Heizung heizt immer voll
je-schnecke
Hallo
Unser A2 hat folgendes Problem :
Die Klima heizt immer volle Pulle, egal welche Temperatur man einstellt zwischen Low & High.Auch die Einstellung des Gebläse hat keinen Einfluss auf die Temperatur, nach kurzer Fahrzeit wenn die Heizung "Betriebstemperatur" erreicht hat kommt nur noch heiße Luft.....
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt, bzw. weiß Abhilfe ?
Gruß : Jürgen
Auch ich hatte schon das gleiche Problem. Es trat nach ein paar Monaten Standzeit auf, daß die Heizung nur auf Vollast heizte.
Habe mit VCDS ein paarmal Stellglieddiagnose der Klimaanlage durchlaufen lassen. Seitdem (schon jahrelang) funktioniert die Heizungsregelung wieder völlig normal.
Wäre ja mal einen Versuch wert, bevor man den Schraubenschlüssel und Geld in die Hand nimmt.
  • 7 Jahre später...
Hallo, meine Tochter und ich fahren beide einen A2. Leider hat die Heizung zuerst nur voll Stoff geheizt (das war im Sommer) und anschließend, also jetzt seit Herbst bläst sie nur noch kalte Luft. Ich machs kurz: kenn ihr jemanden, der meinen A2 reparieren kann?
    2. 2
      Neuer Motor
    3. 332
    4. 10
    5. 2
      Neuer Motor
    6. 7
      Kälteleitungen erneuern
    7. 7
    8. 289
    9. 1.634
      Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
