Teilenummer Lambdasonde
A2 Lady
Hallo liebe Freunde,
mein A2, MKB AUA, mit der Fahrzeugidentnr. WAUZZZ8ZZ1N035478, meldet einen Fehler Lambdasonde Bank 1. Die Sonde scheint auch definitiv defekt zu sein.
Ich möchte gerne mal auf dem freien Markt nach der Sonde suchen aber Audi will mir die Teilenummer nicht geben. :confused:
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Vielen vielen Dank
Ines
Die Teilenummer von Audi nützt dir nix.
Bosch Teilenummer: 02589865071
Ich habe auch meine gerade tauschen müssen. Hab allerdings den BAD und dadurch eine andere Sonde.
Meist geht die Heizung kaputt, bei mir hat die Sonde allerdings völlig falsche Werte ausgegeben, dadurch lief der Motor zu mager.
  • 1 Jahr später...
Es kann meiner Beobachtung nach passieren, dass bei Spannungseinbrüchen /  schwachen Batterien sporadische Lambdafehler im Fehlerspeicher auftauchen, wo eigentlich gar keine sind.
Vielleicht könnte Motor abwürgen bei einer schwachen Batterie unter Umständen zu so einem Szenario führen - oder besser gesagt das, was in so einem Fall  passieren könnte. Wie z.B. hastiger Neustart des Motors und dabei erneutem Anlaufen aller Verbraucher. So oder so ähnlich könnt ich mir das erklären. Ich hab den Motor vom 1.4er z.B. schon so krumm abgewürgt, dass die Drehzahl so lange unter Leerlaufdrehzahl fiel, bis  dann die Batterielampe im Kombi geleuchtet hat, obwohl der Motor gerade so noch am zünden/drehen war.
