es knackt hinten links in Rechtskurven
charlottevictoria
danke für die Antworten. Also die Feder sieht gut aus. Wackeln am Hinterrad etc. beweist perfekte Fixierung. Kabel/Leitungen sehen nicht so aus, als würden sie temporär schleifen (kann man aber nicht gut sehen). Die Murmeln wurden erfolgreich aus dem Kofferraum entfernt. Manchmal klackt es auch viermal. Die Suche nach einer vierten Murmel blieb erfolglos. Das Gleichlaufgelenk vermute ich O.K., da das Geräusch eher von links-hinten kommt; außerdem fehlt das Geräusch in Linkskurven. Wenn ein Käfig gebrochen wäre, würde man das vermutlich auch dort bemerken.
Hat noch jemand ne Idee?
Besten Dank & beste Grüße
Peter
P.S. ich bin mir nicht sicher, meine aber, dass das Geräusch erst nach der Montage der Sommerreifen erstmals auftrat.
Bearbeitet von charlottevictoria
Hast du die Räder selbst gewechselt, oder wechseln lassen?
Sind evtl. die Radschrauben nicht fest.? Es könnte sein, dass die Radnabe nicht gereinigt wurde und das Rad dadurch sehr festsitzt, so dass man beim einfachen Wackeln mit der Hand nichts merkt, beim Fahren sind die Kräfte aber größer, da könnte es dann leicht auf der Radnabe kippen.
Sind Stahl,- oder Alufelgen verbaut?
Bei Stahlfelgen kam es auch schon vor, dass eins der Gewichte lose war und klapperte, dann aber meistens eher auf unebener Fahrbahn.
Grüße Markus
  • 3 Wochen später...
  • 5 Wochen später...
    2. 0
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
    3. 29
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    4. 43
    5. 29
    6. 2
      Schlüssel anlernen
    7. 29
    8. 43
    9. 43
