fsi hat etwas extra power aber nicht sofort
kww
hallo und grusse aus holland.
ich habe eine 1.6 fsi mit 260dkm und die letzte 50dkm lauft er auf lpg-g3
wen ich 120 fahre und gas gib dan braucht er einige secunde um richtig
loss zu gehen.
dan andert zich das sound und lauft er stark richtung die 200.
aber es dauert einige secunde.
was ist das fehler?
das lpg systeem ist in ortnung.
danke.
Das ist kein Fehler. Das ist die variable Nockenwellenverstellung, die etwas Zeit braucht um umzustellen.
Welche Anlage genau ist verbaut? Muss man sowas in NL eintragen lassen? Verdampfer oder Direkteinspritzeranlage? Wo sind die Einblasdüsen angebracht?
Bearbeitet von A2-D2
Ist der erste FSI mit LPG-Anlage von dem ich höre.
Stell doch mal bitte ein paar Bilder vom Umbau ein.
Edit: Sorry für die Skepsis, aber solange du keine Bilder und nähere Infos lieferst, halte ich die Aussage vom umgerüsteten FSI für unwahr. ;)
eine update wie versprochen.
das lpg system is controliert und keine storungen oder fehler.
er brauchte aber ein halbe liter oil und kuhlvloeistof brauchte er auch.
hier ein film,
und hier die bilder fon das lpg systeem,
Danke für die Bilder. :)
Die technische Umsetzung eines LPG-Einbaus im FSI ist nicht das Problem.
Das Problem (in Deutschland) ist die legale Eintragung, da kein Hersteller ein Gutachten für diesen Motor hat. Man müsste damit selbst eine Abgasprüfung fahren. Zudem ist nicht sicher, ob die Benzininjektoren ohne Kraftstoffdurchfluss auf Dauer kaputt gehen.
die lpg ist hier nicht das problem.
ich habe mehr getested und sieht aus das das power ab 4000 rpm da ist.
die lpg ist bij specialist nachgesehen.
die a2 hat ein neue apk (tuv) und ist ausgelesen, auch haben sie nach das ab 4000 gesehen.
orteil, alles ist ok und wie es gehurt, auch keine fehler ins computer.
Wenn also alles in Ordnung ist, dann ist ja alles in Ordnung!;):D
Wenn nicht, könnte man sich noch das AGR Ventil und den Luftmassenmesser anschauen.
Dies geht auch erstmal mit einem "guten" Auslesegerät.
Dazu könnte man sich die Werte zum AGR Ventil und zum LMM näher anschauen.
Solange die AGR aktiv ist, ändert sich dann der "Sound"?
Verringert sich der Wert der Luftmasse vom LMM, solange die AGR aktiv ist?
Ein sich ändernder Klang könnte wie A2D2 schon gesagt hat die Nockenwellenverstellung sein, oder vielleicht hörst Du auch die AGR?
Allerdings bin ich mir auch immer unsicher, was ich immer im Leerlauf höre.
Entweder die Umschaltung der AGR oder die Nockenverstellung.
Habs bis dato nicht überprüft.
Kann es mitunter nicht sein, das die Umschaltung zwischen LPG und Benzin ein paar Sekunden dauert bzw. sich dadurch der Klang minimal ändert?
Nicht ganz optimal eingestellt zwischen Mager und fett?
Ich habe allerdings keine LPG Anlage.
Daher keine Ahnung von den Kennlinien/Maps.
Aber: Schön zu sehen das es einen FSI gibt, der mit LPG umherfahren kann!
Kannst Du uns über die Anlage noch etwas mehr erzählen?
    2. 102
      E10 – Verträglichkeit
    3. 102
    4. 39
    5. 39
    6. 102
    7. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    8. 13
    9. 57
