Suche ET Nummer für den Geschwindigkeitsgeber (Tacho)
gruga01
Hallo zusammen,
ich habe über die Suche zwar ein paar Threads zum Thema "Geschwindigkeitsgeber" gefunden, aber leider waren dort keine Angaben zur ET-Nummer.
Zuerst zum Fahrzeug:
Bj. 11-2001
164.000 km
75 PS (Benzin)
Heute fiel während der Fahrt die Tachonadel zurück in die Nullstellung und rührte sich nicht mehr. Auch der Kilometerzähler funktionierte nicht mehr. Anzeige ja, aber der Km-Stand blieb gleich. Bis dahin zeigte der Tacho ganz normal an. Kein Ruckeln o. ä. der Tachonadel. Ich gehe deshalb davon aus, daß der Geschwindigkeitsgeber defekt ist.
Ich habe schon einmal im WWW nach einem Ersatzteil geschaut, aber weder im bekannten Auktionshaus, noch bei Onlinehändlern einen Geber gefunden, der für meine Motorisierung, bzw. Baujahr passt. Für 1,2 l und Diesel gibts die Dinger massenhaft.
Ist einem von euch vielleicht die ET-Nummer meines Gebers bekannt oder kann man auch den Geber eines anderen Typs verwenden? Vom Aussehen her habe ich zwei unterschiedliche Geber gefunden-einmal mit und einmal ohne seitliche Öse zum Anschrauben. Da ich (der Jahreszeit und meinen Arbeitszeiten sei Dank) im Dunkeln wegfahre und auch wieder ankomme ist es zumindest unter der Woche nicht möglich mal eben einen Blick unter Haube zu werfen.
Ich sage schon einmal an dieser Stelle DANKE!!!
Es gibt mind. 3 verschiedene Wegstreckensensoren, am besten du lässt dir den richtigen bei deinem :) anhand der Fahrgestellnummer raussuchen. Dürfte so um die 30 Euro kosten. "Nachgebaute" Sensoren aus dem Zubehör funktionieren tendenziell sowieso nicht so zuverlässig und lange wie Originalteile.
  • 1 Monat später...
Hi,
jetzt muss ich den Beitrag nochmal "aufmachen".
War heute beim 4Ringehändler meines Vertrauens und wollte den Geschwindigkeitssensor kaufen. Zu meiner Überraschung soll das Teil aber stolze 75,- Euronen (brutto) kosten. Es nennt sich Wegstreckensensor/-geber. Die ET-Nummer endet mit -149. Mehr konnte ich nicht erkennen. Falls dasder richtige Preis sein sollte würdesich der Kauf bei einem freien Händler doch lohnen. Nur welches Teil dann nehmen?
Du könntest mal anfragen, was der Clubdealer dafür haben möchte. Bei den Teile Profis kostet der Audi-Sensor 62,50 + Versand. Bei X1 der von VEMO 45 Euro + Versand. Einfach nach der Teilenummer suchen.
Alle Teilenummern von den Sensoren enden auf 149... Ich würde sagen du brauchst 6Q0919149A (Version für Ottomotor), aber ohne Gewähr.
Kannst auch mal beim Autoteilehändler um die Ecke anfragen, die können dir auch den Sensor raussuchen.
      Schlüssel anlernen
    2. 27
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 41
    4. 41
    5. 2
      Schlüssel anlernen
    6. 2
      Schlüssel anlernen
    7. 27
    8. 41
