier so als A2 typisch herausstellt. :cool:
Dein A2 gehört zwar grundsätzlich zu den problemloseren Langläufern, aber so ein bissel was fällt bei einem 14 Jahre alten Auto eben immer an. Da sind andere Marken auch nicht besser - eher das Gegenteil ist der Fall.
Also besorg Dir eine andere Pumpe (ggf. auch gebraucht aus der Bucht), lasse sie einbauen und weiter gehts. :D
Gibts Bauunterschiede bei der Pumpe ? Ich werde vorab mal die Stecker einsprühen und ne neue Batterie ausprobieren.Das scheint mir fast zu viel des Zufalls ,dass bei batteriebedingtem müdem Anspringen gleichzeitig die Lenkung zickt.Das ist ja fast wie ein Sechser,oder ?
Gruß Uljo
Ja, es gibt die Pumpen für Lenkwinkelsensor und ohne. Da muss man aufpassen.
Ich würde auch erstmal anfangen den Ölstand zu prüfen (linker Scheinwerfer muss dazu raus), dann die Stecker mal abziehen/aufstecken und auf jeden Fall eine andere Batterie testen.
Wenn die Pumpe dann noch nicht will, scheint sie doch einen weg zu haben.
Also falls neue Pumpe,die alte zuerst mal ausbauen,oder gibt eine eindeutige Idntifizierungsmöglichkeit im eingebauten Zustand ?
Uljo
Leider ist die so versteckt eingebaut, dass Du die TN nicht erkennen kannst. Eine passende Pumpe (mit TN) findest Du aber bei DAPARTO – Autoteile Preisvergleich aus über 10 Millionen Teilen. heraus - es wird höchstwahrscheinlich die 8Z0423156F sein bzw. die TRW-Bezeichnung ist JER105.
Hast Du einen Spannungsprüfer oder kannst Dir einen leihen? Die Batteriespannung sollte >12V sein und auch nicht einbrechen, damit die Servopumpe ordentlich arbeitet.
  • 3 Jahre später...
Am 2.12.2015 um 19:52 schrieb Mankmil:
Was muss man denn in dem Fall machen? Ich habe nämlich das Problem gerade bei einem 2000er AUA, Servopumpenwechsel brachte leider nicht den gewünschten Effekt ¬¬
Bearbeitet von MJ23
vor 8 Stunden schrieb MJ23:
2000er AUA
Die A2s der ersten Serie haben noch am Lenkgetriebe einen Geber (J250), der am rechten Anschluß an der Servopumpe angeschlossen ist. Bei den "neueren" A2s ist ein "Blindstecker" eingesteckt, hat also keine Kabel dran, siehe Bild.
Schau dir mal den Thread an
oder den
oder den
vor 15 Minuten schrieb janihani:
Daher immer in die alten Modelle die neueren Servopumpen einbauen und den J250 wegbinden, ausbauen, whatever.
vor 9 Stunden schrieb MJ23:
Ich habe gestern auch in die Richtung überlegt, aber nichts geschrieben, da der 2000er AUA definitiv einen Lenkwinkelsensor hatte. Jetzt kann man jede Pumpe verwenden - egal ob mit oder ohne LWS.
@MJ23: Tut die Servo gar nix? Hast Du 2 oder 3 Stecker an die Pumpe angeschlossen? Sicherung in Ordnung?
Wenn Mankmil Recht hat, was oft/immer der Fall ist, dann den rechten Stecker nicht anschließen.
Die neueren Servopumpen bekommen das Signal vom Schleifring, unter dem Lenkrad. Eventuell brauchst du einen anderen Schleifring, aber diesbezüglich habe ich keine Erfahrung.
vor 9 Minuten schrieb Mankmil:
Den  J250 würde ich nicht ausbauen, denn dann bleibt ein Loch am Lenkgetriebe übrig, in dem Wasser, Dreck usw. eindringen kann.
Damit die Kontakte an der Servopumpe nicht oxidieren, einen Blindstecker aufstecken oder anderweitig vor Wassereintritt schützen.
vor 28 Minuten schrieb janihani:
:$ uiiii 9_9
vor 31 Minuten schrieb janihani:
Nur wenn man von Nicht-Servo auf Servo umbaut, wobei ich mir da auch gar nicht sicher bin.
Ansonsten kann der Schleifring bleiben.
Vielen Dank euch beiden, es war die Sicherung 38 :bonk:
Die Servolenkung ist ausgefallen und die alte Servopumpe hat permanent ein lautes summen von sich gegeben.
Nach Tausch der Servopumpe war zwar kein summen mehr zu hören, aber Servolenkung ging immer noch nicht..
Meint Ihr die alte Servopumpe war in Ordnung gewesen, trotz des lauten summens?
vor 6 Stunden schrieb Mankmil:
Dann funktioniert jetzt auch die Klima wieder. :D
xD
Das ist der A2 eines Freundes, bei dem ich die Pumpe ausgetauscht habe.
Beschwerden bezüglich der Klima hat er nichts erwähnt, war ja ohnehin nicht warm gewesen die Tage :D
  • 3 Jahre später...
Ich muss leider das Thema hier noch mal aufgreifen. Ich habe auch folgendes Problem: nachdem durch einen Unfall eines Bekannten ebenfalls das gelbe Symbol der Lenkung im KI geleuchtet hat und die Servo komplett ausgefallen ist wurde die komplette Pumpe getauscht. Beim entleeren der restlichen grünen Flüssigkeit konnte ich sehen dass etwa 200 ml Wasser aus dem Stecker Gehäuse gelaufen sind. Die neue Pumpe wurde eingebaut, Sicherung 38 und die 80 A sind heil, es liegen bei laufendem Motor 14 V an dem großen Stecker an, die Lenkung funktioniert auch wieder leicht aber die Kommunikation funktioniert nicht (Adresse 17 Schalttafeleinsatz, 01309 Steuergerät Lenkhilfe J 500 4900 keine Kommunikation).
habe jetzt schon viele Szenarien durch, Batterie ist relativ neuwertig, im Forum habe ich leider auch nichts mehr gefunden wo ich weiterkomme.
Aktuell sind die Scheinwerfer und der Sensor für das Wischwasser noch abgesteckt, daran sollte es doch nicht liegen oder? Der Sensor für den Öl stand hat auch kurzzeitig geleuchtet, der Fehler hat sich aber dann gegeben. Aktuell bin ich noch nicht damit gefahren, wäre es möglich dass der Fehler verschwindet wenn man ein paar Meter fährt? Der kleine Stecker mit den 3 Kabeln sieht auf den ersten Blick intakt aus.
Besten Dank und liebe Grüße
Bearbeitet von Azwo1.4
Ergänzung
vor 37 Minuten schrieb Azwo1.4:
Das deutet auf einen CAN-Bus Fehler hin. Die Servopumpe hängt am CAN-Bus Antrieb mit dran.
Überprüfe beide orange-farbenen Kabel an der Servopumpe.
vor 42 Minuten schrieb Azwo1.4:
Eher nicht, denn wenn die beiden CAN-Bus Leitungen beschädigt sind oder nicht angeschlossen sind, wird der Fehler weiterhin bestehen.
vor 41 Minuten schrieb Azwo1.4:
Das ist das Motoröl.
    2. 9
      Schlüssel anlernen
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 9
      Schlüssel anlernen
    5. 11
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 9
      Schlüssel anlernen
    10. 0
