Gewinde an der Ölwanne für die Ölablassschraube defekt
Fred_Wonz
Bist Du sicher, dass das M14 x 1,5 ist?
Zündkerzengewinde hat M14 x 1,25 und sowas hätte ich da.
Habe ich in meinem Koffer und in Legden sowieso dabei.
Ja, bin mir sicher das es M14x1,5 ist !
Aber ich brauche den Helicoli-Gewindeschneider !!
Der ist größer als M14x1,5 sonst würde der Reparaturgewindeeinsatz ja nicht passen.
Ein normaler M14x1,5 würde mir NICHT reichen !weil das Gewinde vergurkt und wahrscheinlich nicht genug Fleisch vorhanden ist.
Sowas hier:
HELICOIL® plus ReparaturSet Ölablass-Gewinde M14x1,5 | eBay
Nur soviel Geld für einmal nutzen ist etwas happig !:(
Bochumer Stopfen eindichten?
Irgendwo hab ich im Forum gelesen das jemand den Ablaß einfach eingeklebt hat. Nix Gewinde nachschneiden, nix Helicoil, mußt nur noch den passenden Kleber finden, oder?
Cheers, Michael
Edit: Loctite 278 Schraubensicherung hochfest geht bis 200°C, sollte reichen.
Bearbeitet von McFly
Ich habe leider nur die M4 Variante von Baercoil hier....
Du könntest ja auch M 14x1,5 von Baercoil nehmen.
Kostet zumindest nicht die Welt:
Baercoil Gewindereparatur-Satz M 14x1,5 MIX: Amazon.de: Baumarkt
Ist natürlich immer rausgeworfenes Geld, da man diesen idR nur 1 oder 2 x benötigt...
Einkleben ?
Wie lange soll ich denn Warten bis alles Öl ausgelaufen ist ? Das Öl tropft doch sehr lange nach.
Und ob der Kleber gut klebt, wenn da noch Öl im Gewindegang ist weiss ich nicht.
Dann müsste ich die Ölwanne abschrauben, alles sauber machen und dann kleben.
Dann kann ich auch das Gewinde neue schneiden.:rolleyes:
Cheers, Michael
Oder eine neue Ölwanne nehmen (TN: 032103603AA)? :)
Ist das keine Option? Für den 1.2 ist die Ölwanne sauteuer, aber der ist ja auch deutlich seltener.
Bearbeitet von Mankmil
Ich glaube das ist KEINE Alternative !
siehe hier !
Oelwanne AUDI Originalersatzteil online 032103603AA
Kein Eiertanz!
Ich frage nur, ob jemand hier im Forum so ein Reparaturset hat.
Dann kam der Hinweis , direkt eine neue ( gebrauchte) Ölwanne zu besorgen.
Was ich aber nicht für eine gute Alterntive halte: Zu teuer mehr Arbeitsaufwand etc..
Das ist alles !
Nur steht die Frage immer noch im Raum, ob jemand so ein Reparaturset hat.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat es nicht (bzw. will es mir nicht leihen)
Ja dann mach das doch, ich versteh gerade den Eiertanz nicht. Vielleicht kannst du den Satz auch in der Werkstatt deines Vertrauens ausleihen, normal haben die doch sowas da...
Einkleben ?
Also ich denke mit einem vernünftigen bischen spaltüberbrückenden Dichtmittel müsste man das hinbekommen. Gut abtropfen lassen, mit was entölendem durchwischen, gut bestrichene Schraube reindrehen, fertig. Danach kann von innen ja ruhig sofort Öl dagegen laufen.
Ich würde Reinzosil oder so nehmen, da reicht eigentlich schon die Fläche unter dem Schraubenkopf...
Aber wenn das nicht hält (Klebstoffe haben immer das Problem mit der Langzeithaltbarkeit durch mech.-/Temp.-/Vibrat.-Beanspruchungen, ...) gibt's ne riesen Sauerei und ggf. einen Motorschaden gratis :D.
Ja, es gibt auch ein Reparaturset normal :
HELICOIL PLUS Gewinde Reparatur Set M14 x1,5 - original BÖLLHOFF !! | eBay
und extra für Ölablassschrauben :
Hier sehe ich den Unterschied allerdings nur bei der Schere und der Messlehre : Und das für den fast doppelten Preis !:cool:
M14x1,5 ist M14x1,5 :erstlesen: das ist doch nur Preistreiberei !
Oder belehrt mich eines Besseren !:o
Ich würde dir dann auch gleich ein Stahlbus Ablassventil empfehlen.
EVTL liese sich auch einfach ein Größeres Gewinde in die Wanne Schneiden und dann einfach ein anderes Stahlbus Ventil einsetzen, Vorteil: das Teil muss nicht mehr entfernt werden.
Könntest Du das leihweise zum NRW Schraubertreffen am 27ten mit bringen ??
Also ich könnte mir vorstellen, dass Benny in Ockstadt, dieses Helicoil-Werkzeug in seinen Schubladen/Schrank vorrätig hat.
Ist ja ein viel gebrauchtes Teil für Oldtimer.
Wenn Du bei Benny anfragst, ob er das gegen ein kleines Entgelt hergibt, sehe ich kein Problem.
Wäre ja auch irgendwo eine Werbung für Ihn, bei dem A2 Club, wenn er sich coopreativ zeigt.
  • 1 Monat später...
..habe am1,4 er AUA jetzt (seit 9 Mt.) ein M15 er Gewinde mit entspr. Schraube - das ist leider nicht ganz dicht und nässt.
Jetzt habe ich ein Stahlbus mit M16 gekauft.
Frage kann man auf das M15 ein M16 Gewinde schneiden ist dafür genügend Wandung vorhanden - und ist das mit einem Gewindeschneider leicht machbar.
Vielen Dank im voraus für Antworten
  • 3 Wochen später...
Hat jemand schon einmal versucht das Gewinde damit instandzusetzen:
Zündkerzen Zuendkerzen Gewinde Reparatur M14*1,25 Gewindebuchsen Werkzeug 5 tlg | eBay Wäre ja ein M14x1,25.
Der Preis für die Ölwanne ist schlichtweg eine Frechheit!!!! Vor allem die neue Machart bei VAG ist ja, auf den ETKA-Preis noch 10-20% Aufschlag zu nehmen. Das Programm nennt sich bei VAG Cross.
  • 2 Jahre später...
Größeres Gewinde mit M15x1,5 und eine passende Ölablassschraube ist auch eine Lösung. Wahrscheinlich eine der schnellsten. Zumindest wenn man bei einer befreundeten Werkstatt das Werkzeug ausleihen darf. :)
  • 1 Jahr später...
Am 22.3.2016 um 18:18 schrieb reniar:
Auch mich ereilte kurz vor Weihnachten das gleiche Dilemma.
Deshalb stelle ich nochmal die Frage von reninar. Spricht von eurer Seite was dagegen M14 zu M16 größer zu schneiden? Dann  würde ich mir auch gleich einen Bochumer Stopfen für M16x1,5 besorgen. Für M15 gibt's den nicht.
https://hermansdorfer.com/index.php/onlineshop/product/view/3/71
Bearbeitet von ChrisBuddy
Genau das was du vor hast, habe ich so schon am 1.2er gemacht. Mit 15,5er 14,5er Bohrer vorgebohrt und dann M16x1,5 Gewinde eingeschnitten. Wie schon erwähnt, Bohrer und Gewindeschneider mit Fett einstreichen, zum Schluss noch mal mit (Alt)Öl nachspülen, also das Bohrloch.
  • 3 Monate später...
Da es so noch nicht gefragt worden ist:
Welche Größe hat die originale Ölabblaßschraube?
Und wenn man eine größere nimmt, M15 oder M16 wurde genannt, woher nimmt man die? Ist das dann eine vom A4 oder so?
    2. 41
    3. 167
    4. 41
    5. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    6. 41
    7. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    8. 102
      E10 – Verträglichkeit
    9. 102
    10. 41
