Probleme mit dem Flexrohr
Fred_Wonz
Ich habe ein Problem mit meinem Flexrohr.
Das Flexrohr ist an der markierten Stelle defekt!
Man kann das Rohr etwa 5 mm hin und her schieben !
Macht es Sinn an der Stelle zu schweißen ??
Oder direkt alles neu machen ? Gibt es in vernünftiger Qualität (Ernst) um die 350 Euro !
Oder nur das Flexrohr welchseln ? 30 Euro !
Oder nur schweißen ? nix Euro !
Der Rest der Anlage Kat / Mitteltopf ist in guten Zustand !
Hat jemand schon mal an der Stelle geschweißt ?
So jetzt seid ihr dran !:rolleyes:
Ich habe beim Rausflexen des alten Rohrs so viel wie möglich stehen lassen. Also erst ganz dicht am Gewebe die Flex angesetzt und dann den Flansch vom alten Flexrohr runtergeschält.
Damit erhältst Du dann 2 Rohrstummel die wieder prima 1-2cm in den Flansch des neuen Flexrohres hineinragen. Anschließend einmal rundrum geschweißt.
Dazu muss nichtmal der Auspuff raus, sondern nur das Flammrohr am Vorkat abgeschraubt werden.
  • 9 Monate später...
  • 5 Monate später...
Ne Frage: wie habt ihr den gemerkt, daß das Flexrohr defekt/undicht ist? Muß man da auf die Hebebühne ?
Hintergrund : ich hab so das Gefühl ein vernehmliches Zischen, so als wäre irgendwas im Abgasstrang undicht, zu hören. Kann es aber nicht genau definieren und ohne Hebebühne sieht man da auch schlecht hin ...
Zischen ist schon mal gut, später kam bei uns noch starkes knistern dazu. Hört sich an, als wenn man Silberpapier zerznüllt. Die Beweglichkeit des Flexrohres nimmt dann auch stark zu.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
