Kamei Mittelarmlehne
je-schnecke
Hallo !
Ich würde gerne eine Mittelkonsole nachrüsten, die Lösung vom Kamei gefällt mir aufgrund der einfachen Montage recht gut. Um mich final zu entscheiden würde ich gerne mal die Kamei im eingebauten Zustand sehen.
Wäre wohl jemand so nett Fotos eben jener Mittelkonsole hier einzustellen ?
Gruß : Jürgen
Hallo !
Gruß : Jürgen
Wenn ich daran denke, morgen :)
Nein die Kamei wird an der Orginalbefestigung des Sitzes angebracht.
Es gibt 2 Modelle, auf dem Foto ist die ältere Version, zu erkennen am unteren Teil welches etwas eckig ist.
Bei der neuen ist es etwas stimmiger.Siehe Foto
Foto Quelle:Google von Kamei (2015.12.17 22:55 Uhr Mittelarmlehne Kamei)
  • 3 Wochen später...
☺ ohne frage ein schönes teil die MAL von Sydmeko. Und auch sicherlich die elegantere Lösung .
Allerdings sträube ich mich etwas dageden den Sitz auseinander zu nehmen.
Das macht dir ein Sattler deiner Wahl ohne Probleme.
Der löst den Sitzbezug, schneidet das Loch in den Bezug und unterlegt die Schnittstelle fachgerecht.
Ein Ausfranzen des Stoffes musst du nicht befürchten.
Nach Einbau der Halterung an das Sitzgestell wird der Sitz mit dem Sitzbezug wieder überzogen.
Die Konsole kannst du dann selbst montieren oder einfach vom Sattler machen lassen,
entweder direkt am Sitz oder mittig zwischen den beiden Vordersitzen (so habe ich es gemacht).
Kosten beim Sattler liegen bei ca. 70 €. Ich würde einen Sattler wählen, der auch Oldtimer repariert.
Hallo
habe hier im Forum die Bebilderte Anleitung der Sydmeko Montage gesehen, ich denke das bei Zeiten die Sydmeko in unseren A2 einzug halten wird.Meine Frau als versierte Hobbynäherin übernimmt dann die Sattlerarbeiten :)
@pocolani : was meinst du mit "mittig zwischen den Vordersitzen" im bezug auf die Montage der MAL ?
@je-schnecke Da ich nun schon die zweite Sydmeko MAL eingebaut habe und dies jetzt innerhalb einer Stunde schaffe, könnte ich Dir in Legden meine Hilfe anbieten.
Aber nicht der kommende Termin am 16.01.2016, denn dann bin ich schon in Ockstadt angemeldet.
Wenn Du das möchtest, einfach nur bei mir anfragen.
Papahans
Hans
Papahans
Hans
Da kann ich dich beruhigen denn die Lieferzeit von der Sydmeco beträgt 2-3 Wochen soviel ich noch in Erinnerung habe.
Ich habe bei meinem Einbau leider nicht ganz aufgepasst und hab einen 2-3 cm langen Riss an der Unterseite des Sitzes. :(
Aber kann damit leben.
Das mir kein Malheur unterlaufen ist, kann hier ein Forenkollege bestätigen.
Wir haben mit ausgebautem Sitz ca. eine Stunde benötigt. Es war auch eine Lordosenstütze integriert.
Ich habe die Lordosenbefestigung gelöst und anschließend mit den passenden Blindnieten wieder befestigt.
Der Stoff war hinterher faltenlos.
Ich persönlich finde dies MAL stabil und perfekt für den A2.
An diese Stelle ein herzlichen Dank für den Einbau.
Also muss echt sagen Du bist den Sitz angegangen wie ein echter Profi, als hättest Du nie etwas anderes in deinem Leben gemacht :D
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
