Türfeststeller knackt → Meine Lösung
A.S.
vor 10 Stunden schrieb AudiA216RS:
Ich weiß zwar nicht ob jemand hier Metzger Ersatzteile in seinen A2 verbaut hat, aber meine Erfahrungen sind alles andere als positiv.
Also entweder Original oder den Reparatursatz verwenden hilft garantiert länger
Kannst du deine negativen Erfahrungen eventuell spezifizieren?
…. Oder einfach ein paar Türfeststeller aus nem Schlachter kaufen (Hintere Türen) da sind die Rollen in der Regel top und die dann nach vorne umbauen. Kriegt man für 5-10€ /Stück.
der Aufwand zum Rollen drehen ist definitiv größer
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Am 12.7.2021 um 19:18 schrieb Freakazeut:
Hallo, einfach mal bei den Ebay Kleinanzeigen suchen:
Audi A2 Türfeststeller Türfangband Reparatursatz
ich habe den Umbausatz ja noch bei einem Forumskollegen bekommen  (Danke @Papahans) und der Umbau/Tausch ist wirklich einfach
aber es gibt den jetzt auch bei e***
Am 20.1.2022 um 13:42 schrieb Krebserl:
Eigentlich nicht!
Ich mein der Aufwand mit dem Umbau von den hinteren Türfeststellern ist deutlich größer.
Abgesehen von der entsprechenden Beschaffung der hinteren Türfeststeller, braucht man ja, für den Umbau, noch mehr Teile als nur die Röllchen.
Also einen kompetenten Satz kaufen und einbauen ist definitiv einfacher!
...darf ja jeder seine eigene Meinung haben ;-)
ich wüsste jetzt nicht wo ich auf die Schnelle präzisionsgedrehte Kunststoffröllchen für Lau herbekomme.
Deshalb habe ich mir über die Zeit mehrere Türfestesteller auf Lager gelegt und die werden nach Bedarf angepasst.
Zusätzlich habe ich auch noch Reparatursätze von @Papahans. Das Zerlegen des Türfeststellers ist ne Sache von 5' wenn man weiß wo und wie man hinlangen muss.
vor einer Stunde schrieb Unwissender:
Ja, meine Antwort auch!
Denn auch das wäre einfacher, als sich hintere, gebrauchte zu beschaffen.
Nur einen Satz Röllchen drehen, kann dir fast jeder machen, der eine Drehbank hat.
Ich kenne niemanden, der eine Drehbank hat und bin ganz gut vernetzt würde ich behaupten...
Ich habe auch den Satz von Papahans gekauft, wenn es den oder andere  nicht mehr geben würde, müsste ich auch zum Schrotti!
In jeder Stadt gibt es doch viele Firmen, die Drehbänke haben! Ganz bestimmt auch in Lübeck. z.B Schlossereien, aber auch andere.
Und die Schrauben und den Sicherungsring braucht man ja auch noch. Gibt es beides nicht ganz so einfach. Danach habe ich sogar länger gesucht (insbesondre den Sicherungsring) als nach jemanden, der die Röllchen dreht.
vor 58 Minuten schrieb Unwissender:
Lucky you ...
Ja, Drehbänke und Schlossereien gibt es hier auch ...
Hey Leute, könnt ihr mal fix ein paar Kuststoffrollen auf Maß drehen? Tut doch nicht weh! Ich werfe auch 5€ in die Kaffeekasse ... ? Läuft bei Dir!
Hier geht das nicht, da kommt der Meister und sagt (völlig zu Recht, ich würde dich auch vom Hof jagen mit so einem Wunsch), da soll ich jetzt einen Gesellen hinstellen für die paar Rollen? Und die drehe ich dann aus dem Vollen? Können Sie vergessen oder so teuer bezahlen, dass es keinen Sinn macht ... kaufen Sie sich mal einen 3D Drucker, wir arbeiten hier,  wäre die andere mögliche Antwort ...
Aber lassen wir das, wenn du das nächste Mal hingehst, lass einfach gleich mal ein paar mehr drehen, wenn das bei euch so easy ist, dann haben wir das Problem nicht mehr, den Unkostenbeitrag dafür wird sicher jeder gerne mittragen.  Ich nehme 4 auf Halde ... paypal? Danke im Voraus!
  • 3 Wochen später...
das typische Knacken der Türfeststeller hatte mich genug genervt und gestern war es warm genug, mal das daliegende Ersatzteil von Metzger reinzuschrauben.
Am Schluss musste ich feststellen, dass sich der Bolzen in die Bohrung des Fangbandes auch mit gebremster Gewalt nicht eintreiben lies. Die Bohrung beim Metzger-Fangband betrug bei meinem Teil 7,9 mm, beim ausgebauten Audi-Originalteil 8, 0 mm.
Nach Aufreiben der Bohrung lies sich der Bolzen mit kräftigem Druck ohne extreme Gewaltanwendung eintreiben.
Also heist meine Empfehlung: bei Verwendung des Metzger-Türfeststellers vor dem Einbau mit dem Türbolzen die Passung zu überprüfen und ggf. anzupassen.
 Ansonsten: das damalige Bestreben von Audi nach Leichtbau ist klar erkennbar. Der Metzger-Türsteller wiegt 100 g mehr (genau 371 g zu
273 g bei Audi-Originalteil). Das Originalteil hat einen Aluguß-Grundkörper an dem die Mechanik angenietet ist. Das Nachbauteil einen simplen Winkel aus  4 mm Stahlblech an dem die Mechanik angeschraubt ist.
Von der sonstigen Verarbeitung (Gratfreiheit, Oberflächenqualität des Fangbandes ... ) und Funktion erscheint mir das Metzger Ersatzteil i.O.
Guten Abend A2ler
ich kann das Bolzenproblem NICHT  bestätigen!
ich habe auch gerade das Fangband von Metzger vorne links eingebaut und das ging RuckiZucki!
Die Verarbeitung ist echt OK und der Bolzen war auch mit einem  Hammer von UNTEN gar kein Problem....
Diese Teile kann man als günstige Alternative im MOMENT nur empfehlen!
Die Mechanik sieht gut aus und die Schrauben machen einen stabilen Eindruck alles direkt gut eingeschmiert VOR dem EInbau,
warten wir mal 5-10 Jahre wie haltbar die sind..  :-)
Am 15.2.2022 um 10:50 schrieb Titus II:
Kurze Verständnis Frage. Habt ihr den Bolzen an der A Säule von unten oder oben rein gemacht?
Original ist er ja von unten verbaut. So passt er auch beim Metzger Teil. Von oben ist die Bohrung in der Tat zu eng.
Ich musste nix anpassen....
Hatte die originale Einbaurichtung von unten genommen. Ging wie beschrieben nicht rein. Könnte mir eine kleine Serientoleranz vorstellen. Musste ja auch die Bohrung nur minimal aufreiben.
Ansonsten funktioniert das Teil gut und die Tür ist endlich "knackfrei".
  • 6 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen,
auch mich nervt das Knacken der Türe.
da mir die Originalen Türfeststeller aufgrund der Konstruktion (Leichtbau) gefallen, würde ich gerne nur die Röllchen tauschen.
Gibt es diese hier übers Forum noch zu kaufen? Oder eine Alternative Bezugsquelle?
Der Umbau ist im Forum Wiki ja gut dokumentiert.
Danke hierfür.
viele Grüße aus Pforzheim
  • 10 Monate später...
Wie sieht denn die Wartung aus ??
Nur als Info: Ich hatte das Thema an der Fahrertür auch auf dem Schirm. Nach dem Schmieren der Gummis und Schlösser habe ich noch alle Fangbänder gefettet incl Fahrerseite.
Da war dann nach 10 Tagen das Knacken nur noch bei 1 von 3x.
Dann habe ich nochmal das Fangband gereinigt und mit zähem Maschinenfett geschmeirt. Nun knackt er 1 von 10 bis 15x
Das reicht mit erstmal wieder
vor 1 Stunde schrieb Unwissender:
Das ist nur von SEHR kurzer Dauer, weil die Röllchen verschleißen und die Ursache für die Probleme sind.
Die müssen ersetzt werden.
Das ist aber auch schon lange bekannt.
Klar. Aber bei manchen Problemen kann man auch sagen "Lassen wir es mal lauter werden"
Wenn ich in 3 Jahren den Repsatz einbaue, bin ich 3 Jahre weiter ;-)
Meiner Erfahrung nach ist genau dieses übermäßige fetten der Hauptgrund weshalb die Türfeststeller zu knacken beginnen. Die Rollen rollen dann nämlich nicht mehr am Balken sondern rutschen bis eine Abflachung entstanden ist und danach drehen die sich garnichtmehr.
Wenn dann nur etwas auf der Welle fetten wo sich die Rolle dreht, aber nicht einfach drauf los alles einfetten.
vor 10 Stunden schrieb A2 4ever:
Wir benötigen einen Reparatursatz. Wer kann uns helfen?
Wenn Du nur die Röllchen und Schrauben haben möchtest kannst Du dich gerne melden.
Um den Einbau ( keine Raketentechnik!) musst Du dich selbst kümmern.
  • 3 Monate später...
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
