Auto optisch aufwerten
au6
Mein 1,2er gefällt mir nicht sehr, weil er ein eigenartiges blau hat.
Ich möchte ihn daher partiell mit silbermetallic folieren lassen, damit ich die Optik ertragen kann.
Ich suche noch Ideen, wie ich das preiswert und hübsch umsetzen kann.
Den sehr guten Originalzustand möchte ich erhalten, daher scheidet eine Vollfolierung aus.
Die 14" Räder habe ich schon gegen schwarze 16" ausgetauscht. Das kommt sehr gut.
Es gab mal einen halb-halb A2 in dunkelblau und gold (und sogar mit Laminat und Einbauschrank im Kofferraum:rolleyes:)
Mir fällt nur grad der Nickname des Users nicht ein. Evtl sind Bilder davon im Bereich des JT in Bremerhaven dabei...
Mein 1,2er gefällt mir nicht sehr, weil er ein eigenartiges blau hat. ...
... warum hast du dann überhaupt einen A2 1.2 ?
... der 1.2er mit seiner Schmalbereifung und seinen wenig ausgestellten Kotflügeln gefällt mir auch nicht.
...Ich möchte ihn daher partiell mit silbermetallic folieren lassen, damit ich die Optik ertragen kann....
... welcher Farbton ist es denn nun genau ?
Vielleicht reicht es schon, wenn du nur die Stoßleisten an den Fahrzeugleisten und den Stoßfängern farblich absetzt. Dieser geringe Aufwand strukturiert die großen Seitenflächen schon einmal etwas angenehmer.
Halbflächige farbliche Absetzungen oben/unten funktionieren m.E. nicht so gut beim A2 - es fehlt einfach an einer umlaufenden Linie in der Formgebung. Im Bereich D-Säule/Heck ergibt sich keine saubere Lösung.
Gut umsetzbar wäre aber z.B. das Dach (analog den CS).
Machbar wäre auch ein breiter Doppelstreifen, der mittig über das ganze Fahrzeug läuft.
Völlig losgelöst vom Einheitsbrei wäre eine Zebra-Beklebung über das ganze Fahrzeug.
Du musst dir aber darüber klar sein, dass jede Teilbeklebung des Lackes zu unterschiedlichen Alterungen der beklebten und unbeklebten Flächen führen wird. Nach Entfernen der Beklebungen sieht man das dann möglicherweise.
Ich möchten den A2 für Kundenbesuche als Imageträger nutzen.
Die Aussage soll sein:
- Langlebigkeit schont Ressourcen
- Effizienter Umgang mit Energierohstoffen ist notwendig
Der Wagen darf kein Mitleid erregen und vor allem nicht brollig sein.
Der 1.2 soll also ökologisch korrekt rüber kommen, da ich im Bereich der Windenergie beruflich tätig bin.
Deshalb ist auch das Thema Elektromobilität noch nicht vom Tisch; aber zu vernünftigen Kosten.
Aufgrund des zu erwartenden zeitlichem Aufwandes (Verdienstausfalls) ist eine eigener Umbau für mich nicht darstellbar.
Danke für eure Antworten.
Die Wagenfarbe ist blau metallic; siehe Foto.
Du meinst diesen A2 hier: Den Besitzer kenne ich. Er hat sich aber aus privaten Gründen zurück gezogen und ist nicht mehr in Sachen Audi Vereine unterwegs.
Der A2 eigent sich gut um darzustellen
das du ressourcenschonend unterwegst bist
und dich nicht über dein Auto definierst.
Jedes Aufbrezeln ist kontraproduktiv.
Funktioniert bei mir seit >10 Jahren im Aussendienst
Bearbeitet von Durnesss
https://a2-freun.de/forum/member.php?u=13983
    2. 479
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    3. 7
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    4. 5
      Keilrippenriemen und Spannrolle tauschen
    5. 5
    6. 14
    7. 479
    8. 4
      Any läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
    9. 5
    10. 2
      Scheibenwischerarm- Erfahrungen mit Carxxx!
