13. Mittelhessen-Schraubertreffen - Anmeldung
nme
Liebe A2-Freunde,
wir treffen uns jetzt schon zum 13. Mal in der Schrauberhalle Ockstadt bei Friedberg,
Laut doodle Terminfindung am:
Samstag, den 18.06.2016 ab 9 Uhr
Und zwar hier:
Startseite
Höpfner & Heusinger von Waldegge GbR
Rosbacher Str. 13
61169 Friedberg
Wir haben 4 Bühnen reserviert von 9:00 bis 21:00 Uhr
Kosten auf der Bühne: € 12,50 pro Stunde inkl. Werkzeugwagen
Bitte denkt dran, dass ihr eure Arbeiten soweit möglich selbständig und in Eigenregie erledigen könnt.
Bei Fragen stehen genügend Fachleute (A2-Fahrer und Werkstattbesatzung) zur Verfügung, das ist gar kein Problem.
Es kann aber nicht immer Jemand helfen und um die Arbeit von Anderen erledigen zu lassen ist das Schraubertreffen nicht gedacht!
Anmeldungen bitte in nachfolgender Liste eintragen.
Insbesondere dann wichtig, wenn ihr eine Serviceleistung der Werkstatt in Anspruch nehmen wollt.
(z.B. Fahrwerksvermessung, Bremsflüssigkeitswechsel....)
  1. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  2. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  3. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  4. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  5. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
  1. morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste.
Hallo Freunde,
ok, dann wollen wir mal...
  2. G aus W; Kommt: 10:00 vermutlich; Will: gucken, was mit Fensterheber HL nicht stimmt und idealerweise gangbar machen; Bringt mit: wenig Ahnung, viel Hilfsbereitschaft für Andererleuts' Projekte
  3. Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche
  4. A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste
  5. Lenja; Kommt:~10:00; Will: TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung :D
  6. Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung
Ja die blöde Airbagleuchte brennt wieder, und jetzt ist Tüv dringend.
Hatte am Wochenende den Fehler P0301 Cylinder 1 Misfire, ich vermute es sind neue Kerzen fällig.
Schau dir mal die Zündkabel an, ich würde wetten, dass die Isolierung an den Winkeln bei der Zündspule gerissen ist.
  7. A2Hesse; Kommt: kurz nach 9; Will: noch nicht ganz sicher, hängt davon ab, welcher meiner ATLs mich herbringt. Bringt mit: bestimmt ein paar Teile vom Klumpen, Michaels "Teiledöschen"
Je nachdem, ob ich mit Paul oder mit Murpy anrücke:
- Paul: VCDS Fehlerspeicher auslesen, Grund für den Ausfall des Klimakompressors finden und evtl. sogar beseitigen
- Murphy: Hans mal übers OSS gucken lassen, Getriebeölwechsel, Klimaregler tauschen
Derzeitige Tendenz: Murphy :D
Bearbeitet von A2Hesse
  8. Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich
Vorabinfo: Ein Kunde der Schrauberhalle hat leider an seinem A2, bei dem erst kürzlich ein Motorschaden behoben wurde, einen Frontschaden. Der Wagen wird jetzt geschlachtet. Details kommen erst noch, aber wahrscheinlich wird am 18.11. schon die Möglichkeit bestehen, Teile zu bekommen. Falls wer was braucht ;)
Ich poste hier wieder, sobald ich Infos zu Motor, Ausstattung, Farbe etc. habe, bis dahin bitte ich von Nachfragen abzusehen.
Ich komme vermutlich mit meinem akoyasilbernen mit funktionierendem OSS. Steht noch nicht hundertprozentig, aber die Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem Tag, dass er bis dahin vorzeigbar werden wird. ;)
Gruß A2Hesse
Vorabinfo: Ein Kunde der Schrauberhalle hat [...] einen Frontschaden. Der Wagen wird jetzt geschlachtet. Ich poste hier wieder, sobald ich Infos zu Motor, Ausstattung, Farbe etc. habe, bis dahin bitte ich von Nachfragen abzusehen.
Nachfrage habe ich keine. Aber wenn der PDC hat, dann nehme ich gerne die Stoßstange und das elektrische/elektronische Zeug dazu.
Ich melde hiermit als erster Interesse an folgenden Teilen an:
Sitze
Wasserkastenabdeckung
Scheibenwischerarm
  9. *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinken
Wenn Du die alte Ausführung der Wasserkastenabdeckung (Fächerdüsen) suchst, kann ich Dir helfen.
die mit Fächerdüsen habe ich schon daheim rumliegen... :janeistklar:
Wer mag seine loswerden? Ich biete ne kostenfreie Entsorgung an :D
  9. *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinkem
  10. HellSoldier; Kommt: mal sehen; Will: Dumm Zeuch babbeln Bringt mit: Große Klappe
  11. Frickler; Kommt: nach dem Ausschlafen ~11:00; Will: Gangsteller checken, Getriebe neu initialisieren und einmal technisch prüfen. Bringt mit: DenWeißenA2 ;-) Was wird gebraucht? - Werkzeug, ...
Jemand Lust auf vegetarisches Futter? Gegrillte Peperoni und so Kram?
Kommt jemand mit VCDS?
Hydraulikflüssigkeit auch mal besorgen und mitbringen? - Sollte man da beim Freundliichen vorbei?
Bearbeitet von Frickler
Ergänzungen
Dein Ernst? Vegetarisch.... das hat was von Bioethanol, gibt es zwar, braucht man aber nicht :D
EDIT: Meine Freundin beschließt vegetarisches Essen "finde ich doch auch gut"; daher +1 für die Idee.
Hallo an die Hessenschrauber,
nachdem ich schon zwei mal bei den Kollegen in Legden war, mache ich mich jetzt mal auf den Weg zu euch.
Der Klimakondensator hat einen Haarriss, weshalb selbiger erneuert werden muss. Sämtliche Teile habe ich vom Clubdealer schon besorgt, fehlt nur noch der Einbau. Etwas A2-Schrauberfahrung habe ich schon, allerdings kann ich (weil im Moment am Studienort und ohne Zugriff auf die heimischen Bestände) kaum Werkzeug mitbringen und war an der Klimaanlage noch nie dran. Insofern würde ich hier und da auf ein wenig Unterstützung durch euch hoffen. Im Gegenzug kann ich gerne meine Hilfe bei anderen Vorhaben anbieten - mit den TFS und Türverkleidungen z.B. habe ich Erfahrungen sammeln können und VCDS habe ich auch dabei.
  12. Alubruder; Kommt: kurz nach neun Will: Klimakondensator und Trockner austauschen, Anlage danach wieder befüllen Bringt mit: alle nötigen Teile, VCDS Braucht: hier und da eine helfende Hand, Kältemittelbefüllgerät der Werkstatt
Frickler;[...]Bringt mit: DenWeißenA2 ;-)
Stehe dann um 8 bei mir umme Ecke an der Stadthalle.:P
Die gibt es zum Beispiel als Zentralhydrauliköl von Liqui Moly oder auch von Meguin.
Ahh! Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Nachdem die Handbremse alles andere als gut war, geht jetzt auch die normale Fußbremse nicht mehr richtig, ich kann das Pedal komplett durchtreten, ohne dass es zu einer starken Verzögerung kommt. Bremst nur noch minimal. Am Rad hinten rechts läuft Bremsflüssigkeit aus, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es so gravierende Folgen hat. Wollte eigentlich das Wochenende damit fahren und nächste Woche zum Treffen kommen.
Angenommen ich bring die Kugel aufm Anhänger mit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das hinbekommt? Bzw. den Fehler findet, damit ich ihn beheben kann? Wenn ich weiß, was es ist, wo die Schrauben sind und wie ich das Teil rausziehen kann, würde ich mir das schon zutrauen. Aber den A2 kenne ich technisch noch garnicht.
Jeder Verlust von Flüssigkeit im Bremssystem ist ein gravierendes Problem, weil es auf der Inkompressibilität basiert und dazu muss das System absolut dicht sein.
Auf keinen Fall so fahren!
Sind es vielleicht nur die Bremsschläuche?
Ist auf dem Treffen jemand, der die Anlage des A2 entlüften kann?
In der Werkstatt gibt es ein Bremsenentlüftungsgerät, ja. Am besten mal schauen wo das ganze undicht ist. Falls irgendein Teil getauscht werden muss, solltest du das schon dabei haben ;)
Der Bremsentausch am A2 ist grundsätzlich kein Hexenwerk und klappt auch bei 'nem Schraubertreffen. Einfach die Teile mitbringen.
Ein Entlüftungsgerät inkl. Bremsflüssigkeit ist, wie schon erwähnt, vor Ort.
Die Beschreibung passt zu nem defekten Radbremszylinder. Wenn die Option "Anreise mit Anhänger" besteht, dann mach' die Bremse zu Hause auf, schau nach was kaputt ist, und dann reparierste das vor Ort...
Also hinten rechts läuft die Suppe aus der Trommel. Hab mir jetzt von TRW den Bremsensatz, Trommelbremse GSK1501 und 2 neue Schläuche bestellt. Ich muss jetzt einfach die Woche sehen, wie ich das hinbekomme alles organisiert, fahren werde ich den A2 so definitiv nicht. Falls ich die Bremse die Tage gemacht kriege, OK, ansonsten muss er auf nen Anhänger. Mal sehen.
Als Ergänzung: Wenn du die Radnabe abnimmst, geht der Wechsel erheblich leichter von der Hand. Dann brauchst du eine neue Radmutter und ggf. Abdeckkappe für ein paar Euro vom :)
Außerdem sind in der Regel zumindest ein Teil der Gleitstücke verschlissen oder nicht mehr vorhanden -> 12 Stück besorgen, kosten nur ein paar Cent.
Und oft ist die Schraube die die Trommel fixiert vergammelt, die kann man gegen eine Torx-Schraube wechseln, die sich auch falls sie doch nochmal rosten sollte noch gut rausdrehen lässt.
Teilenummern und Preise hier: Trommelbremsenwechsel - Kosten - A2 Forum
Mist, paßt diesmal überhaupt nicht
Gruß Volker
Da hat Volker recht.;) Sollen die Teile für die Trommelbremse des 1.2er sein, brauchst du
  1. andere Brembeläge: Zimmermann Bremsbacken HA 10990.152.3
  2. zusätzlich einen Zubehörsatz für die Bremsbacken, da bei Zimmermann nicht enthalten
  3. einen Radbremszylinder mit 15,87mm Durchmesser.
Ich meine aber, die Bremsbacken, wie die Trommel auch, kannst du mit Teile- Bremsenreiniger wieder flott kriegen und musst hier nicht gleich neue Teile verbauen. Vorausgesetzt die Belagstärke ist noch ausreichend.
@Lenja Du wirst überrascht sein. Dort wäre auch Dein Getriebeölwechsel möglich gewesen...incl Altölentsorgung. :janeistklar:
Diese Schrauberhalle in Ockstadt bietet alles was sich ein Schrauberherz wünscht, auch wenn er nicht selbst schrauben möchte. :D
Nur spezielle Ersatzteile solltest Du schon passend mitbringen.
Jo, Öl lässt du schön in einen der Ölwägen laufen und dann ist gut. Bühnenbelegung wird vor Ort organisiert. Pünktliches Erscheinen erhöht die Chance, direkt am Anfang auf die Bühne zu kommen (was Sinn macht, dann ist das Öl noch schön warm und fließt gut heraus).
Ja mir wurde auch so ein motorspülzeug empfohlen.
Das muss man ne halbe stunde im Stand mitlaufen lassen vor dem Ölwechsel und soll irgendwie gut sein :D
Seis drum 15 Euro sinds mir wert.
Ich bring alles mit, Öl, Filter, Schraube und Spülzeug.
Juhu, Ölwechsel. :D
Denk mal über so ein Ölwechselventil nach, ist dann echt entspannt so ein wechsel.
  5. Lenja; Kommt:~10:00; Will: Ölwechsel, TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung :D
Hallo Freunde,
mäh. MInus eins:
  2. G aus W; Kommt: leider doch nicht, weil sich ein Familientermin dazwischengedrängelt hat; Will: dann eben erst beim nächsten Treffen gucken, was mit Fensterheber HL nicht stimmt und idealerweise gangbar machen; Wünscht: Euch viel Spaß beim Schrauben und viel Erfolg.
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
