Probs mit Funk-ZV
bananeonline
Hallo
habe bei meinem A2 vor 3 Jahren eine Komfort-Fernbedienung (8Z0054640) nachgerüstet! hat bisher auch alles geklappt. Nur waren jetzt die Batterien der Handsender leer! Nach wechseln der Batterien kann ich mein Auto aber nicht mehr öffen/schließen! Die ZV mach keinen rucker! Kann nur noch mit dem Schlüssel aufsperren! Kann es sein das ich die Handsender neu kodieren/anlernen muss? Wenn ja, wie geht das?
mfg
Daniel
hier habe ich sicher was für dich gefunden Es ist vom audi_a2_tdi geschrieben hat er es am 06.08.2003
Anlernen neuer Funkschlüssel
Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß.
Einschalten der Zündung (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
Überprüfen von Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden.
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind (im Beispiel 2 Stück auf den Plätzen 1 und 2).
Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
5 sec warten.
Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt.
Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels
Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels.
Überprüfen des Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind. Es muß jetzt eine weitere "1" stehen.
Hinweis:
Æ Es ist darauf zu achten, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig.
Æ Eine erfolgreiche Anpassung kann über Messwerteblock lesen, Anzeigengruppennummer 007 festgestellt werden.
Æ Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden.
Æ Der Anlernprozeß muß innerhalb 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser Zeit muß der Vorgang wiederholt werden.
Wiederanlernen vorhandener Funkschlüssel
Hinweis:
Dieser Arbeitsablauf ist notwendig nach Wechsel der Batterie im Funkschlüssel und bei Anzeige eines der Fehler 00955 bis 00958.
Drücken Sie eine Taste des Funkschlüssels.
Erfolgt kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges:
Verriegeln und entriegeln Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 sec. über das Fahrertürschloß.
Prüfen Sie jetzt die Funktion des wiederangelernten Funkschlüssels.
Erfolgt immer noch kein Ver- oder Entriegeln des Fahrzeuges, muß der Schlüssel neu angelernt werden. .
Speicherplätze löschen
Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein.
Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel über das Fahrertürschloß.
Drücken Sie am Funkfernbedienungs-Schlüssel die "Öffnen"-Taste 5 Mal im Sekundenabstand.
Hinweis:
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker bestätigt.
Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Die Speicherplätze sind gelöscht, die Zentralverriegelung darf bei Betätigung der "Funköffnen"-Tastenicht entriegeln
Überprüfen Sie im Messwerteblock 007 das Anzeigefeld 3. Es müssen jetzt alle Speicherplätze gelöscht und somit auf "0" gesetzt sein (im Beispiel: 0000).
Es können jetzt wieder bis zu vier Schlüssel neu angelernt werden..
Fahrzeugtypen: 4D, 8L1
Überprüfen von Messwerteblock 003, Anzeigefeld 2 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden.
Im Anzeigefeld 2 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind
5 sec warten.
Überprüfen des Messwerteblock 003, Anzeigefeld 2
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Überprüfen Sie im Messwerteblock 003 das Anzeigefeld 2. Es müssen jetzt alle Speicherplätze gelöscht und somit auf "0" gesetzt sein.
Weil wir gerade beim Thema sind:
Auch meine Funk-ZV spinnt seit kurzem: Wenn ich per Knopfdruck (unterer Knopf für alle Türen) die ZV betätige und die Heckklappe öffne, schließen sich die Türen nach ca. 60 Sekunden wieder ab. Das war vorher nicht so und laut Bedienungsanleitung sollte es auch nicht so sein.
Weiß jemand Rat?
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
