AGR Ventil
23ter
Hallo Freunde,
kann mir jemand ein Link zu einem AGR Ventil schicken. Das Ding ist hinüber und ich wil kein biligen Nachbau kaufen. Hab einen AUDi A2 BJ. 2002 1.4 Benziner BBY Motor. Und meine Nächste Frage wäre, muss ich den neuen AGR Ventil bei Audi justieren lassen. Kann ich nicht einfach wechseln und gut ist?
@23ter
Das AGR-Ventil von Premiumherstellern wie VEMO, Febi Bilstein
oder Pierburg findest du hier
DAPARTO – AGR-Ventil (Abgasrückführung) Audi A2 [8Z] 1.4
Bei VEMO-Produktbeschreibung noch vermerkt:
Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden
Bearbeitet von aluboy
Haste da ne Empfehlung? Hat jemand die Erfahrung gemacht ohne das Ventil anzulernen zu Benutzen. Ich weiss z.B. das bei meine Drosselklappe nicht angelernt werden musste, da ich den BBY Motor habe.
Der BBY hat eine Anlernfunktion für die Drosselklappe :kratz:
(Ergänzung: Wird aktiviert nach 5-6 Minuten Zündung an und nächste mal Motor starten, der dann 15-20Minuten in Leerlauf laufen soll, bis die Verstellung abgeschlossen ist. Verstellvorgang ist hörbar.)
Wann wird denn diese nach arbeiten an der Drosselklappe nicht benötigt?
Bearbeitet von MartinB82
Oft wird nach dem Reinigungen von weniger verschmutzten Drosselklappen keine Grundeinstellung benötigt.
Dann adaptiert das Mstg die Drosselklappenstellung für Leerlaufdrehzahl selbsttätig innerhalb weniger Minuten nach dem ersten Wiederstarten des Motors.
Hab langsam die Schnauze voll. AGR Ventil erneuert. Und Jetzt. Fehlermeldung Lamdasonde nach Kat. Und alles fing damit an das die Motorkontrolleuchte zwischendurch anging. Macht sich auch beim Fahren bemerkbar.Meistens wenn ich im zweiten Vollgas gebe und anschliessend in den dritten wechsle. Ich drück voll durch aber in dem Moment packt er nicht. Die Drehzahlnadel geht kurz runter bis er packt. Um zu der beschleunigung im zweiten zurück zu kommen. Auch hier. Wenn ich volgas gebe geht die drehzalnadel ab der Mitte schlagartig weier obwohl die Karre nicht zieht. Der Meister meinte die Kupplung wäre in Ordnung. Wie gesagt. AGR Ventil ist gewechselt und Eingestellt. Kann es wirklich nur an der Lamdasonde nach dem Kat liegen. Ic bin ratlos erlich gesagt.
Hast du denn mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?!
Wenn die Lambdasonde nach Kat angezeigt wird, einfach die Messwerte dazu beobachten, wenn die nicht stimmen, neue Sonde einbauen.
Lambdasonden sind quasi Verschleißteile.
Wenn beim Beschleunigen die Drehzahl ansteigt, ohne das das Auto beschleunigt, rutscht die Kupplung durch, das ist so, egal was der Meister sagt!
Bearbeitet von Christoph
Nee das eine ist ein Luftmengenmesser, das andere ist ein Drucksensor.
Der LMM ist ein dünner Draht der mit Spannung beschickt wird. Aus dem Widerstand der nicht so stark ansteigt, wie er das wegen des entstehenden Stroms müsste (weil der Draht durch die durchströmende Luft gekühlt wird) errechnet das Steuergerät anhand der Ansauglufttemperatur und eines Kennfelds für das Rohr in dem der LMM montiert ist, die Menge der durchströmenden Luft. Wenn der Draht so richtig zugesifft ist, dann wird er wärmer als er laut Modell sollte, weil die Luft ihn nicht mehr so gut kühlt. Dann passt die Berechnung des Steuergeräts nicht mehr und Dinge werden schlechter.
Der Drucksensor ist, naja, ein Drucksensor eben.
  • 3 Monate später...
hallo in die runde.
ich muss bei meinem 1.4 TDI 8Z auch das AGR wechseln
und steig nich ganz durch die angebote durch:
AGR-Ventil VEMO V10-63-0031 EAN 4046001560750
AGR-Ventil VEMO V10-63-0018 EAN 4046001509469
warum kostet das eine teil von gleichen hersteller einmal 70 und dann 120 EUR?
welches soll ich denn jetzt bestellen?
lg
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
