einfach während der Fahrt ausgegangen ...
Idler
Hallo, mein A2 ist einfach so während der Fahrt auf der Autobahn ausgegangen.
Es haben gefühlt einmal alle Anzeigen im Dashboard aufgeleuchtet und dann hatte ich keinen Vortrieb mehr.
Nachdem der ADAC mich nach mehr als 90 min Wartezeit eingesammelt hat steht der Wagen nun in der Garage und ich suche den Fehler und eine bezahlbare Werkstatt in Hannover.
Beim Startversuch bekomme ich nun, wenn ich den Schlüssel auf Zündung drehe, die Lampen für ABS ASR und Batterie (siehe Bild) angezeigt.
Der Anlasser will starten aber der Motor sagt rein gar nichts.
- Den Anlasser würde ich somit ausschliessen wollen.
- Die Batterie scheint auch in Ordnung, Fernbedienung der Türen, Fahr- und Innenlicht, Radio und Lüfter funktionieren weiterhin einwandfrei.
- VCDS-Auslesung erfolgt sobald mein Tablet wieder aufgeladen ist.
Bis dahin hoffe ich auf ein paar Ideen was das Problem sein könnte.
Idler
Also, was brauchen wir zur Verbrennung und was könnte fehlen?
  • kein Sprit - Benzinpumpe steht
  • kein Funke - Stromversorgung für Zündspulen?
  • keine Luft - DK defekt?
  • keine Ahnung, wie der Motor steht - Nockenwellen / Kurbelwellensensor defekt?
  • oder stumpf MSG defekt und tut nicht mehr?
"Sagt rein gar nichts" - dreht nicht? Zahnriemen gerissen, Motor fest?
@ Tichy = Sprit ist im Tank, den Zahnriemen sehe ich mir gleich mal an und den Rest kann ich wie prüfen?
@ Nachtaktiver = der Anlasser dreht
@ slk-A2 = Das KI stimmt schon. Das Erlebnis fand schon vor ein paar Tagen statt aber erst heute komme ich dazu mich darum zu kümmern.
Danke für die schnellen Vorschläge
Hier das VCDS:
Dienstag,xx,Januar,xxxx,xx:xx:xx:xxxxx
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 8.1 x86
VCDS Version: MFT 15.7.0.2
Datenstand: 20150824
VCDS (VAG-COM) DIAGNOSETOOL - Diagnose & Codierung für VW, Audi, Seat und Skoda Fahrzeuge, MFT
Händler-/Werkstattname: Idler
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Zxxxxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: xxxxxkm Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Zxxxxxxxxx Kilometerstand: xxxxxkm
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Codierung: 0007175
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 496CE1AD8CE451F502E070-517C
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 388A9469E70E887D6D0E3D-258C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 1005
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 02152
VCID: 505ACCC96FBE303D451E25-517C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 931 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
Codierung: 04042
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3D84857DC82CAD55BE58F4-515E
WAUZZZ8Z85N016636 AUZ7Z0E2717028
49-00 - keine Kommunikation
01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4B0-919-887-BNS4.lbl
Teilenummer: 8Z0 919 887 D
Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0050
VCID: 505ACCC96FBE303D451E25-4B1A
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 AC
Bauteil: Komfortgerát TA5 1411
Codierung: 06768
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 07E82795DA703785D47406-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0207
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0207
3 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8Z0 035 186 D
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 00011
VCID: 3D84857DC82CAD55BE58F4-4B1A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl
Teilenummer: 8Z0 919 283 A
Bauteil: Parkingsyst. A2 RDW D09
Codierung: 00102
VCID: 4370F385AEC8DBA5C89CB2-515E
Ende----------------------------(Dauer: 04:39)-----------------------------
@ Romulus = hätte ich dann nicht etwas hören müssen?
Soweit ich mich erinnere, hörte sich der Motor nicht anders an als sonst. Ich wäre nie darauf gekommen.
Schlägt der Drehzahlmesser aus beim Anlassen? Bei unserem damals schon, blieb auf Anlasserdrehzahl (logisch). Sollte der nicht ausschlagen, dann wäre mir der Drehzahlgeber verdächtig.
Na erstmal muß irgendwoher Kommunikation mit dem MSG hergestellt werden. Batterie abklemmen, ggf. voll laden oder volle neue statt der alten anschließen, und nochmal auslesen. Ev. läuft dann schon wieder alles. Wenn nicht wie oben beschrieben mal alle Sicherungen durchgehen.
Cheers, Michael
Phoenix_A2 hatte den richtigen Riecher.
(Auf Sicherungen hätte ich auch kommen können aber man sieht den Wald vor Bäumen nicht.)
Eine der drei 20er Sicherungen war defekt.
Nr: 20
Nun sprang er dann an
aber es fing sofort an im Motorraum zu qualmen
aus einer der schwarzen Abdeckungen einer Zündspule.
(siehe Bild)
Zum Glück war die Motohaube ab und ich habe das sofort bemerkt.
Mal sehen was nun alles in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Die Sicherungen sind alle heile geblieben.
@Phoenix_A2 = Sicherung 48 habe ich nicht gefunden. (ich sehe mal im WIKI nach)
Bearbeitet von Idler
Ergänzung
Sicherungen prüfen, speziell #18, #19, #20, #31 und #48.
Massekabel i.O?
Arg, sorry, mit #48 war #45 gemeint.
Hier nochmal als Auflistung mit Bedeutung der einzelnen Sicherungen:
#18: Kraftstoffpumpe
#19: Heizung Lambdasonde, Magentventil für Aktivkohlebehälter-Anlage
#20: Zündspulen
#31: Bremslichtschalter, Heizung Kurbelgehäuseentlüftung
#45: Einspritventile
Nr: 20
(siehe Bild)
Die betreffende Zündspule hat einen Kurzschluss. Diese evtl. nebst Zündkerze austauschen sollte reichen.
Daneben auf jeden Fall nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
@ Tichy = Ja.. Ja.. Ja.. wird auf die Liste der Teile gesetzt die ich noch mal erledigen werden. :D
Ist dann der Ausflug in die Autoelektrik beendet oder kann nun noch etwas anderes in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Nöö... eigentlich werden Sicherungen ja so ausgelegt, dass alle Kabel und Stecker dahinter den Maximalstrom abkönnen.
Kauf dir nen Zündspulezieher dazu, sonst rastest du aus. Zündkerze nur bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel anziehen. Moment weiß ich gerade nicht. Zündkerzenpolfett an den Stecker, beim Aufstecken der neuen Spule.
So einen?
( Link entfernt xxxxxxxxxx )
[/url]
falsches Modell es muß ein Typ 1 sein !!!!!!!!!!!!
KS TOOLS 500.7540 T-Griff Zündspulen Abzieher, Typ 1, 135 mm, VW, Audi | eBay
Muß ich die Zündkerzen denn auch tauschen?
Ich dachte es wäre eine defekte Zündspule.
Ergänzung
Den Vorschlag hab ich jetzt von André übernommen. Kann ja sein, dass die Kerze einen Kurzschluss hat oder so. Zumindest mal rausdrehen und anschauen schadet sicher nicht.
So, auf geht in die nächste Runde.
Habe die Spulen, Zündkerzen und Werkzeig besorgt und dann sollte es heute losgehen.
Leider passt keiner meiner Kerzenstecker,
also werden nur die Spulen getauscht.
Aber was muß ich da sehen (Bilder)
nicht nur die Zündspule sondern auch den Stecker hats erwischt.
Und nun.
Ich glaube nicht das ich in der Lage bin den auch auszutauschen.
Oder habt Ihr dazu eine gute Idee?
Doch doch, diesen Stecker kann man selbst wechseln.
Mat.-Nummer steht ja drauf, zum Bestellen.
Das farbige Sicherungsteil zur Seite schieben und mit einer Büroklammer (wenn kein Auswerfer vorhanden ist)
die Wiederhaken der Stecker lösen und nach hinten herausziehen.
Etwas WD40 erhöht die Gleitfähigkeit. Die Büroklmmer auf beiden Seiten der Stecker einschieben.
Vorher die Kabelfarben aufschreiben oder fotografieren, damit es keine Verwechslungen gibt.
Ich drücke Dir die Daumen.
Ansonsten dürfte das beim :) auch nicht die Masse kosten.
@Nachtaktiver hättest Du mal nen Vorschlag, da gibt es ja etliche ...
Entriegelungswerkzeug Löse-Werkzeug Stecker Entriegeler Steckkontakte Set ISO | eBay
soetwas?
Ergänzung
Ich hab ersteres, das passende Werkzeug finden sich eher in der rechts Hälfte. Ist so ne "Doppelzange", mit der man die Verriegelungen rechts und links am Steckerchen lösen kann, während man das Ding von hinten am Kabel aus dem Stecker zieht.
Stecker kommt normal komplett, da kannst die Kontakte dann einfach umpinnen. Beim verschmorten Stecker musst halt evtl. vonr noch bisserl was abschneiden, damit du an die Verriegelungshäkchen kommst.
So, leerer Zündspulenstecker und Werkzeug sind eingetroffen. (siehe Bilder)
Unser Teiledealer ist echt super schnell. :TOP:
Leider habe ich als Innenleben diese drei gelben Dicken und ein gelbes Dünnes Kabel mitbekommen ( siehe Bild) und nicht die Stecker selber zum Aufcrimpen. Da aber die Kontakte direkt auf die Zuleitungen gecrimpt werden bin ich nun immer noch nicht weiter. :(
Hätte denn jemand aus dem Forum 4 oder 5 von diesen Kontakten, ohne Kabel dran, und könnte sie mir (gegen Kostenerstattung) zusenden, (Adresse per PN) damit ich ev. zum Wochenende weitermachen kann.
@ Nachtaktiver = Das werde ich auch versuchen aber der zweite Kontakt von links (auf dem Foto vom defekten Stecker) ist zusammengeschmolzen (da ist noch Metall von dem Zündspulenkontakt drin).
Und dann ist es doch besser den gleich mit auszutauschen. Oder?
Problem ist, dass es diese Steckerchen zum Aufcrimpen meines Wissens nicht einzeln bei Audi gibt. Da hängt immer schon ein Kabel dran, welches man dann mit dem Fahrzeugkabelbaum zuverlässig verbinden müsste. Daher wollte ich es erstmal mit den alten Kontakten versuchen, erschien mir das geringere Übel. Wenn die aber wirklich unverrückbar festgeschmolzen und hinüber sind, musst wohl oder übel neue Kabelenden installieren.
Die Kontakte sollte der :) haben, beziehungsweise besorgen können.
Eine Übersicht der Einzelkontakte findest du hier: Kalick.
P.S.: Denk daran, die Dichtungen rechtzeitig wieder aufzuschieben.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Wegen der Nachfrage nach Einzelkontakten: Crimpwerkzeug ist vorhanden?
Hier gibt es auch nochmal eine Auflistung der Kontakte.
Für den Zündspulenstecker (Querschnitte 0,35mm² sowie 1,5mm²) werden je 2x Kontakttyp #6 und #8 gebraucht.
D.h. beim :) nach Teilenummer N 906 844 05 (#6) bzw. N 906 845 05 (#8) fragen. Dazu am besten gleich neue Einzeladerdichtungen, da die alten Dichtungen evtl. nicht wieder verwendet werden können (siehe auch hier).
Vorgehensweise (mit der Annahme, dass noch genug Leitung am Kabelbaum ist um einen neuen Kontakt ancrimpen zu können, sonst müsste mit den gelben Reparaturkabeln verlängert werden):
1a)Wo möglich die Kontakte mit Entriegelungswerkzeug aus dem alten Stecker lösen.
1b)Für alle verbliebenen Kontakte den verschmorten Stecker mit einem Seitenschneider vorsichtig "auftrennen" bis die Kontakte freiliegen.
2)Alte Kontakte von den Leitungen abtrennen und dabei möglichst wenig Leitung mit-abtrennen (wenn möglich kurz hinter dem Kontakt noch vor der Dichtung). Kontaktreste bzw. alte Einzeladerdichtung entfernen.
3)Leitung fürs crimpen neu absetzen, d.h. je ca. 3mm abisolieren.
4)Einzeladerdichtung auf die Leitungen aufschieben.
5)Kontakte ancrimpen
6)Kontakte in den neuen Stecker einpinnen, ggf. Einzeladerdichtung in den Stecker schieben.
7)Alles wieder zusammen stecken.
So, es geht weiter.
Hier die Original Kabelbelegung per Foto bevor ich den Stecker
mit Kneifzange und Teppichmesser zerlegt habe.
Dazu gleich eine Frage:
Ist die Reihenfolge der beiden braunen Kabel wichtig?
(Die weiß ich nämlich selbst mit Hilfe dieses Bildes nicht mehr.)
      Schlüssel anlernen
    2. 5
      Schlüssel anlernen
    3. 0
    4. 12
    5. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    6. 90
    7. 35
    8. 12
    9. 28
    10. 35
