Reifengröße
Sersn zusammen,
auch wenn es nervt(ich bin a Frangg ich derff dess:D)
Habe diese Audi Alu´s ,6Jx15 ET45 vom A4 B4, angeboten bekommen. Die Bereifung ist 195/65.
Kann/darf man diese auf der Kugel fahren?
Sind Distanzscheiben nötig?
TÜV vermutlich dann sowieso...
Vielen Dank für Euere Antworten
MfG
DONE
Ich denke dass der Audi A4 einen 5x112er Lochkreis hat. Der A2 hat aber 5x100. Demnach würdest du also auf jeden Fall Lochkreis Adapter brauchen. (Prüf' das aber nochmal nach)
Lochkreis Adapter gibt es mit 15mm dicke (30mm pro Achse) somit hätten die Felgen dann effektiv eine ET von 30. Das macht bei 6 Zoll Breite keine Probleme.
Bei den Reifen kann ich dir nicht weiter helfen, die erlaubten Maße für 15 Zoll habe ich nicht im Kopf.
Das kannst du aber auch im Forum finden.
Passt nicht, anderer Lochkreis. Reifen sind sowieso zu gross für den A2.
@nagah: B4 hat 4x108, wenns kein S/RS ist. Es sei denn, es ist der B5 gemeint, der hat 5x112. Einen A4 B4 gibt es nicht.
Bearbeitet von jopo010
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
