Was ist er noch wert mein A2
Misterdublex2
Hallo zusammen,
nach fast 14 Jahren Verbundenheit zu meinem A2 1.4 TDI ist es bald Zeit Abschied zu nehmen. In 6-8 Monaten soll ein anderes Fahrzeug (Opel Ampera-e) folgen.
Ich kann aber derzeit leider gar nicht einschätzen was meiner denn noch wert ist. Es finden sich im Internet kaum vergleichbare Angebote, die meisten Fahrzeuge sind unfallfrei.
Meiner hat grob folgende Daten:
EZ 02/2002 (Vorführwagen)
337.000 km
GRA
Fensterheber vorn elektrisch
Klimaautomatik
Kassettendeck
Rußpartikelfilter nachgerüstet (grüne Plakette)
1x Auffahrunfall vorne
1x Auffahrunfall hinten
1x Gestriffen worden durch eingeschlafenen LKW-Fahrer
Alle Schäden durch Audi-Fachwerkstatt beseitigt.
Dach noch mit Kastanien-Schaden
Diverse Kratzer im Lack
Werde ich durch Dellen-Doktor beseitigen lassen.
2013 technisch fast generalüberholt, neu sind:
Bremsscheiben
Federbeine
Stoßdämpfer
Batterie
Wischerrahmen
Koppelstangen
Hochdruckpumpe (Kraftstoff)
Kraftstoffleitungen
Radbremszylinter hinten
Handbremsseile
Wasserpumpe (2010)
Seit 2002 alle Inspektionen gem. Service-Intervallanzeige bei Audifachwerkstatt durchgeführt.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben.
Gib die Eckdaten doch einfach einmal bei einer Gebrauchtwagenplattform ein und dass siehst du, dass es z.B. bei mobile.de 3 TDI aus 2002 mit über 300.000 km Laufleistung gibt.
Die von dir in 2013 getätigten Reparaturen sind nicht werterhöhend, sondern dienten wohl eher dem Erhalt der Fahrtüchtigkeit. Von einer Generalüberholung ist das meilenweit entfernt. Die Kiste ist 330.000 km gelaufen - das schreckt die meisten Kaufinteressenten ab.
Die 3 Unfälle drücken den Wert dann nochmals erheblich.
Der Wert deines A2 - durchschnittliche Ausstattung vorausgesetzt - wird sich irgendwo zwischen 1.700 und 2.000 EUR bewegen.
Die Kastaniendellen würde ich bei dem Preis drin lassen, wenn es optisch nicht so stark auffällt. Diese Investition dürfte sich kaum bezahlt machen. Lass im Zweifelsfall lieber noch den Preis des Dellendoktors nach - dann findest du schneller einen Käufer.
Ich hatte im Frühjahr 2016 meinen 300000km A2 TDI für EUR 3000,- inseriert. Ich hatte einige ernstgemeinte Gebote im Bereich von EUR 2000,- bis 2400,-. Das sollte für deinen A2 auch möglich sein.
Wann ist dein Zahnriemen gemacht worden? Wenn das mit der Wasserpumpe 2010 der Fall war, schreib mal auf den Zettel, dass der dran ist.
Genauso: Wann kam der letzte neue Turbo?
Für einen besseren Preis: Mach den TÜV neu.
Zahnriemen wäre bei der kommenden Inspektion fällig.
Turbo wurde noch nie erneuert. Bei der letzten Inspektion 2014 hieß es, dass die noch nie einen so alten, guten Turbo gesehen hätten. ;-)
TÜV ist von Herbst 2015.
@azweitdi
Vielen Dank für den Hinweis
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
