"schnelles" Zirpen im Innenraum
Dietmarchen
die Suche in alten Forumsbeiträgen hatte bisher keinen Erfolg, daher frage ich euch nach einen schnell zirpenden Geräusch aus der Region Klima. Klima ein bedeutet ECON oder AUTO, beides gleiches Phänomen.
Zündung ein UND Klima aus: Kein Geräusch
Zündung ein UND Klima an: Zirpen
Motor ein UND Klima aus: Zirpen
Motor ein UND Klima ein: Zirpen
Das Zirpen ist unabhängig von der Lüfterdrehzahl. In regelmäßigen Abständen wird das Zirpen etwas weniger, dann schwillt es wieder auf den ursprünglichen Pegel an. Es hört sich im Grunde wie ein streifendes Lüftergeräusch an, aber bei ausgeschalteter Lüftung?
Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen. Dazu komme ich morgen.
Gruß von der Bergstraße
Didi
Danke für den ersten Tipp. Jetzt hat es mich doch nicht gehalten und bin zum Auto und habe den Fehlerspeicher ausgelesen:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
Cool. Ein Auto mit nur einem Fehler! Guter Kauf, der Zweit-A2 für meine Frau...
Der Stellmotor macht nicht solche zirpenden Geräusche, oder?
Heute war in einer von vier Fahrten das Geräusch nicht zu hören. war das eine Wohltat.
Was geschieht mit dem Stellmotor? Fährt der von der einen zur anderen Endlage, kurze Pause, zurück, usw.?
Äh, Moment. Ich suche mal nach dem V68, gibt doch sicher schon Beiträge...:janeistklar:
  • 4 Wochen später...
Das Klimabedienteil hat einen kleinen Lüfter eingebaut. Bin mir aber nicht sicher in welchen Situationen dieser läuft.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass dieser so laut ist bzw. werden kann.
Mit dem Reparaturleitfaden habe ich mich gestern ein wenig vertraut gemacht. Die Lüftungsklappen funktionieren soweit unauffällig.
Im Bedienteil der Klima ist ein Innenraumtemperaturfühler eingebaut, der belüftet wird. Und da scheint der Fehler zu liegen. Im oberen Bereich des Bedienteils gibt es ein paar Lüftungsschlitze. Ich habe mal die Hand draufgehalten und was passiert? Das Zirpen ändert seine Tonlage.
Daraus schließe ich, den Störenfried gefunden zu haben. Ich mach mich mal auf die Forensuche...
Bis gestern wusste ich nicht mal, dass der Innenraumtemperaturfühler im Bedienteil sitzt. Diese Lüftungsschlitze hatte ich vorher noch nie bemerkt...
Ausbauen, saubermachen, ölen. Vorher noch den Lüfter ausbauen und den Typ als Ersatz suchen. Vielleicht findet sich ja was?
Endlich bin ich dazu gekommen, das Klimabedienteil auszubauen :rolleyes:.
Bild 1: Klimabedienteil von oben. Gut (naja: Unscharf) in der Mitte zu sehen ist das Gehäuse für den Lüfter.
Bild 2: Da fehlt ein Stück Kunststoff am Lüftergehäuse.
Bild 3: Zur Verdeutlichung: rechts vom Schraubendreher fehlt das Stück.
Das auf dem Bild bereits fehlende Kunststoffstück hing noch dran, war nach unten gebogen und streifte am Lüfter. Das Kunststoffstück habe ich entfernt und damit auch das Geräusch.
Bearbeitet von Dietmarchen
    2. 21
    3. 57
    4. 9
    5. 17
    6. 12
    7. 12
    8. 57
    9. 21
    10. 12
