1,4 AUA - Quietschen bei Zündung an
WIL A2
Hallo, A2 Freunde,
Habe letzte Woche von meiner Nachbarin einen 1.4 EZ 07/01 - 112.000 km angeboten bekommen. Ausstattung: Klima, eFh vorn.
Probefahrt: quietscht bei Zündung einschalten bzw. Vor dem.Starten, Anfahrt mit kaltem Motor etwas ruckartig. Bei Betriebstemperatur ruhig, nach 10 km im niedertourigen Bereich MKL, zieht aber weiterhin ab 40 im 5. Gang gleichmäßig durch. Ansonsten keine Probleme. Habe hier noch nichts über das Quitschen (wie Gummi?) Im Motorraum gelesen? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo, A2 Freunde,
Anlasser kuppelt vermutlich nicht gleich aus nach dem Anlassen. Kann man überholen oder ersetzen.
meiner (AUA) macht diese Geräusche schon ewig. Bin der Sache noch nicht auf den Grund gegangen. Hat meiner Meinung nach was mit der Benzinpumpe zu tun. Es ist auch zu hören wenn die Klima/Lüftung aus ist. Das Geräusch verändert auch etwas die "Tonlage" und geht dann aus--->vermutlich sobald der erforderliche Benzindruck erreicht ist.
MfG
  • 4 Wochen später...
So, der Kleine ist jetzt mir!!!
Das Quietschen soll das Ausrücklager des Anlassers sein, wurde schon mal repariert, war aber wohl nicht dauerhaft. Weiterhin knackt das Türband auf der Fahrer Seite und der Ölmeßstab verabschiedet sich auch. Der :-) will für den neuen Meßstab rund 27,- haben!?
Mehr kann ich momentan nicht meckern!!!
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
