Unterdruckdose für 1,4 TDI Turbolader
Walter2
Hallo A2 Freunde,
so wie es bei meinem A2 ausschaut ist die Unterdruckdose vom Turbolader defekt. Nun war ich bei der Audi Vertragswerkstatt und es wurde mir mitgeteilt, dass es diese nicht einzeln zu kaufen gibt. Es ist nur der kpl. Turbolader erhältlich! Bei mir ist ein Garrett Turbolader eingebaut. Weiß von Euch jemand wo man eine solche Unterdruckdose beziehen kann? Oder vielleicht hat von Euch einer sogar zufällig noch eine funktionsfähige herum liegen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Hallo :)
Ich weiß nicht ob man hier einen Link aus der Bucht hineinstellen darf, aber du benötigst das "Wastegate" für einen Garrett GT1544S Turbolader. ;)
Das kostet im Internet etwa 50€, vielleicht gibt es Druckdose auch gebraucht günstiger.
Der alte VE 90PS TDI hatte den gleichen Turbolader verbaut.
Vielleicht noch ganz wichtig... Das ist KEINE Unterdruckdose!
Das Wastegate arbeitet mit Überdruck.
Die ganzen Unterdruckdosen sind für die VTG Turbos gedacht.
Bearbeitet von biohaufen
  • 2 Monate später...
Hallo, danke für Eure Antworten. Habe inzwischen auch festgestellt, dass es sich um eine Druckdose handelt und nur die Ansteuerung mit Unterdruck erfolgt. Ich habe diese nun Ausgebaut und mit leichtem Luftdruck auf Funktion und Dichtigkeit geprüft. Es ist kein Problem erkennbar. Auch die Welle am Turbolader lässt sich leicht bewegen. Ich habe die Dose dann wieder eingebaut und siehe da der Motor lief dann wieder normal. Ich kann nun leider nicht sagen was ist die Ursache. Vielleicht ist irgend etwas schwer gegangen - solche Sachen gibt es wohl bei einem 15 Jahre alten Auto. Der A2 kann zwar nicht Rosten aber die anderen Komponenten gehen leider wie bei allen anderen PKW`s altersbedingt auch kaputt und Audi hat hierfür sehr stolze Preise :(
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
