OBD Kabel + Software Suche 2016
jojo
nachdem sich vor Jahren mein schwarzes billig Kabel verabschiedet hat und am Wochenende das blaue fast abgefackelt ist (wohl ein
interner Kurzschluß) würde mich interessieren, welches Kabel ihr
derzeit mit welcher Anwendungsoftware verwendet, da ich Ersatz
suche.
Am liebsten so unkompliziert wie möglich, also Plug und Play ohne immer einen com Port erstellen zu müssen oder an der Baud Rate rumzufrickeln.
Grüße
Jojo
Wenn es was ordentliches mit Softwaresupport sein soll, kaufe Dir bei einem deutschen Distributor das VCDS oder VCP, Nachteil bei VCP ist die kostenpflichtige Updateverlängerung. Bei VCDS habe ich seid 2006 immer Updates bekommen, inkl. neuer Firmware für das Kabel zum Auslesen. Ich hatte meines damals hier gekauft: KFZ-Diagnose für Audi, BMW, Seat, Skoda, VW und alle OBD2-fähigen Fahrzeuge
Die Kosten erscheinen relativ hoch, aber in der Software sind die Kodierlisten für die Steuergeräte hinterlegt, inkl. Login Codes. Sehr praktisch.
Mütze - der sein Kabel öfter nutzt
@ Mütze ich gebs ehrlich zu, 369 Euro sind mir einfach zu viel.
Mir reicht auslesen und löschen des Speichers aus, benötige
keinen Grafischen Schnickschnack.
Die Anfrage ist noch offen über weitere Infos freue ich mich.
CarPort in der PRO Version hatte ich mal als Beta-Version.
Sehr umfangreich und leicht verständlich, günstig außerdem.
Wenn du basteln und günstig willst , ist WBH-Diag Nummer 1
Wenn du kostengünstig, nicht alle Funktionen (nur löschen, lesen) haben willst ist China-Interface + eine alte VAG-COM Version vorzuziehen.
Ansonsten wie oben beschrieben AutoDia bzw. VCDS (=nonplusultra :))
Ich benutze das VCDS, weil ich bei Werkzeug einfach will, dass es funktioniert. Das hat es bis jetzt immer getan, sowohl beim Wechsel von XP nach Windows 7, als auch nach dem Wechsel von Windows 7 nach 10 weil die Treiber signiert sind. Dazu gab es kostenlos Updates für Autos die lange nach meinem Kauf auf den Markt gekommen sind. Dazu gibt es keine Timing-Probleme, weil die Kommunikation komplett über die Firmware im Stöpsel läuft, und sich nicht auf einen USB-seriell-Konverter verlassen muss. Würd ich immer wieder nehmen.
Bearbeitet von herr_tichy
Auch bei VCDS ist nicht alles Gold...
Mein Interface ist handwerklich eher von bescheidener Quali (Zugentlastung, was ist das?) und als ich vor 2 Jahren (kurz nach Ablauf der Garantie) einen Kabelbruch hatte, hätte ich das Teil wegen einem simplen RS232-Kabel einschicken und 50€ (!) für die Reparatur zahlen sollen.
Und auch wenn man durch alle VAG-Foren noch so viel Werbung dafür macht: Es wird immer Leute geben, die das Geld dafür schlicht nicht ausgeben wollen, so einfach ist das.
Also: Haltet das hier bitte so wie es bis jetzt war: (Legale) Alternativen offen diskutieren, wie es sonst auch geht, zeigen andere Foren zu Genüge...
Bearbeitet von jopo010
Wenn es wirklich nur um Fehler im Motorsteuergerät gehen sollte, täte es sogar ein Bluetooth OBD2 Dongle und die App Torque auf dem Handy. Habe ich so Jahre nach Zufriedenheit benutzt. Daß man aber für kodieren, Stellglieddiagnose oder andere Steuergeräte (A2: Klima) auf andere angewiesen ist, ist klar.
Richtig, Romulus. Oder das Dongle von OBDEleven für 30 Euronen mit der Android-App dazu. Da ist meines Wissens das Löschen der Fehler schon in der Basisversion enthalten. Und die Pro kostet auch nur 50 Euro inklusive Dongle.
OBDEleven Fahrzeugdiagnose - A2 Forum
Ps. Inzwischen wollen sie je 5 Euro mehr...
Bearbeitet von Klassikfan
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
