Umfrage: Radlagerwechsel
McFly
Mein A2 brauchte schon mal ein neues Radlager...
86 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Mein A2 brauchte schon mal ein neues Radlager...
    • ...vorne links.
      39
    • ...vorne rechts.
      42
    • ...hinten links.
      15
    • ...hinten rechts.
      16
    • ...ab Werk, also alles noch original.
      30
bei über 400.000 Km sind jetzt vorne die dritten drin..:D
zumindest vorne rechts wurde zweimal erneuert...
vorne Links erst einmal....
hinten noch alles ok....lauft also:)
Bei mir waren beide vorderen Radlager bei etwa 120.000 km fällig.
Allerdings hatte ich bis zu dieser Laufleistung auch die von mir bestellten und ab Werk montierten 17" S-Line Felgen drauf, teilweise mit 215ern und Spurverbreiterung.
Das beansprucht die Lager doch recht ordentlich.
Die S-Line Felgen habe ich übrigens wegen massiver Verformungen (aller 4 Felgen) entsorgt.
Seit etlichen Jahren und km fahre ich die A3-Wählscheiben mit 185ern, die belasten das Fahrwerk deutlich weniger.
Ich glaub die Lebensdauer hängt auch deutlich mit der thermischen Belastung zusammen. Wer öfters mal gern bremst bis es aus den Radkästen raucht und in so einem Zustand auch noch kurvenreiche Strecken fährt ist anfälliger. Kann aber auch nur subjektive Wahrnehmung von mir sein...
2005er ATL mit 15" Serienfahrwerk: Radlager vorne links neu bei 130.000 km
Ein wenig Statistik um eine Vermutung zu stützen/wiederlegen.
Warum denkst du, dass es einen Unterschied rechts/ links geben könnte?
Bearbeitet von AlMg3
Ich denke, dass ein Radlager Geräusche macht, liegt eher daran, dass Feuchtigkeit eindringt und so früher oder später Pitting-Korrosion auf den Laufbahnen entsteht.
Wie lange so ein Simmerring Feuchtigkeit und Dreck draußen hält, ist bei dieser großen Streuung offenbar nicht nur von der reinen Laufleistung abhängig...
Beim letzten Schraubertreffen in München hatte ich meine Aktion mit den vorderen Radlagern verschoben: vo. links Werksverbau: extrem fest, vo. rechts Werkstatt: ging mit 10T raus beide mit 100'km. Die beiden waren sehr schwergängig beim Drehen im ausgebauten Zustand.
hinten re: 58'km defekt
hinten li: 100'km defekt
Mittlerweile bin ich stolzer Besitzer von 4 neuen Radlagern (Baugleich aktueller A1).
Mit den 4 neuen (alle fast zur selben Zeit erneuert) rollt das Auto wie von selbst auch bergauf :D, sofern ich auskupple. Der A2 hat ja 'ne super Motorbremse.
Tja, so wie es aussieht gibt es eindeutig ein vorne/hinten Unterschied, aber keinen links/rechts.
Umgefragt (tolle Wortschöpfung, oder?) hatte ich, weil ich mir bei einer langweiligen Autobahnfahrt überlegt hatte, daß bei mir eigentlich das Lager VL am ehesten kaputt gehen müßte da praktisch die einzigen schnellen Kurven, die ich so im Alltag fahre, Autobahnauf- und -abfahrten sind. Und die gehen immer rechts rum. Bilde mir sogar ein das am linken Vorderreifen an einer im Vergleich zu rechts runderen Reifenschulter sehen zu können. :jaa:
Naja, ev. wird der Effekt dadurch kompensiert, daß man mit der rechten Seite häufiger über Gullideckel oder andere Unebenheiten an der Fahrbahnseite rumpelt... ;)
Cheers, Michael
  • 5 Monate später...
Gibt es die vorderen Radlager eigentlich nicht einzeln? Mein Mechaniker hat gesagt, kosten je Stück 160 Euro, weil die Nabe auch mit dabei ist.
Natürlich gibt es die einzeln, kauf aber bitte Qualität!
SKF zum Beispiel, da gibt es extra eine Version ohne Sicherungsring.
Mein Mechaniker hat das komplette Teil mit Nabe für die Vorderachse links für 163,xx Euro besorgt. Er hat kein Spezialwerkzeug.
Im Netz finde ich die Radlager für ca. 50-60 Euro je Stück für die Vorderachse. Ist dann hier auch schon die Nabe mit dabei?
Davon ausgehend, dass er kein Spezialwerkzeug hat und ich zwar nicht viel, aber doch ein klein wenig für seine Arbeitszeit bezahlen muss (ist ein sehr guter Freund), was kommt mich dann am Ende billiger???
Das rechte Radlager wird bestimmt auch irgendwann kommen...
Wenn er kein Spezialwerkzeug hat soll er das mit dem Einpressen mal besser bleiben lassen. Ohne das passende Werkzeug kann er nur ueber die Nabe statt Lageraußenring pressen, und dann war's das schon wieder fuers neue Lager...gibt hier im Forum unschöne Geschichten dazu.
Cheers, Michael
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
