Gleichteile A2 1.2tdi und Lupo 1.2 tdi
au6
ich habe mir einen Lupo 1.2 tdi 3L als Teileträger gekauft.
Ich möchte nur die Teile ausbauen, die ich baugleich zu meinem A2 sind; der Rest soll aus Platzgründen schnell weg.
Daher meine Frage: Welche Teile Baugruppen sind baugleich ?
Bremsen
Getriebe
Motor
Steuergeräte
Teile der Abgasanlage
Fahrwerksteile
Tank
Sicherheitsgurte
Wer kennt sich aus und kann mir Auskunft geben. Bitte ggf. Rückrufnummer per PN; ich rufe dann zurück.
Vielen Dank und viele Grüße
Gerd
Der Motor passt, sofern es ein ANY ist. Beim AYZ musst du die Ölwanne umbauen, da der Lupo keinen Ölsensor hat. Sonstige Anbauteile musst du mal vergleichen.
Den Turbo kannst du so übernehmen. Der Ladeluftkühler könnte auch gleich sein.
Getriebe, Gangsteller, Hydraulikeinheit passen. Lediglich der Kupplungsnehmerzylinder hat eine andere, längere Schlauchleitung. Die kann aber recht einfach getauscht werden oder du lässt sie einfach länger.
Von der Bremsanlage vorn nimmst du die Scheiben, Beläge und Bremssättel. Hinten die Bremstrommel inklusive Innenleben und Ankerplatte (Hinterteil). Dazu noch alle Drehzahlsensoren.
Die Stoßdämpfer sind ebenfalls im A2 nutzbar. Die Federn nicht, meine ich.
Die Felgen kannst du nehmen, wenn sie die selbe ET (Einpresstiefe) haben. Steht irgendwo eingestanzt. Ich weiss jetzt aber nicht aus dem Kopf, welche ET die 1.2er-Felgen haben.
Achsteile, sowohl von Vorder- als auch von der Hinterachse, vom Lupo sind im A2 nicht unterzubringen.
Steuergeräte kannst du im A2 nicht einsetzen. Das Getriebesteuergerät hat eine andere Teilenummer. Das Motorsteuergerät könntest du gebrauchen, wenn du die Möglichkeit hast, es zu flashen.
Das sollten meines Wissens nach alle Teile gewesen sein, die du vom Lupo 3L auf den A2 1.2 übernehmen kannst. Muss aber nicht vollständig sein.
Es spielt keine Rolle ob ANY oder AYZ aus dem Lupo, die Ölwanne ist immer ohne Ölsensor und muss vom A2 übernommen werden.
Die 4,5 Zoll-Felgen mit der ET38 sind für A2 und Lupo gleich.
Sorry. ETs durcheinander gebracht...
Bearbeitet von Mankmil
ETs durcheinander gehauen.
