Ölabsaugpumpe
Chrischn
Hi,
von den billigen mit 12Volt Zigarettenanzünder-Anschluss -> gar nix.
Ich habe so ein Ding, das Öl darf laut Anleitung nicht heisser als 50 Grad sein. Aber bei der Temparatur packt die Pumpe das gar nicht - ok ich fahre 10W40.
Erste Wahl ist immer noch ablassen, da weiss man wenigstens dass alles raus ist, beim Absaugen weiss man das leider nicht.
Ich halte davon recht wenig.
Wenn man das Öl an der Ablassschraube heraus lässt, kommt alles heraus und nicht nur der grösste Teil.
Und vor allem ist die Sichtkontrolle des Motors mit abgenommener Motorverkleidung manchmal Gold wert.
Hatte aktuell einen undichten Ladeluftschlauch, der von unten leicht an seiner öligen Umgebung zu finden war. Hätte über kurz oder lang einen teuren Turboladerschaden zur Folge gehabt.
Wenn der Ölwechsel einfach sein soll, kaufe folgendes:
ein Paar Auffahrrampen (braucht man sowieso immer wieder mal)
uuuuund...
ein Stahlbus-Ventil, alternativ einen "Bochumer Stopfen"
Dann noch genau einmal normal Öl wechseln (lassen), und statt der Ölablassschraube das Ölablaßventil einbauen. Ab da geht der Ölwechsel absolut einfach: Motor warmfahren, auf die Rampen, mit dem Schlauch und einem leeren Ölkanister unters Auto rutschen, Schlauch in den Kanister und ins Ventil - und gluck, gluck, gluck, läuft die Wanne leer - direkt in den Kanister hinein.
Stahlbus Ölablassschraube (Schnellwechselventil) M14x1,5 Stahl mit Alukappe: Amazon.de: Auto
Nicht mal mehr die Unterbodenverkleidung muß man dann abnehmen.
Ps: Beim Thema Ölabsaugpumpe sollte auch nicht übersehen werden, daß der Zugang über den Ölmeßstab beim A2 etwas ungewöhnlich geformt ist. Da könnte es leicht passieren, daß man mit der Sonde gar nicht bis auf den Boden der Ölwanne kommt.
Bearbeitet von Klassikfan
Hy,
was haltet ihr von Ölabsaugpumpen. Sind ja nicht so teuer. Wie wendet man diese an ?
Halte sehr viel davon
- zufällig zu viel eingefülltes Öl (ohne Bühne/oder unter dem A2 herumkriechen zu müssen) absaugen zu können - kann ja mal vorkommen/macht aber wohl bisweilen riesigen Ärger (falls der Ölstand 'übervoll' bleibt)!!!
Ich glaube nicht, dass dabei kriegsentscheidend ist, ob per 12-Volt über Batterieanzünder oder 'mit Profi-Gerät' ...
Halte aber nix davon - wie meine Vorredner auch - den fälligen Ölwechsel über 'Absaugen von oben' zu erledigen/das kann sehr wohl irgendwann riesigen Ärger machen (besonders bei Wiederholungen), denn 'der Dreck muss raus' - mit Pumpe 'von oben' geht das wohl eher nicht!!!
uuuuund...
Wie verhindest du bei der Demontage vom Ölfilter, dass du den Motor und/oder die Unterbodenverkleidung vollsaust, wenn du diese gar nicht demontieren musst? Bei den Benzinern ist der ja nicht so vorteilhaft montiert wie bei den Dieseln, so dass es da schon Sauerei gibt.
Da kannste nur untern Ölfilter ordenlich Papier stopfen und notfalls mit langem Arm Nachwischen. Der sitzt echt dämlich. Das Ablassventil möcht ich trotzdem nicht mehr missen - Ölwechsel geht so mitm Rangierwagenheber und (trotz Filtergehampel) ohne Sauerei.
Richtig. Da hilft nur viel Küchenrolle..
Sogar wenn man die Verkleidung abbaut, ist die Sauerei nicht kleiner, weil das Öl schnell in diese Umhüllung um das Peilstabrohr läuft.
Am besten ist - wenn man die Zeit hat, den Filterwechsel erst zu machen, wenn der Motor wieder kalt ist. Dann fließt das im Filter befindliche Öl langsamer.
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
