Gummi Heckspoiler
Stamm66
Hey hallo!
Bei meinem A2 Baujahr 2002 ist das Gummi am Heckspoiler doch recht spröde!
Ich wollte es austauschen lassen!
Nur...der Freundliche sagt, dass das nur geht mit Austausch der gesamten Heckscheibe!!!!
Hat da jemand Erfahrung???
Vielen Dank im voraus
Es geht um die umlaufende Gummidichtung, nicht um den Heckspoiler selbst. Und die Dichtung gibt es nicht einzeln.
Du könnstet die Kanten ordentlich abkleben und den Spalt mit einem passenden Dichtstoff ausspritzen. Wie eine Silkonnaht im Sanitärbereich.
Warum kein Silikon? Bitte so Aussagen begründen. Danke. Uwe
Ich hab im Kopf, dass Silikon Lack angreift und der Spoiler ist ja lackiert. Daher würde ich davon absehen.
Außerdem klebt Sika auch auf Glas sehr gut. Es werden ja nicht ganz umsonst Autoscheiben damit geklebt.
Silikon aus dem Baumarkt beinhaltet meistens Essigsäure (man riecht es auch).
Die Essigsäure selbst greift den Lack nicht an, aber es sind noch weitere Stoffe,
z. B. zum Aushärten enthalten, die dennoch lackschädlich sein können.
Deshalb lieber, wie Ente schon schrieb, auf Sikaflex o. ä. Produkte zurückgreifen,
die sich im Karosseriebau der Automobilindustrie bestens bewährt haben.
Ja, ich werde jetzt den Gummi komplett entfernen und zwischen Heckscheibe und -spoiler mit "Sikaflex" (265 schwarz, Scheibendichtmasse, Sika, 300ml) abdichten. Dann sollte das Thema erledigt sein. :)
  • 3 Monate später...
Sersn, ich weis etwas sehr spät...
aber
Silicon ist und bleibt eine "Wartungsfuge"!!!
Das heißt:
bedingt durch Witterungseinflüsse altert es recht schnell und durch den Straßenschmutz wird es unansehnlich sowie es franst aus und Du hast den gleichen Shit, nach kurzer Zeit, wieder. Das nächste ist wie verhält er sich bei den diversen extremen Bedingungen?
Temperatur
Nässe
Dreck
Wäsche
usw.
Außerdem muss die "Wartungfuge" in wiederkehrenden Intervallen erneuert werden und wer schon mal Siliconfugen entfernt hat weis wovon ich spreche.
Fazit:
Ich verwende KEIN Silicon, auch nicht das Teuerste, am Auto.
LG aus´m Fränggischn
DONE
Silikon gehört auf die Verbotsliste.
Wenn man einmal versucht hat, eine schimmelverseuchte Silikonfuge an der Badewanne neu aufzubringen, weiss wovon ich rede. Das alte Zeug geht nicht ab, und die neue Fuge hält nicht. Farbe sowieso nicht.
    2. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    3. 1
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 12
    8. 1
    9. 12
    10. 22
