1.4er div. Probleme
Pepsibüchse
Hallo Liebe A2 Gemeinde,
ich habe einen A2 1,4 AUA Bj. 2001, 150000km, der eigentlich mehrere Jahre problemlos lief. Seit einiger Zeit macht er aber Zicken:
verzögerter Start (siehe VideoMOV_0649.mp4)
P0171 (Gemisch zu mager)
Erhöhter Ölverbrauch (ca 0,3-0,5 l/1000km)
Also die genauere Beschreibung ist das dieses Startverhalten nur bei Kaltstart aber nicht jedes mal auftritt. Die Verzögerung kann auch mal länger sein als auf dem Video, nach dem Start läuft er aber ganz normal.
Der P0171 Fehler kommt in unregelmässigen abständen eigentlich immer nur bei warmen Motor, mal nach 10km, mal erst nach 100km oder noch mehr.
Was ich bereits versucht habe:
Kompression geprüft ==> gleichmässig und gut
Neue Kerzen
Vordere Lambda-Sonde erneuert
Höherviskoses Öl
Drosselklappe gereinigt
Mit Leckagesuchspray nach Undichtigkeiten gesucht
Kühlmitteltemperatursensor geprüft
Alles ohne Erfolg. Ich bin jetzt leider etwas ratlos, ich hoffe, Ihr könnt mir da noch ein paar Tipps geben was ich noch prüfen kann...
Vielen Dank
Grüssle Markus
Bearbeitet von Pepsibüchse
Hi Romulus,
vielen Dank für die Tipps.
Also das mit dem MSG-Update habe ich auch schon gelesen, aber bisher konnte ich mich nicht so richtig durchringen weil es bei vielen wohl nichts gebracht hat. Und bei mir war ja vor einem Jahr auch noch alles OK. Aber ich werde mal die SW checken. Kennt jemand einen brauchbaren Audihändler im Raum Stuttgart wo man das für nen vertretbaren Preis bekommt?
Den Ölabscheider werde ich dann demnächst mal tauschen...
Und bezüglich Anlasser/Massepunkte würde ja bedeuten das der Anlasser zu langsam dreht. Aber das hat sich eigentlich nicht verändert.
Gruß Markus
  • 3 Wochen später...
Vielen Dank für das Update A2-D2.
Also die erste Fahrt (100km) nach dem Update war soweit OK. Aufgefallen ist mir erstmal nur das die Fahrpedalkennlinie etwas steiler ist und der Leerlaufregler stabiler. Ansonsten habe ich jetzt keine MIL bekommen. Mal sehen wie sich das entwickelt...
Gruß Markus
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
