Radlagerinnenring hängt fest
biohaufen
Liebe A2-freun.de,
heute wollte ich meine beiden Radlager hinten wechseln...
Das hat auf der Fahrerseite soweit auch sehr gut funktioniert und ging ziemlich schnell.
Auf der Beifahrerseite ist allerdings anscheinend noch das erste Radlager drin (250tkm) und der Innenring löst sich nicht von dem Radzapfen. Ich habe es bereits schon mit einem Abzieher versucht, was jedoch nicht funktioniert hat. (Hammer + Meißel auch nicht)
Hat jemand eine Idee wie ich jetzt vorgehen sollte ? :kratz:
Im Anhang sind die Bilder.
Vielen Dank im Voraus :)
Mit Rostlöser einweichen und dann mit nem größeren Abzieher versuchen und/oder anständig warm machen. Das wird schon, ist halt bisserl Gewürge. Wer aufgibt, hat verloren ;).
P.S. Das Ganze möchte dich dazu inspirieren, die Anlageflächen des Achszapfens penibel zu reinigen und leicht zu fetten, bevor du das neue Lager draufsteckst.
So...
Ich habe bis eben rumprobiert und es hat nicht funktioniert.
(habe es mit Brenner und Heißluftföhn versucht)
Ich habe jetzt erstmal das alte Lager wieder draufgesteckt, damit ich den Wagen wieder auf der Straße parken kann. (werde damit natürlich nicht viel fahren)
Letztendlich wird wohl ein neuer Radzapfen fällig.
Eine Frage gäbe es da allerdings noch:
Was ist das für ein quadratischer Plastikwürfel über dem Radzapfen ? (der ist ein wenig geschmolzen) :(
MfG
biohaufen
ABS-Sensor. Wenn kaputt, ich hab noch funktionierende da.
Ich hatte das auch schon ein paar mal. Anständigen Abzieher mit der Wapu hinten in den Spalt drücken und halten, mit der anderen Hand vorne drehen. Da flog bisher alles auseinander...
Erklaerungsseite-Abzieher?xe1563%3Dacc945ff1244361961ca9ea045323dcd&h=445&w=550&tbnid=-i07LDK9mMdqeM:&tbnh=90&tbnw=111&docid=LrD58_w_0rn4xM&usg=__aEn4jCrcPXseMV62WWmgiIhW6Sc=&sa=X&ved=0ahUKEwj-p6PRv-PKAhXIGR4KHbeOBsQQ9QEITjAC
Bearbeitet von Nachtaktiver
Ich habe es ehrlich gesagt nicht hinbekommen den Innenring vom Achszapfen zu entfernen.
Momentan ist alles wieder zusammengebaut und der Wagen steht auf der Straße. (warte auf den Achszapfen)
Interessanterweise fährt der Wagen auch ohne eine Radlager-typische Geräuschkulisse von sich zu geben, wobei nach einer 2,5km langen Testfahrt (mit geringer Geschwindigkeit), es extrem nach heißem Metall gerochen hat...
--> Als ich den A2 dann wieder geparkt hatte fiel mir auch auf, dass das Radlager gequalmt hatte.
Also bleibt der Wagen bis etwa Mittwoch stehen und ich weiche auf Öffentliche Verkehrsmittel aus :/
MfG
David
Deswegen steht der Wagen ja auch ab jetzt ;)
Was ich allerdings komisch finde ist, dass sich dieses Radlager NIE akustisch bemerkbar gemacht hat. Alle anderen (es sind alle schon getauscht außer eben hinten rechts) wurden irgendwann bemerkbar laut.
Aus diesem Grund bin ich auch vorher nie auf die Idee gekommen es zu wechseln.
(habe auch nie überprüft ob ein Radlager wärmer ist als ein anderes)
So...
Morgen wird der A2 wieder fit gemacht :)
Der Achszapfen ist heute bekommen und ich hoffe mal das es bei der Montage des neuen Zapfen zu keinerlei Komplikationen kommt ...
Ich berichte dann wenn der kleine wieder rollt :D
PS: Die Schrauben haben ich vorher auch besorgt ;)
(Das Nora-Zentrum hat solche Teile ja fast immer vorrätig)
MfG
David
Bearbeitet von biohaufen
