Bremsen rattern
Heppl30
Hallo zusammen,
ich bin seit Sonntag Besitzer eines A2. Leider hat er folgendes Problem:
Wenn man bei hohen Geschwindigkeiten bremst rattert und vibriert es.
Die Bremsen hat der Vorbesitzer neu gemacht. Querlenker und Kugelköpfe sind i.O.
Der Vorbesitzer meint das es an den Reifen liegt. Die müsse man nur wuchten lassen.
Kennt jemand von euch das Problem?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Christian
Räder wuchten lassen und dabei direkt mal Radnabe, Bremsscheibe von der Innen- und Außenseite und Felgen an den Auflageflächen zur Bremsscheibe gewissenhaft reinigen und ohne irgendwelche Keramikpampe, Kupferpaste etc. zusammenbauen, sowie die Radlager prüfen lassen. Das wirkt oft schon Wunder. Danach einmal richtig heißbremsen durch scharfes runterbremsen von bspw. 150 auf 80km/h (bis das Pedal weich wird oder die Bremse stinkt) und wieder bei konstanter Fahrt abkühlen lassen, dabei nur gelegentlich mal normal bremsen. Im Stand nicht auf der Fußbremse stehen, solange die Bremse noch heiß ist (zur Not Handbremse nutzen).
Wenn es danach nicht weg ist -> neue Bremsscheiben.
Räder von vorne nach hinten tauschen kann Fehler seitens der Reifen aufzeigen, jedoch sollte es bei Reifenproblemen eher dauerhaft vibrieren und nicht erst beim bremsen.
Meine Meinung: Vorbesitzer (oder der Schrauber) hat neue Bremsscheiben montiert aber die Radnabe nicht gereinigt und von Rost etc befreit. Nach paar mal "heiss" bremsen verziehen sich die Bremsscheiben und du hast dieses rubbeln/rattern und vibrationen im Lenkrad.
Evtl sind auch Billigteile verbaut worden, die machen solche Geräusche auch von Haus aus.
Die Bremsscheiben sind auf jeden Fall hin, da muss man nochmal bei Null anfangen und neu machen.
  • 3 Jahre später...
Am 26.1.2016 um 16:38 schrieb Heppl30:
Hallo zusammen,
Christian
Hallo Heppl30,
Wie hast das Rattern weg bekommen? Ich habe möglicherweise das gleiche Problem.
Grüße
  • 4 Monate später...
Am 26.1.2016 um 16:48 schrieb Nagah:
Das kann mehrere Ursachen haben:
- Genutete Bremsscheiben
Was meinst Du mit genutete Bremsscheiben?
vor 2 Stunden schrieb RingeFan:
Mein Rattern /Rubbeln beim Bremsen kam definitiv von der Radnabe, die 60/100 Schlag hatte. Ich habe es wechseln lassen. Jetzt ist Ruhe (die ersten 1000 gefahrenen km)
Wie konntest Du den Schlag messen und damit feststellen?
Ich hatte das Problem auch schon öfters, zum einen nach extrem heißen Bremsen (bergab Alpenpass) und billig Ware bei der Bremsscheibe und Beläge, die waren und blieben verzogen. Zum anderen als auf einer Seite dieses Plastik Windleitteil innen am Bremssattel abgebrochen war.  Somit wurde die Bremse weniger gut durch den Luftstrom gekühlt und so verzog sich die rechte Bremsscheibe nach Hitzebelastung, habe 2 mal deswegen die Scheiben gewechselt bevor ich dann das abgebrochene Teil bemerkte.  Jetzt die zweiten ATE-Power Disk Scheiben (belüftet hochgekohlt genutet) die etwas dicker als die originalen  sind. Allerdings habe ich hier zum ersten mal auch das rattern beim runterbremsen von hoher Geschwindigkeit. Der Wagen stand allerdings ab Januar nach Skiunfall für 7 Wochen, und ist danach nur selten benutzt worden., also immer wieder längere Standzeiten.
