Wo kommen die leitungen vom ölstandsensor an?
E30KK
Hi leute,
Ich hatte den sensor ausgebaut und gereinigt. Leider ohne erfolg.
Weiss jemand wo die 3 leitungen genau hingehen? Würde sie gerne mal durchmessen. Vll hat jemand auch einen schaltplan?
Grüße
Paul
Der Geber für Östand-/temperatur (G266) hat 3 Anschlusseinzelleitungen. 1 führt zum Kombiinstrument (KI) und die anderen beiden dienen der Stromversorgung des Gebers.
Pin 1 - Schwarz/Blau => Ausgangssignal (KI Steckerverbindung 32-fach grün Pin 15)
Pin 2 - Braun - Masse (im Motorraum links)
Pin 3 - Blau/Gelb => Stromversorgung (Sicherung 38)
siehe auch im Wiki für Signalerläuterung: G266 - Geber für Ölstand und Öltemperatur
Bearbeitet von Phoenix A2
super! vielen dank!
ich nehme an der geber beim tdi funktioniert genauso.
tja, war ja klar dass eine leitung zum ki geht, es könnte ja so einfach sein...
weisst du mit welcher eingangsspannung der sensor arbeitet? 12v?
Grüße
Paul
Ausgebaut, zerlegt und Platine/Anschlüsse kontrolliert oder nur ausgebaut, gereinigt (äußerlich) und wieder eingebaut? Es gibt im Forum eine Anleitung zum Zerlegen und reparieren.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Habe ihn so vorgefunden. Habe noch versucht die verkohlten verbindungen wieder herzustellen aber leider ohne erfolg. Scheinbar muss der widerstand der zwei schleifen exakt stimmen. Oder es ist einfach die elektronik abgeraucht durch den kurzschluss.
Frage mich wie sowas passieren kann? Hat die elektronik die rechte schleife zu viel erwärmt?
Grüße
Paul
Bearbeitet von E30KK
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 1
      Partikelfilter
    4. 10
    5. 161
    6. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    7. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    8. 9
    9. 6
    10. 92
      E10 – Verträglichkeit
