Wasserkasten (unterhalb Windschutzscheibe) ersetzen
wauzzz
Hallo und guten Abend.
Habe das Forum durchsucht, aber nichts gefunden:
1) Wie demontiert man den Wasserkasten?
2) Und welche Artikelnummer hat der, falls ich diesen nicht reparieren kann und nachbestellen muss...
Bei meinem "neuen" A2 ist der nämlich an 2 Stellen gerissen...
Gruß, Sven/wauzzz
Beim Ersetzen des Wasserkastens würde ich ich einen Umbau auf die neuen Waschdüsen schwer in Erwägung ziehen:
Hab heute auf die neuen Waschdüsen umgebaut und natürlich dem Umbau dokumentiert.
Die Anleitung ist für beheizbare Düsen, kann aber auch für nicht beheizbare angewendet werden.
Umbauanleitung (.pdf - 3MB)
Thomas
Der kann durch Schmutz ganz schön festsitzen. Hilfreich ist die Nut-Feder-Verbindung an der WSS mit Spüliwasser einzuweichen. Dann vorsichtig von außen beginnend senkrecht zur WSS abziehen. Vor dem (wieder)einsetzen die Nut an der WSS unbedingt gut säubern, Spüliwasser hilft auch beim einsetzen damit es besser flutscht.
Cheers, Michael
Das ist alles sehr gut beschrieben, danke soweit. Dann stünde einer Reparatur nicht mehr viel im Wege!
Allerdings sehe ich nicht die Notwendigkeit der beheizten Düsen.
Dennoch folgende Fragesollte noch erlaubt sein:
Die Nummern gelten auch für das MJ 2002, oder?
Danke, Sven/wauzzz
Bearbeitet von wauzzz
