Austausch GEHÄUSE KLAPPSCHLÜSSEL//FUNKSCHLÜSSEL
lisaratte
Hallo Forum,
der Funkschlüssel meines A2 (MY2001) sieht schon etwas sehr abgegriffen aus...also dachte ich mir ein neues Gehäuse zu kaufen und die Senderplatine incl. Klappschlüssel in das neue Gehäuse umzubauen :janeistklar:
Leider scheitere ich an den "goldenen Käppchen" auf den Zapfen des originalen Funkschlüssels...mehr als "sanfte Gewalt" habe ich bis jetzt nicht angewendet -> jemand schon einmal vor dem selben Problem gestanden und gelöst :confused:
Bearbeitet von Bedalein
Der Klebstoff der den Transponder hält, lässt sich gut mit Aceton aufweichen. Dann vorsichtig mit einem Holzspiess raushebeln.
Ich habe diese Messingkappen mit dem Dremel abgeschliffen. Der Transponder ist eingeschweißt im Kunststoff, auch da ganz vorsichtig außen rum freilegen mit dem Dremel.
:kratz: Scheint ja eine frickelige Aktion zu werden...mal sehen, vielleicht über die Weihnachstfeiertage :rolleyes:
Danke für eure schnellen Antworten :TOP:
    2. 1.372
      LED anstelle H7
    3. 93
    4. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    5. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    6. 43
    7. 43
    8. 1.372
      LED anstelle H7
    9. 18
    10. 26
