Klappern vorn links + rechts
jojo
beim Lenkrad einschlagen während der Fahrt (ca. 70km/h) klappert
von vorne aus dem Motoraum, egal ob rechts oder links herum.
Kann mir nur schwer vorstellen, das beide Koppelstangen gleichzeitig
den Geist aufgegeben haben, ist euch dieses Phänomen bekannt oder
liegt es eventuell am Stabi, wie kann geprüft werden wo der Defekt liegt ?
Grüße
Jojo
Die Koppelstangen wurden ausgetauscht, die waren es nicht.
Die Stabigummis sitzen fest an ihrem Platz.
Wer also eine idee hat was das klappern beim einschlagen des
Lenkrad nach links wie rechts verursacht darf es gerne mitteilen.
Bei geradeausfahrten taucht das klappern nicht auf.
Grüße
Jojo
Das klappern taucht vermerkt beim Gasgeben während der Kurvenfahrten auf. Wird das Gaspedal nicht angesprochen, klappert es kaum bis gar nicht.
Die Lenkung spricht direkt an und fährt präzise geradeaus, so das ich diese fast auschließen würde.
Wer diesen Defekt bereits kennt, darfs gerne mitteilen, denn
in den anderen klapper threads bin ich bislang nicht fündig
geworden.
Grüße
Jojo
  • 3 Wochen später...
Ergänzend einige Daten:
Wir haben uns für eine hochwertiges Gelenk entschieden, in diesem
Fall von Spidan, natürlich gibt es viele weitere gute Anbieter.
Bislang sind wir nach ca. 1000km sehr zufrieden.
Hersteller: SPIDAN
Herstellernummer: 21586
EAN: 4019064015857
Referenznummer(n) OE: 6Q0498099, 6Q0498099D, 6Q0498099DX, 6R0498099
Referenznummer(n) OEM: 100 498 0112, 100 498 0117, 15-1397, 15-1413, 15-1770, 303556, 6Q0498099, 803027, 921586, VKJA5264
Gelenkdurchmesser: 85 mm
Länge: 106 mm
Einbauseite: radseitig
Gewindemaß: M16x1.5
Gelenkart: Kugelgleichlaufgelenk
Aussenverzahnung Radseite: 36
Bearbeitet von jojo
Zu Testzwecken wollten wir zu dem neuen Gelenk eine Silikon Achsmanschette/ Faltenbalg
verbauen, diese fühlte sich sehr weich und wertig an, leider war es nicht möglich diese dicht auf
der Gelenkoberfläche zu verpressen. Da die Manschette jedemal
über das Gelenk hinausgerutscht und selbst nach mehreren
versuchen nicht fixiert werden konnte, somit hätte diese früher oder später an dem
Achsschenkel geschliffen und wäre so beschädigt worden und musste leider entsorgt werden.
Es wurde dann die, dem Gelenksatz beiliegende Starre (Plastik)
Staubmanschette verbaut, welche innen einen Endanschlag besitzt, so das die Manschette
nicht über das Gelenk in Richtung Achsschenkel rutschen kann.
Ohne Experimente und Stress, benötigt man mit Wellenausbau ca. 3 Stunden, wobei das Gelenk
selbst in (Welle im Schraubstock) 2 Min. gewechselt ist.
Zudem bietet es sich an, falls verschlissen, gleich die Staubmanschette des
Lenkkopfs als auch des Tragegelenk mit zu erneuern (pro Gelenk ca.10 Min. lohnender mehr Aufwand).
Sicherheitshalber eine zusätzlich Ersatz Schelle für die Manschette bereit halten. Da die erste verpresst wurde,
konnte keine Händler (Hunday, BMW, Suzuki) oder Teilehändler aus dem freien Zubehör passgenauen Schellen
anbieten, fündig wurde ich nur bei Audi !
Die Textformatierung hier ist ne Katastrophe!
Bearbeitet von jojo
