Aux In für Concert 2 Radio
jungerA2ler
Hallo zusammen,
habe ein Concert 2 drin und suche nach einer günstigen Aux In Lösung (3.5mm Klinkenstecker)
Ich habe die Suche schon bemüht aber immer nur die teuren Dension ect. Lösungen gefunden.
Gibt es hier auch eine günstige Möglichkeit die funktioniert, bzw. kann man eventuell sogar selber ein Kabel bauen?
jungera2ler
Ne, das nicht und auch die Sortierung ist etwas gewöhnungsbedürftig ( geht nach Datum, nicht nach Namen)
Für die Tag-Anzeige musst du dann doch etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber komfortabler als die von dir angestrebte Adapter-Klinkekabel-Lösung ists allemal...
Für mich ist die Kabel - Klinke Lösung dahingehend gut da ich eh immer das Handy dabei habe und somit auch die Musik.
Aber danke für die Tipps
Ich habe Concert 2 + Dension Getaway BT Lite. Somit bekommt man
- eine Freisprecheinrichtung
- einen Aux-In-Anschluss (Kabel kostet extra)
- Streaming per BT
Für mich persönlich hat sich den Kauf gelohnt.
Es gibt Tools, die dir das Datum der Dateien so setzen, dass du wieder eine alphabetische Sortierung hast, z.B. mp3dirsorter
Welcher Adapter kann ID3-Tags oder Dateinamen im FIS anzeigen?
Dension Gateway Pro BT (GWP1AC2). Man braucht ein MFL, um das Gerät bedienen zu können.
Danke! War ja klar, dass das wieder einen Haken hat. Da werden wahrscheinlich aber auch nur die ersten paar Zeichen angezeigt in der obersten Zeile, wo sonst auch z.B. der Radiosender steht? Oder scrollt der Titel da durch?
Und warum braucht man ein MuFu-Lenkrad, die Tasten am Radio müssten doch auch gehen?
Dear ...,
Unfortunately, the Gateway Pro BT cannot work in Audi without the steering wheel controls but it is possible to use the Gateway Lite BT.
With a CABL-AUX accessory, it can give you bluetooth, AUX and hand free but only without any text display.
Thank you for contacting us. Best regards,
Krisztian Szanto
Technical Support Team Leader
Dension Audio Systems Ltd.
Sztregova utca 1., 1116 Budapest, Hungary,
Tel: +448702958444
iPhone, iPod multimedia car adapters, Bluetooth hands free kits
Ticket History
(Client) Posted On: 28 May 2015 06:26 PM
Dear Sir or Madam,
I would like to purchase GWP1AC2 for my Audi A2. The car is not equipped with steering wheel controls. Will GWP1AC2 work in my car? Could I operate the Getaway Pro BT using Concert II buttons?
If it wouldn't work, could you please recommend other Dension product with the following functionality
- Bluetooth
- AUX
- hands-free
Thanks a lot in advance for your reply!
Best regards,
Ehrlich, weder die Laufschrift, noch die Originallösung mit i.d.R. stark verkürzten Titel sind jedermans Sache. Das zweitere habe ich in einem anderen Fahrzeug, Mehrwert für mich: Zero. :)
Joah... geht in 99% der Fälle auch ohne, aber bei den 6x99 Titeln auf der Karte hätte ich manchmal gerne einen kleinen Hint, wie das Lied das ich gerade höre heißt :D
Hallo zusammen,
jungera2ler
Ich habe ein Concert II und an dem CD-Wechsler Anschluss einen 3.5 Klinke mit Adapter angeschlossen, der sozusagen einen CD-Wechsler "simuliert".
Auf dem Chorus II Display erscheint dann einfach "Track66".
Wenn ich mich nicht täusche, war es so etwas in der Richtung (ist leider schon paar Jahre her als ich es bestellt habe):
Aux Line in Interface Adapter Kabel VW Audi Seat Skoda NAVI Chorus Concert | eBay
      [1.4 TDI BHC] Erfahrung -> Unrunder Lauf, Geräusche ... widersprüchliche Diagnose
    2. 10
    3. 0
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    4. 40
      [1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
    5. 40
    6. 4
      Nabendeckel fuer Felge 8Z0601025C
    7. 40
    8. 40
    9. 40
    10. 40
