Radio Concert mit CD durch "normales" Radio ersetzen
quetz67
Ich weiß, ich weiß, da gibt es schon Themen, aber ich blicke nicht durch.
Habe Concert raus, normales Radio rein. Nix tut sich.
Ein breiter schwarzer Stecker mit einem roten Kabel passt nicht ins neue Radio, ebenso ist da ein komischer Stecker beim Concert in der Mitte, für den gibt es beim Neuen auch keine Buchse.
Beim letzten A2 hatten wir das Problem nicht, haben wir jetzt einen mit oder ohne CAN Bus und vorher nicht?
Lies dich bitte mal hier ein:
ISO-Radio nachrüsten - A2 Forum
Hatte dein Concert zwei Drehknöpfe? Dann hast du Can-Bus und brauchst für den Einbau eines ISO-konformen Radios einen Can-Bus-Adapter/Interface. Das würdew auch erklären, daß nichts passiert, weil dem Radio einfach das geschaltete Plus fehlt, das bei ISO noch vorhanden ist, im A2 mit Can-Bus-Radiosteuerung aber fehlt. Der "breite schwarze Stecker mit einem roten Kabel... Hm.. Meinst du den Stecker mit vielen kleinen Pins? Da müßten dann aber mindestens ZWEI Kabel drin stecken, nämlich die für das Can-Bus-Signal. Der käme an den entsprechend nachzukaufenden Adapter. Zudem bräuchtest du bei vorhandenen hinteren Lautsprechern auch noch den Aktivsystemadapter.
Der "komische Stecker", der beim Concert mittig angesteckt wird, ist ein Antennenstecker. Die Antenne ist in dem Falle zweigeteilt, und das Radio versucht mit Hilfe einer Zusatzelektronik an der Antenne, das bessere Empfangssignal zu finden. "Antennen-Diversity" nennt sich das.
In der Praxis bringt das nicht viel (bis gar nix) und man kann den Stecker getrost baumeln lassen. Ein Antennenanschluß reicht auch.
Bearbeitet von Klassikfan
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
