Funkfernbedienung
Allgäu
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, einer meiner zwei Funkfernbedungsschlüssel hat sukzessive den Geist aufgegeben, erst funktionierte er zeitweise nicht, später wurde es immer mehr und jetzt ist er absolut ohne Funktion. Die Baterie habe ich selbstverständlich getauscht. Der zweite Schlüssel funktioniert weiterhin einwandfrei.
Versuch ihn neu anzulernen
1. Auto muss verschlossen sein
2. Am Schlüssel auf drücken und gedrückt halten
3.Auto mit Türschloss aufsperren (Funktaste gedrückt halten)
4. Schlüssel ins Zündschloss und Zündung an (jetzt erst Funktaste loslassen)
vielleicht gehts ja dann wieder
mfg Hannes
mfg Hannes
Es muss lediglich eine der drei Funktasten kurz bei Schritt 2 gedrückt werden. Ein gedrückt halten der Taste ist bei Schritt zwei bis vier nicht notwendig.
Nein. Das funktioniert (bei mir) nicht. Ist auch so nicht im Reparaturleitfaden beschrieben.
Zusammenfassend: Knöppchen auf der FFB drücken, Fahrertür per Schlüsselbart am Türschloss aufschließen, Schlüssel ins Zündschloss, Motor starten, Zündung aus, Funkfernbedienung geht wieder. Voraussetzung: Die Funke hat in der Vergangenheit an diesem Fahrzeug funktioniert (=sprich sie ist dem Komfortsteuergerät bekannt).
Bei mir funktioniert zuverlässig (auch) diese Variante: Fahrertür per Schlüsselbart am Türschloss aufschließen, Schlüssel ins Zündschloss, Zündung einschalten, Zündung ausschalten, Knöppchen auf der FFB drücken, Funkfernbedienung geht wieder.
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 4 Monate später...
nachdem ich die Autobatterie zum Aufladen ausbauen musste, ging die Funkfernbedienung nicht mehr.
Alle versuchten Anwendungen brachte die Funktion nicht zurück.
Was zum Erfolg führte:
Motor lief. Dabei stellte ich "endlich" Datum und Uhrzeit ein.
Danach Motor aus.
Anschliessend ging die Funkfernbedienung ganz normal.
Was sagt mir das?
Die Elektronik spinnt.
Grüsse
Brutus
Wie schaut das mit FB aus, die zwar an sich funktionieren, aber gerne mal 3-4 anläufe brauchen wobei es hilft, wenn man die FB nicht weiter als eine Armlänge vom Fahrzeug entfernt. Auf Distanz tut sich gar nichts.
Normal? Batterie? Schlüssel neu? KSG?
    2. 22
      Dachzelt
    3. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    4. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    5. 93
    6. 24
    7. 24
    8. 24
    9. 24
    10. 1.367
      LED anstelle H7
